Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 127 • Страница 3 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
роБОТяга
Отличная статья, :applause:
теперь бы разгон 485(7)0 с вольтмодом под этой СВО ващеб была красота...
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Продавец
Фото: 88
linpack 32-bit vs 64-bit давно уже не имеет той огромной разницы в 8-10 градусов в плане нагрева )) 32-бит версия не так давно обновилась и кажет резалты производительности (Gflops) почти аналогичные 64-х битной версии. Соот. разница в плане нагрева теперь мизерна - в пределах погрешности.
хм, что вы к штуцерам привязались, использую точно такие же водоблоки, все очень надежно
SilentFreak
Buld@zer
Buld@zer писал(а):
А все в основном стараются впихивать радики именно внутрь, чтобы снаружи он лишнего места не занимал.
Ага. В крышу или в дно.
Но в любом случае общая мощность источников тепла, которые вступают в процесс теплообмена с воздухом внутри кейса, пренебрежительно мала по сравнению с отводимой от процессора и/или видяхи, БП не учитываем, ибо отработанный воздух выбрасывается вне кейса. Проблема в другом: Размеры кейсов, позволяющие штатно! установить внутри 2*120 радиатор сопостовимы, а зачастую даже превышают размеры "мидл+выносной радиатор", про 3*120 я уже молчу, а данные кейсы даже с воздушным охлаждением имеют внутрикорпусную температуру сопоставимую с оной при использовании СВО... Смысл тогда говорить о темпе внутри кейса?
Jordan
Jordan писал(а):
Для установки дополнительных вентиляторов на выдув.
Это как? На грили вертушки устанавливаться будут? ;)
Кстати отличная у Джордана видеокарта - хорошо гонится по чипу.
Я лично не люблю готовые системы. Мне надо собрать всё из того что лично меня устроит и будет как конструктор который я легко могу переставить на совершенно другую систему – я это считаю очень важным. Система, которая в обзоре универсальна, но не на 100%. На видео сейчас мало чип охлаждать, система питания при вольтмодах на радиаторах не вытянет, значит надо обдувать уже радиаторы. Я же больше люблю фуллковер на видео, только один косяк есть – они не подходят на другие карты, но продать всегда можно и проблем не будет с покупателями. Многие дни проходят с момента заказа до момента получения, а тут я уже продаю водаблок который дешевле и не надо ждать.
Вот и развеял автор сложившееся впечатление у мене, что Jordan воды боится. :D
Шото странное, что проц этот ни за какие коврижки дальше не гонится, упёрся рогами в 4050 и дальше фигушки. Наверное тама всё дело в кавернах припоя под крышкой.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Я тоже думаю собирать СВО и, честно говоря, свифтечевская водянка меня порадовала. Расстроил только радиатор(хотелось 3х секционного). И самое главное, где ее брать непонятно...
Shadows walking in the crowd. We are lost and found, but the love is gonna save us.
Rexcor это у Джордана проц такой, не слишком удачный
Фото: 6
Mathematic писал(а):
Игры в свою очередь не так сильно нагружают ЦП(точнее нагружают может и на 100% но не так сильно нагревают, код не тяжёлый) и прохождение тестов утилитой ОССТ вполне достаточно. Зато по сравнению с линпаком получаем дополнительный "стабильный" разгон.
Неправда. У меня после ОССТ очень даже вылетали игрушки. Причем постоянно.
Jordan имхо оставляй Линпак. Время экономит, в конце-концов :)
Водичка хорошая, да достать ее не многим проще чем самосборную водянку.
И еще зря они водоблоки на видео и чипсет в комплект положили. На большинстве материнок просто так не снимешь только охлаждение северного моста, теплотрубками все опутано - так что этот водоблок будет пылиться в коробке у большинства юзеров. А на видео - все-таки предпочтительнее fullcover. Потому что GPU может и не греется с таким водоблоком, но систему питания тоже нужно охлаждать. Без этих ватеров и цена была бы вкуснее.
MaJ0r писал(а):
Турбомодуль для С1 похоже не очень эффективен, если поставить 120 на 1600 оборотов(громко правда), но разница между температурами видеокарты с таким ватером и кулером будет меньше(по крайней мере у меня так
Да, но зато турбомодуль бесшумен вообще, да и смысл понижать температуру ниже 55 С°?
Jordan писал(а):
Помпа: 51.0/36.8/35.0 дБА (3см/1м/3м)
:shock: Вот это громковато.
Да, Jordan хотел спросить - у тебя в профиле есть неплохие водянки, почему в тестах видях как не посмотришь - процессор воздухом охлаждается? Нет времени разбирать-собиратиь?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Хотелось бы услышать их названия, мне сомнительно что игры могут жарить сильнее ОССТ v2.0.0а
Фото: 6
Call of Duty 4 мультиплеер, постоянно - это пару раз в час. И не мог понять в чем дело, проц-то ОССТ прошел.
удивительно, если правда.
Ну да ладно, остаётся лишний раз напомнить, что как в софтваре так и хардваре прохождение тестов вовсе не означает полное отсутствие ошибок, просто тесты их не находят :)
Фото: 6
Зайди в соответствующую ветку и спроси как мультиплеер ошибки ищет.
Автору спасибо за обзор.
Думаю тем кто еще не юзал СВО но собирается, этот материал будет полезен в плане "чего ожидать от водянки в плане эффективности".
К сожалению мне такой набор не подойдет :( т.к. собираюсь собирать воду исключительно внутри корпуса и 2*120 радик отпадает.
Интересно как можно спроецировать результаты при использовании в той же системе 2 отдельных тонких/толстых радиатора на 120, когда первый охлаждет жижу после проца и матери, а второй после видяхи....
У линпака есть один косячёк, процы у которых кэша 2 метра и меньше о весьма слабенько греет.
Мда :(, мнения по Линпаку и OCCT разделились, к сожалению.
Двойную работу делать не хотелось бы, вы это должны понимать. или Linpack иди OCCT.
Kik
Имхо, это очень серьезный недостаток, на котором стоило заострить внимание.
На самом деле не все так плохо. Ведь два 120-мм вентилятора на 900 RPM заглушить не сложно.
W124TH
Нет, дополнительные вентиляторы закрываться сверху грилями.
Rexcor
Для этого понадобилось 18 моих статей про СВО?
Leff_Alexx
Да, конечно. СВО - собрал и забыл до следующего апгрейда, а у меня раз в неделю, как минимум, системник перебирается, либо в нем что-то меняется.
Ha0s
Я не знаю хорошей СВО с радиатором под 1 120-мм вентилятор. Увы.
Спасибо за статью, давно обещали конечно написать что-то подобное, но все таки интереснее были бы топовые компоненты, например ватер D-tek Fusion и радиатор thermochill 120.3 =) воздушное охлаждение процессора превзойдено не очень сильно. На видяхе конечно впечатлило больше, но нагрузка была ИМХО слабовата. надо было R4870 ставить, а лучше X2-версию с ватерблокоом на каждый видеочип ! =)
Прекрасно понимаю про двойную работу, выбор за Вами.
От себя хочу добавить - в случае выбора в качестве тестов программы линпак, хотелось бы всё таки видеть красивый график температуры. Например, его можно получить при использовании пограммы Эверест, она мониторит.
Я тоже, вот поэтому придется заниматься самосбором и использовать 2 раздельных радика в контуре. Как думаете это скажется на эффективности?
