Попросил друга купить в Пирите Z600. У меня уже скоро выставка будет - Z600 будет моим 21м кулером. Кстати, почему его все-таки не назвали X600?
armadillo - ну почему, вполне можно собрать полностью пассивную систему, в которой будет шуметь только HDD.
Jordan Я тестировал Orochi в 4х вариантах:
1. полный пассив внутри ТТ Sword, трубки горизонтально - 64C (2997mHz)
2. то же самое, трубки вертикально - 59-61C (2997mHz)
3. родной вентилятор, трубки горизонтально - 55C/(2997mHz)/83C/(3600)
4. родной вентилятор, трубки вертикально - 51C(2997mHz)/79C/(3600)
Процессор - мой Q6600, который при 3.6 (8*450) 1.52V прогревается до 68 С под IFX-14 3*120x38 Ultra Kaze 1000rpm
Nazgul Настолько кричтино? Одно слово использовал и, как оказалось, из чьего-то обихода. Думаю не стоит из-за этого менять.
W124TH
Да, ещё момент: в режиме без вертушек вне корпуса он показал результат лучшие или хуже, чем в корпусе?
В корпусе конечно лучше, но там же вентиляторы есть. В этом и причина.
Кстати, верхняя пластина декоративная или несёт какую-то нагрузку?
Декоративная, только закрывает концы трубок.
Эту бандурину ставить на мать точно не буду: крепление ни к чёрту, размеры, ВЕС.
Крепление замечательное, одно из лучших, если приноровиться к процедуре установки. Вес, следовательно, по-барабану, мне системник с собой не носить. Остаются только габариты, ну тут уж не попишешь...
1045 vs 665 грамм - в полтора раза.
Только это не медный Ninja, а сколько алюминиевый сольет Z600 - неизвестно.
Чтобы этот снятьи поставить обратно надо мать вынимать, а у Ниньзю достаточно лишь с клипс снять.
Ага, и Ninja ездит на этом креплении по теплораспределителю - дай боже. А здесь все прочно, надежно и никаких изгибов.
небыло указано в статье насколько высоко располагаются рёбра у радиатора.
Не измерил, к сожалению. Если нужно ОЧЕНЬ, то достану и померяю.
Кстати, там в основании пластины компактны, их высота не критична.
Tim Ronski Ну значит разница лишь 4 градуса, ерунда
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Jordan
Jordan писал(а):
Не измерил, к сожалению. Если нужно ОЧЕНЬ, то достану и померяю. Кстати, там в основании пластины компактны, их высота не критична.
Это лишь моя рекомендация: желательно указывать во всех статьях. Для данного случая - разумеется, не критична.
Извини за вопрос: Ты в корпусе его прикручивал?
Ну, как говорится на безрыбье... То что он елозит - это ладно: до состаяния за 80 градусов пассивку никто в здравом уме переводить не будут - нужен ещё запас. Да и ещё: возможно это у тебя елозил - тестовый образец, у брата сидит как влитой правда там первая ревизия была люминивой версии с backplate. Разница в итоговой максимальной частоте далеко не критична для пассива.
Хорошо бы об этом обмолвится в статье с приведением цифры. Не обязательно в итоговой диаграмме.
ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ОРИЕНТАЦИИ ТРУБОК?!! Если шутите, то уточняйте, что это лишь шутка...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2006 Откуда: L-City
W124TH писал(а):
Посмотри крепление на TR SI-128SE - это, ИМХО, близко к идеалу.
может оно и близко к идеалу, только вот смотря про какой сокет мы говорим и про какую ревизию крепежей. Ревизий было 3 штуки и все они отличаются как день от ночи! )) на оф сайте кстати остались ещё остатки про старые крепежи - можете глянуть. ЗЫ Я знаю про что говорю т.к. у меня именно SI-128SE
Реально есть упорные ребята. крепление на метеринку винтаи реально надежнее и качественнее. у всевозможных клипс только одно преимущество по существу - возможность установки на процессор не вынимая материнки. Но оно неактульно если вы собирате комп именно для работы а не для тестов... И... дальше одни минусы: - Вы видели расбитые видюхи на которые упал СУПЕР кулер. А я видел. Забавно. И видюхи берут и рамки под К8 - все довольны. -про прижим уже наверно только ленивый не говорил - на каком месте после длительной эксплуатации окажется "блуждающий кулер" - никто не знает. сползает кулер порой очень реально.
SilentFreak
Versuz
Зависит от реализации - клипса с упором - аля AMD box - без проблем держит СО.
Вот для этой работы вы бы попробовали проложить все кабели, чтобы они не мешали прохождению воздушных потоков, при наличии в системнике подобной бандурины - поняли бы о чём говорю.
Нет. Сколько машин не собрал - подобных проблем небыло.
См. выше.
Я говорю о том, что позаимствовала Нокта для своей последней модели, И для IFX-14 оно же.
А ты себе это каким образом представляешь? Естественно, на открытом стенде. На снятие материнской платы и замену кулера у меня уходит 3 минуты ровно, начиная с момента выключения компьютера.
Эти 4 градуса разницы ни на что не повлияют. То есть абсолютно ни на что. На разгоне процессора это не скажется никоим образом, на температурном режиме внутри корпуса системного блока - и подавно. То есть вся полемика о целесообразности вертикальной ориентации трубок Orochi и, что самое интересное, выбора соответствующего корпуса для этого, сводится к нолю.
