Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 127 • Страница 3 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
роБОТяга
32-х битные серверные системы поддерживают более 4 гб. интерпрайз - 32 датацентр - 64 гб.
BX Насколько я знаю, 64 гига держат обе. А в версии 64 бита до двух терабайт. =)
ИМХО - Пока еще не пришло время таких конфигураций. Получается явный дисбаланс между производительностью процессора и видеосистемы. Да еще все это с таким энергопотреблением. Хотя, это уже будет не так важно тем, кто все это соберет. ;-) Огорчил реально только один момент - проседание минимального FPS в Crysis на CrossfireX из двух X2. С чего бы это вдруг? По-моему, программерам из АТИ в первую очередь надо было позаботиться о том, чтобы именно в этой игре эти две карточки уделывали все и вся.
спасибо за статью, читалась на ура несмотря что с бадуна=)
если честно то улыбнуло. в максимальных разрешенияч с АА, ровная такая лесенка.. 3(хоть чипа и 4, но пока так масштабировать умеют только марки),2,1.. красотища
я даже не сомневался что crossfire заработает )) уж больно хорошо всё у АМД этим летом было, что не было права опростоволоситься. теперь дело за 64-bit, действительно они пришлись бы кстати тому же crysis(а больше нету 64-bit игр которым понадобилось бы более 3гб оперативки), но и только.. я сам вернулся на 32 только из-за кросса, впрочем никакой разницы пока-что нету , ибо только crysis )) .
заметьте что в world in conflict кросс работает не только на 4870x2.. помниться 4850 crossfire там не работал, а на tweaktown я нашел что это было из-за р35 чипсета, отселе вывод - берешь кроссфайр(думаю что сли аналогично) бери полноскоростной..
За статью спасибо :)
монстр просто какойто... Такой системный блок на самом деле а не в шутку сможет обогреть комнату в зимний вечер.... :tooth:
и действительно страшно представить чем это можно охладить... (вода должна быть не слабая...)
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Спасибо за статью!
Да, молодцы дроваписатели АМД, в актуальных тестовых играх 2< чиповый кроссХ теперь таки распознается и даже показывает приросты :haha:
Проблема минимального фпс осталась. Микростаттеринг не ощущается там, где минимальный фпс одной 4870 не сильно ниже 24х кадров. Ну а там, где не хватает одного рв770, остальные тоже не сильно помогут в плане комфортности, а не сверх-больших в принципе и не нужных максимальных фпс :D Жар и сверхпотребление тоже явно не плюс этого "мульти-чипового будущего" :lol:
И про нехватку 4ГГц квада тоже интересно получается... То есть не для овера, а для просто злого геймера при максимальном qx9770 3.2ГГц ситуация совсем смешнаяждите исков от АМД о нечестной конкуренции и искусственном сдерживании их графики для облегчения будущего старта Ларраби :grob:
Ну и стандартный пакет мульти-гпу от АМД - "рваная картинка", "постоянные замирания картинки", AFR©
Последний раз редактировалось МохБыд 26.09.2008 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Jordan
HATRED VORTEX
Не знаю откуда у вас такие данные о работе кросса под x64, но они, мягко говоря, не соответсвуют действительности. У меня с января стоят две 3870 в кроссе под x64 Вистой (см. профиль) и проблем я не испытываю. Да, фризы есть, но не такие заметные и не во всех играх (например в CoD4 не было вовсе). Переиграл в тучу игр (и новых, и старых), проблемы были тока с 3 игрушками: (Ведьмак (первое издание), какой-то немецкий клон Титан Квеста и King's Bounty), да и то игры запускались, просто с включенным кроссом начинались даже не фризы, а просто жуткие тормоза. Вчерась например пробежал Crysis Warhead на 1680х1050 без AA на high, 25-30 фпс, вполне играбельно, дергалось только на снегу.
Мда, а помнится говорили что 1000 ваттные блоки это развод покупателей... Как всегда спасибо за тесты.
HATRED VORTEX
Кстати на многих матерях я видел максимум в 2.75Гб, который не удалось довести до 3.2Гб, так что этот вопрос довольно скользкий и лотерейный.
У меня ничего не "скользило". 3.3 GB :)
Но мое_мнение, что на подобный комп будут ставить х64 в любом случае.
Согласен с тобой. Но в этом случае придется выбирать - или работающий кросс, или больше оперативной памяти. Увы, но пока так и есть :(
А то что кросс работает мягко говоря странно в х64 я убедился на паре 4850 в свое время.
Я проверял примерно с месяц назад CrossFire в x86 и x64 - ничего не изменилось, в x86 работает везде, где должен работать, а в x64 лишь местами.
VOODOO666
Это да,тогда нужно создать полную нагрузку,типа эверест+бублик,чтобы было понятно сколько системе необходимо в максимуме использования.
