Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 152 • Страница 3 из 8<  1  2  3  4  5  6 ... 8  >
роБОТяга
от этой здоровой болванки ожидал большего, если честно.
З.Ы. Все кулеры да кулеры. Уже предел воздушного охлаждения более-менее ясен, и фавориты, думаю, вряд ли изменятся.
Кому как, а лично мне не хватает какого-нибудь свежего большого обзора ТИ.
chaos vs order
ИМХО, эффективность этого кулера сильно будет зависить от дальнейшего увеличения мощности и количества вентиляторов.
Например 3 Сунона на 4000 об/мин :tooth:
Вот тут это интересно проделано.
Статья хорошо и понятно написана.
Но на открытом стенде, как мне кажется, можно было бы протестировать и трубками вверх.
NSN
Раз уж они плющили трубки, то могли бы попробовать их не горизонтально двумя рядами класть, а вертикально припаять к основанию, тогда бы все трубки имели контакт с основанием, а то второй ряд как- то вызывает сомнения насчет эффективности. И еще насчет прямого контакта можно было бы поэкспериментировать инженерам.
TyphooNick
Не было ли замечено каких-либо деформаций системной платы?
Не замечено. Используется backplate, да и прижим не столь сильный - все-таки зацепы за стойки это далеко не винты...
123kis
Чем обусловлена такая не выдающаяся производительность, при вроде продуманной архитектуре и габаритах?
Ну "невыдающаяся" относительно чего? Лично я и не ожидал, что он сможет превзойти какой-нибудь суперкулер. Это предсказуемо.
Теперь об ориентации в пространстве. Во-первых, все без исключения пластины прогреваются полностью даже когда кулер находится в горизонтальной плоскости (горячие, но вытерпеть можно). Таким образом, при его ориентации концами трубок вверх ожидать существенного роста в эффективности охлаждения не приходится, и вообще нелепо в пассивном режиме (не забываем-таки про естественную конвекцию). Разве что обвешать радиатор со всех сторон вентиляторами, но представляете как эта бандура будет выглядеть у вас на столе? Вертикально ориентированная плата и такая вот башня на ней с тремя/шестью вентиляторами. А оно того стоит? Вот уж действительно для настоящих энтузиастов. Во-вторых, внутри корпуса системного блока повернуть кулер концами тепловых трубок нельзя. Здесь уже подтвердили, что даже в культовом Антеке кулер так не поставить (да это и по фото внутренностей корпуса видно, собственно). То есть в чем заключается практическая ценность таких тестов? Чтобы знать, что на столько-то градусов он может быть эффективным и всё? На деле-то этот режим как использовать? Может быть кому-то в комнате это творение и понравится, но только не для меня :)
I_AM_EGOR
Тестовый период достаточен. Я гонял раньше и по часу, но толку никакого. Если температура в комнате стабильна (а у меня так всегда и выдерживается, если нет - то тестирую снова и снова), то роста после 15 минут прогрева уже нет, так что вдвое большего периода чем 15 минут более чем хватает.
yakoot
опять не вижу сводного графика чтоб сравнить всех участников тестирования между собой
Графика мониторинга температур? Я же объяснил почему его нет и не планируется.
W124TH
Просил провести такие тесты. Но ... В общем хозяин барин.
Могу прислать тебе этот кулер бесплатно. Погоняешь и нам расскажешь. Так пойдёт?
armadillo
Методика тестирование полного пассива пока непонятна.
Очевидно, все зависит от наличия в корпусе других вентиляторов.
Так на открытом стенде же тестировался пассив. А информация внутри корпуса вообще текстовкой приведена, т.к. понятное дело, что это лишь частный случай.
Severoman
Ответил выше.
STN
Скоро будет. Порядка 12-15 термоинтерфейсов.
PoLym0rph
В Scythe наотрез отказываются как от прямого контакта, так и от желобков в основании. Я писал им.
кстати, возможно такой куллер встанет вертикально в inwin x710, там очень большое расстояние между мамкой и бп
Ну и накой он нужен если тот же ultra-120 ex с двумя стодвадцатками по 700 об/мин будет так же бесшумен и более эффективен?