SilentFreak
Jordan
4-е градуса это приблизительно снижение скорости вертушки на 150-200rpm - что существенно иногда бывает. На разгоне нет. На стабильности - в зависимости от температуры среды - немного. Под Ороши то зачем корпус подбирать? Можно просто доработать - переделать имеющийся. Но закончим: Ороши был спроэктирован для пассива и в пассиве вне вертушек системника его предназначение - в корпусе ему делать нечего.
У меня уходит на разборку минут 15, а на сборку...
Уходите от темы. реализаций "правильных" клипс на рынке мало. существующие неудовлитворительны.
Пробовал и не раз - честно не понял про что вы говорите... Если разводка у матери не удачная - это уже другой разговор.
Проблемы начинаются когда это начинает работать. Любая пластмасса стареет и становится хрупкой ((.
[off]Я говорю о том, что позаимствовала Нокта для своей последней модели, И для IFX-14 оно же.
IFX-14 - чесно скажу видел только на картинках, но судя по оф сайту крепление там как последняя ревизия на SI-128SE. поэтому вынуть плату придется т.к. крепление таки предусматривает Backplate. Если она уже установлена кулер без проблем можно снимать и заново ставить без снятия материнки.
Ontopic: реально не понял почему многим так понравились крепления вентиляторов на Z600. на том же термалрайте отличные проволочки и резиновые полосочки. Вес и виброизоляция у такого крепления прелестные.
SilentFreak
Versuz
И не только мать. Не понимаю зачем, но народу нужны интерфейсы с передней панели. А корпуса я предпочитаю выбирать не слишком большие - много места занимают, преимуществ мало. Пока все кабели проложишь, пока стяжками всё стяшншь... Эта бандурина всё время под руками мешается.
Не понял смысла.
И сколько надо на этот процесс? Высыхание не один год длится...
А кто запрещает не брать СО с "неправильными" клипсами. То что они есть - это главное.
Об этом и говорю. На установленное крепление СО ставить - надёжно и удобно...
высыхание при температурах около 50-60 градусов происходит очень бодро. по статистике моего товарища, который занимается исключительно "охлаждаловом" сломанных рамок очень и очень много.
отсюда можно сделать вывод что необходимо выбирать всё таки винтовое крепление но сделано оно должно быть грамотным образом, как , например, у термальтака.
Мы, кажется, о конкретном кулере говорим - для Orochi 4 градуса ничего не решают. Для других же Суперкулеров и, самое значимое, процессоров, работающих на пределе, величина действительно порой и критичная.
Как зачем? Чтобы вертикально его сориентировать и получить эти 4 градуса, на которые ты возмутился, что я сказал "немного" А корпус доработать как? Срезать верхнюю крышку, наварить стойки и поставить крышку обратно?
Versuz
...которые систематически слетают и не плотно держат вентилятор. Уж если приводить в пример проволочки, то лучше, чем у Noctua, нет. А самое лучшее крепление вентиляторов - силиконовые шпильки, как у Xigmatek или новых Ice Hammer IH-4401 и 4405.
SilentFreak
Jordan
Убрать БП в пару 5.25" отсеков и повесить на него функцию выброса отработанного воздуха из корпуса. Ничего резать в подавляющем большенстве случаев не надо...
Ну вообщето мы обсуждаем CM Z600 .... Откуда такая уверенность? Может в подобном положении ТТ будут работать эффективней? Ты ведь тесты не проводил? Были бы тесты - не было бы споров.
Ждём тестов. Ждём тестов. Тока группой поплотнее, а не по одному кулеру через каздые 2 дня.... Идеально было бы БОЛЬШОЙ тест суперкулеров посмотреть. Штук этак с дюжину...
у меня нормально держатся вроде .. и до этого никто не жаловался.
резиновые ножки видимо действительно наилучший вариант. в магазинах они по 30 рэ за комплект из 8 ножек!
а ноктуа дорогие - пусть сначала сделают адекватными цены вот тогда можно и о сути вопроса поговорить (т.е. про конструкцию кулера, крепление и проч)
SilentFreak
Jordan
Jordan писал(а):
По тестам Tim Ronski
Небыло там тестов с ТТ, конци которых обращены вниз, а так же небыло тестов, когда основание теплосъёмника паралельно замле - в которых проходили у тебя тесты.
Jordan писал(а):
Ты неумолим
Просто ответил на поставленный вопрос... Сам же спросил...
Jordan писал(а):
В перспективе такой тест, как мне кажется, был бы весьма интересен.
Ждём.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Nazgul +1 насчет сабжа . Кстати, сильно подмывает стрельнуть у тебя одну GTX'ину и попробовать прикрутить к ней Orochi в пассивном режиме
Jordan Срезать верхнюю крышку, наварить стойки и поставить крышку обратно? А шо? Фотки показать?
W124TH Идеально было бы БОЛЬШОЙ тест суперкулеров посмотреть. Штук этак с дюжину... Без термошкафа - нереально. И по времени, думаю, не меньше месяца даже с джордановской производительностью. Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд ЗЫ: Orochi погоняю во всех вариантах ориентации трубок.