Я по-моему нашел еще более серьезную нагрузку как для видеокарты, так и для процессора.
Это как раз новый Unigine Tropics Demo. Он при тех же настройках качества графики, что и в используемом для нагрузки по энергопотреблению второй тест из 3DMark 2006, показывает на 80~100 Ватт бОльшее потребление (учту в следующих статьях).
Так что блока питания в 850 Ватт может и не хватить...
Moonbear
На вот, почитай.
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
Kamil_
Так это когда говорили... Всему свое время и в данном конкретном случае добавлю - к сожалению.
Интересная статья, спасибо.
эдакий адский монстро.. да, это не для средних умов :)
Уровень шума бы еще выяснить, сдается мне, что шум БП и двух х2 сможет услышать даже Бетховен.
Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний,
А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
*Cofradia Intel*
Moonbear В висте х64 не тестировал, но в ХР х64 моей основной - работал совершенно от балды. Меня такой расклад в то время не устроил. Не исключаю кривых рук, но результат на лице :)
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
Акула пера
Фото: 5
Что вы взяли за манеру тестировать какой-то минимальный фпс? Он может получиться какой угодно - карта лагнула и фпс в течении десятой доли секунды опустилось до 15, в след. раз этого может и не быть. Но он уловился и отобразился. Вообще тесты нужно прогонять раза 3 минимум...
Хороший обзор, как, в принципе, и все статьи автора. Всегда внимательно их читаю. По поводу дискуссий о системах 32vs64 скажу, что если рассматривать этакую мощную систему для работы на будущее -возможно есть смысл тестировать в 64. Но у автора была главная задача - показать эффективность работы нескольких видеокарт, и раз под 32бит это получается лучше и стабильнее - вот и ответ.
Что касается результатов, то я и раньше был уверен, что АТИ не устранила всех проблем при работе Кросфаера, а успехи 4870Х2, в основном, блогадаря наличию 2х1Гб вместо 2х512Мб локальной памяти. И как мы видим в обзоре, в высоких разрешениях и при использовании методик улучшения качества даже две 4870х2 не всегда обеспечивает комфорт в очень требовательных играх (аля Крайсис, который в таких режимах качества может смело выйти за пределы 1Гб видеопамяти). ИМХО
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
Wuiss писал(а):
В связи с этим я все-таки осмелюсь посоветовать Jordan'у все же вооружиться хорошим ваттметром, если стоит задача определить, а не примерно прикинуть энергопотребление системы
Давно уже предлагали это Джордану, но воз, как говорится, и ныне там :). В качестве адекватной методики измерения питания видеокарт на сегодня можно рассматривать только методику Вадера, на мой взгяд.
По поводу тестов - великолепно! Однако, в очередной раз доказывает, что "размер" имеет значение: я предпочту дождаться компактных и экономичных образчиков на 40 нм ;).
Последний раз редактировалось -AG- 26.09.2008 14:28, всего редактировалось 1 раз.
taurintown
Не понял шутки.
Это примерно как в нашей областной Думе один депутат возмущался над проектом закона о бюджете: "что я вам Хомо Сапиенс что-ли, чтобы все эти бумажки понять!?" :lol:
Так и было, читай внимательно статью.
И если в двух последних прогонах демки из трёх минимальный и средний FPS не отличаются более чем на 1~1.5% от ранее полученных, то откуда такие вопросы?
Jordan писал(а):
А для чего их было в этой статье разгонять, можешь мне объяснить?
Видяхи-то может и не надо было, но вот у материнки подразогнать PCI-E шину точ надо былобы. И выяснить действительно-ли процессора нехватало а не видеокарт можно было какраз разгоном видеокарт.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor
И что бы это принесло?
И без этого видно где именно и во что упирается.
Мда сомнительное удовольствие конечно,за такие бабки к тому же.
Я про то,что даже такие видюхи немогут забороть Crysis.
Ждем следующего поколения видюх или хотя бы к концу года новый "бутер" от Нвидии! :-D
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Moonbear
Чего там читать? Табличка тестов на бета-драйверах, из которой видна проблема только в ДМЦ и Кризисе? Но ведь пару старниц назад заявлялось, что кросс на x64 "не пойми как", а то и "вообще никак" не работает.
Ну это кому-как, тебе может и нечего, а кто-то нашел в ней много полезного.
И еще: проблема в DMC4 и в Crysis несерьезна что-ли по-твоему?
Да и не только это позволяет сделать вывод, что работает Кросс в разных ОС действительно не пойми как.
В отношении драйверов, быть может, ты и удивишься, но у ATI бета-драйверы порой работают лучше и безошибочнее, чем релизы.
И там был как раз такой случай.
Rexcor
Во всяком случае. всё это можно было проверить, а это сделано небыло.
Ты мне так и не ответил - зачем? В чем заключается практическая ценность такой проверки?
