Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 112 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
Nigerson писал(а):
Если я верно асилил диаграммы, то выходит что темпа проца с пассивным кулером и корпусными вентилями и темпа проца с кулером-бутербродом из двух вентилей под нагрузкой практически одинакова! Местами (в группе высокоревущих) пассив даже выигрывает. Занятно, не могу найти этому логического объяснения :insane: ... может, уважаемый Jordan диаграммы попутал?
внимательнее читайте, разная напруга и частота.
Статья понравилась, особенно тестирование в пассиве.
/In Trance We Trust/
Уважаемые,просветите серого,что за децибел?От чего?В смысле от чего его посчитали...
Zmeevi4ok писал(а):
просветите серого
Да легко. :) http://cxem.net/beginner/beginner8.php Просвещайся.
sergey ko Да оно понятно,просто интересно,что по шуму оно от *чего*?...от напряжения вентилятора(тупо),но там их различные типы и соотв различные шумы...я то нуп собственно...мб в акустике другие *отсчетные точки*...типа *тихий шепот* или еще чего..
SilentFreak
SkyPchel
SkyPchel писал(а):
W124TH, если не затруднит разъясните пожалуйста от каких параметров продувающего вентиля зависит эффективность охлаждения одной и той же системы в одних и тех же окружающих условиях?
Линк на FAQ по выбору тихих вентеляторов типоразмера 120мм был в статье.
Добавлено спустя 5 минут, 29 секунд
Zmeevi4ok
скорости вертушек подбирались на слух, т.е. субъективно, что есть привильно, так как нет более эфективного измерительного инструмента, чем человеческий слух.
Zmeevi4ok Может это поможет. http://www.overclockers.ru/lab/25997.shtml#5
SilentFreak
Jordan, Jordan гдеже ты? На предыдущих статьях появлялся раньше.
W124TH
Буду позже.
Ни один вентилятор не имеет разъёма четырёхконтактного PWM ?
Тогда мне они не интересны на суперкуллере процессора.
Все соврменные платы уже с PWM идут !
скайп RINDIG1
SilentFreak
Jordan
:tooth: :beer:
А mortis'а с собой прихватишь? Как я понимаю с ним консультации сейчас ведёшь?
RINDIG
Покажы мне, пожалуйста, плату, на которой разведено 2 4-pin контактора с поддержкой PWM для питания процессора.
Да и всё различие между вертушками с PWM и без оного лишь в стартовой скорости...
хороший материал, и на конецто про ветродувчики (:.
Rexcor
Изредка полезны такие статьи, нужно! А вот если следующая статья будет о тестировании винтиков для корпуса, да салфеток для протирания монитора, то в топку!
Не вижу связи одного из определяющих компонентов систем охлаждения с твоими винтиками и салфетками.
Overclocker
Какого радиатора? о чем это?
Должны поправить. И дальше там тоже.
Rexcor
незнает как с клавиатуры ввести знак гродусы, вон этот - °
делается просто, зажав любой ALT, на Numpad набираем 0176
Не знал, действительно, и что с того? Твой способ чуть менее трудоемкий, да и редактору он не подходит.
Nigerson
Читаем внимательно статью.
Aleks_snake
Спасибо за обзор! Ждём 92х92 и 80х80
Даже не надейтесь. Не планирую.
W124TH
Характерное звучание вертушек, их тональнасть, небыла указана.
Слишком субъективный момент.
По поводу пассива: дырки они же технологические отверстия для доступа воздуха платам расширения внизу левой крышки заклеивал? заглушка слотов расширения была снята только под PEG слотом?
Давно заклеены звукоизоляционным материалом. Заглушки все были на местах, и та, которая рядом с видеокартой.
У Mortis'а отмечено, что у Scythe Slip Stream поток на выходе сфокусированый, а как у остальных с этим дела обстоят?
В зависимости от диаметра ротора и формы лопастей и обстоят дела :)
Если серьезно, то этот момент не проверял.
Ну и подредактируй где доминирует фактор давления, а где расхода.
Например?
А что касается "мёртвой зоны", то эта проблема решена вот уже несколько лет назад...
Каким образом?
SkyPchel
К чему диаграмма уровня шума на расстоянии 3-х см.?
Фиксация посторонних шумов в двигателе и непосредственно шума двигателя.
ALEXLIDER
А что ни одного Aerocool-а не было? Тех же Turbin Fan.
Протестировали все, что собрали. Задерживать еще материал и ждать приезда других вентиляторов, на мой взгляд, бессмысленно.
W124TH
Зачем? По какому вопросу? Я и ветку-то к тому времени еще не перечитывал.
Везет же, а в нашем колхозе нет нихера кроме гудящих титанов.
SilentFreak
Jordan
Шум он вообще субьективен. :wink: Но ты их СЛЫШАЛ, так что поделись впечатлениями, хотябы в следующий раз.
Ждём в следующей статье. Этот момент для систем с большим мехрёберным растоянием и отсутствием воздуховодов и "каких-то" технологий, недающих потоку выходить из радиатора, весьма важен.
Jordan писал(а):
Например?
На TR SI-128 и в БП доминирует именно давление. А для корпусных вертушек, неперегороженных хардами/винчестерными корзинами/фигнёй всякой дизайнерской доминирует именно расход.
Jordan писал(а):
Каким образом?
Прокладываем между вертушкой и радиатором обрезок от рамки сгоревшего/ненужного/ets. вентелятора и приподнимем его тем самым на 4-5мм - градус-два для ТТВТ.
Кстати, если есть возможность добавь результаты тестов вертушек на ниньзе. Очень интересен реальный, а не заявленый расход.
За вывод - пять! =))) И вобще статья неплохая, чтоней обзор а не статья.
:: Overclock your mind !!! ::
Статья понравилась, особенно вентили noctua(оба), дизайн прикольный и вроде как чуть ли не вечные, и в не экстремальную системку самое то.
Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
Зафиксировали. Но не будет ли полезнее измерить уровень вибраций от вентилятора? Ведь передача вибраций на корпус компа дают существенное влияние на общий уровень шума. Отсоедините вентиль от корпуса ... - результат не новость. А так уровень мощности звуковых колебаний падает по степени ~1/2 от расстояния (если память не подводит), можно пересчет сделать [уровень шума]/[расстояние].
SilentFreak
SkyPchel
Статью прочитай наконец. А не только картинки просматривай! Сказано же было, что тесты проводились при вертушках акустически развязаных с корпусом при помощи Zalman'овских и Noctua'вских силиконовых подвесов.
Вообще-то интенсивность звуковой волны/её амплитуда уменьшается по зависимости (1/L)^4, где L- расстояние от источника типа "пульсирующая сфера.".
Последний раз редактировалось W124TH 05.04.2008 0:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Отличная статья! А самое главное очень полезная. Jordan Респект!:beer:
А жаль, всё ещё вроде актуально...
-=Блюститель Традиций of CULER CLUB=-
snakealeks.mybrute.com