В принципе для пассива очень достойная вещь,однако Орочи не будет так популярен для пассивного охлаждения так,как скажем Ниндзя...очень большие габариты в принципе ставят крест на его популярности,плюс ко всему не малая цена и вес многих отпугнут...кулер годен только для маньяков тишины))) ведь по производительности с ним может сравниться(или превзойти) практически любой суперкулер с вентилятором типоразмера 120*25 замедленный до 500-700 оборотов(что фактически не слышно вообще,разве что системник ставить прям возле ушей).
LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
Но будет достаточно популярным, для тех кто мало понимает в кулерах, "больше - значит производительней" как видим это уже не правило , таким кулером только гостей шокировать.
Пришел, увидел, наследил! (с) |Унтер Офицерен клана Дедов|
Это в пассиве?
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
SilentFreak
Jordan
Если только после тестов Укратителя.
С холодильником у куллера на 5 с + (пассив), только вот что-то не то с теплосъемом. И мне кажется проблема в бутерброде, через который передается тепло от процессора верхним трубкам в основании, иными словами в полную силу работает только 5 нижних трубок (в основании). Заливка основания могла бы сгладить этот перекос.
Ну чтож, обложался великан. Мне интересно сделал ли я ошибку взяв ThermalRight 120 Extreme вместо ZEROtherm NV120 для оxлаждения Q6600 G0. Цена одинакова.
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
Фуффф... я успокоился.
А то думал - зря покупал Ninja Cooper , щас орочи его сделает и будет обидно.
Не сделал, ибо преймущество в 100мгц - сопоставимо с погрешностью измерений.
К тому же отсутствуют тесты в повседневном вертикальном положении корпуса.
Крепление идиотское, как и у купера, под своей нехилой силой тяжести кулер имеет тенденцию
неплотно прилегать к крышке процессора. Так что и эти 100мгц испарились бы...
А по соотношению производительность и тишина к размеру и весу Купер намного лучше,
да и симпатичнее на мой взгляд.
Спасибо Jordan за проделанную работу.
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
:shock:
Ждемс с нетерпением, :beer:
Особенно про пасту от Ноктуа, а то резалты западных обозревателей не совпадают с полученными на подопытных железках
Убить или не убить? - Не вопрос!
Он ТТшные корпуса лезет? Хоть в Армор или Ксасер?
FC Newcastle United 4ever.
С поставленной задачей будет справляться на "отлично", даже лучше чем в свое время TT Sonic Tower :hitrost:
[Вставлю рекламу в подпись! Дорого!]
Только Соник в два раза легче. :) А в активе они близки по эффективности.
Увы, кулер не порадовал. Я надеялся, что в активном режиме с 2-3 хорошими 120-ками это будет просто бомба +) увы и ах. С результатами IFX я уже ознакомился, буржуйским тестам верю. Ну не будет он эффективнее SI-128SE, тем более что на IFX надо более 1 вентилятора и он не будет обдувать элементы материнской платы и память... в общем ждем TT BigTyp 14 и надеемся на великое чудо =)
к вопросу о том, нужны ли такие супер кулеры и все такое. Я поставил себе 4-ядерный Q6600 (весьма доступный в наше время проц) и раскрыть его разгонный потенциал полностью мне не позволяет только недостаточная мощность TT BigTyphoon'а. Нужны, еще как нужны новые Супер-кулеры.
Разблокирован
Такой большой, а толку мало :) Спасибо за тест!
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
Я вообще не понимаю, как можно юзать проц с температурой выше 80 градусов? Тротлинг вообще при какой t начинается?
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд
Jordan
Клево! Хоть освежу свои знания по современным термоинтерфейсам :) :beer:
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
basta_vokin
tjunktion в CoreTemp. М.б. 85 и 100 градусов. Под НГ была статья Сержа про трудности измерения температуры у Core, так что на практике можно верить только дельте между "погодой на Марсе" и tjunktion.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
