Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 71 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
роБОТяга
:up: Хорошая статься, хороший кулер =) Спасибо.
Да не дрогнет рельса в твоей руке!
Спасибо Jordan. Статья очень хороша, и кулер мне очень понравился, жаль токо в Украине нет их пока :(...
pptp-78.ec писал(а):
Да, ч тоже посмотрев на плотность пластин, думал, что давления кулера будет недостаточно.
S3 писал(а):
крест накрест лежащие пластины (да ещё с таким растоянием меж пластин) с обоих сторон вентилятора создають не оч. маленькое сопротивление потоку....
Думал точно так же, но кулер неожиданно удивил. :) Интересно, какие результаты были бы при меньшей плотности пластин.
Jordan
Как всегда замечательная статья. :applause:
Звучание референсных трактов такое референсное. Nuff said.
№90880
Jordan писал(а):
asic
Тон поспокойнее, пожалуйста. Утешать мне тебя незачем, как и что-либо доказывать тебе.
Все резальтаты реальны, что подтверждено скриншотами и графиками мониторинга. Не веришь - твое право, вот только впредь выражения подбирай
Угу, искусство спора от Джордана:
1. Не отвечать по существу (вопрос о температуре снятой SpeedFan)
2. Побыстрее перейти на личности для обеспечения [1]: замечания про выражения и тон. В чем интересно я отступил от общепринятых норм?
3. Апеляции к иррациональному, "верю" - "не верю"
Знаешь, склонен я не верить твоему тесту.
1. Тест проведен без подтверждения стабильности системы (да, это мое мнение -- 13 прогонов линпака мало)
2. Искусственно занижена нагрузка -- имея 4GB на борту можно дать куда больше памяти под линпак, и это процессор грузанет ох еще как. Кстати, а где вообще параметры разгона памяти? Или там 1:1 при FSB 380? Очень сильно влияет на линпак, кстати.
3. "Игровой" тест проведен на нестабильной системе, прирост c 3.8 до 4.0 MHz за 0.02 vСore на таком "удачном" камушке? Возможность этого пусть оценят читатели.
4. Температура во время теста достигает критических значений. Даже запредельных. Результат двух кулеров в закрытом корпусе абсолютно неудовлетворительный. Что винить -- кулеры или переразгон?
5. Общий скрин (http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... llscrb.png) и индивидуальные скрины разнятся. Что это? Фэйк? Подгон значений? Что за провал на 5-й итерации Линпака (низкие гигафлопы, большое время итерации) на общем скрине? Выглядит как тротлинг, возможно перегрев был именно на этом проходе.
Делать вывод о производительности кулера или сравнивать его с другим кулером просто невозможно. Показать насколько хорош или плох кулер Джордан не смог, да видно и цель была не в этом. Вся методика теста была сориентирована на демонстрацию запуска QX9650 на 4GHz и подтверждение его условно-стабильной работы на этой частоте под играми.
TSC! Russia member
Фото: 32
Jordan
Судя по температуре окружения ты тестировал недавно - почему тогда Спидфан 4.34?
он же вышел на много месяцев раньше, чем Интел обубликовал реальные ТЖ, уверен что он правильно показывает?
4.36 сейчас актуальная версия....
Фото: 6
asic Если не заметил, тестировался не максимально стабильный разгон процессора а кулер. И в данном случае абсолютно неважно был ли процессор стабилен или нет. Главной функцией Линпака был максимальный нагрев а не поиск ошибок. Так что к чему ты придераешься - непонятно.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
SilentFreak
Jordan
Это я тута. Пришёл. Вещать. Шутка.По самой статье одно пожелание - хорошо бы иметь возможность видеть в подобных СО фотку при вертушке между теплорассеивателями.Т.е. "в-разрезе", а то сейча "отдельно" радиатор и "отдельно" вертушка, а фотки вертушки между радиаторами при снятом креплении вертушки жаль, что нет. Как эту, но с вертушкой внутри, даже незакреплённой.
Внутренние стороны двух основных радиаторов слегка вогнуты: ... Вероятнее всего, это сделано для снижения сопротивления воздушному потоку, которое, как мы помним, существенно повышается на выходе из пластин основных секций.
Угу. Для уменьшения влияния "теневой зоны" вертушки.
Минимальное расстояние между секциями равно 27 мм, поэтому об использовании альтернативных вентиляторов толщиной в 32 и 38 мм, можно смело забыть, если вы, конечно же, не планируете разжимать секции радиатора и гнуть трубки.
А снять пластины разве не удасться? Для данной технологии сопряжения пластин и ТТ пайка применятся не должна. А никелерования или омеднения на данной СО я не замечаю...
При этом уровень шума не должен выходить за пределы 17~21 дБА, что вряд ли соответствует действительности.
Ну сколько раз уже говорилось, что соответствует. Просто производитель "забывает" указать с какого расстояния.
а вот самостоятельно модернизировать что-либо в Cooler Master V8 довольно проблематично (если не считать замену вентилятора).
Оклеить скотчем вокруг вертушки. при максимальных - оптимальных с точки зрения философии построения СО - оборатах вертушки можно "вытянуть" ещё пару градусов.
Сложно сказать определённо, но я бы, например, попробовал разместить трубки в теле радиатора по-другому, максимально нагрузив не только две средние, но и пару следующих за ними трубок, направив их в основные секции, а не в вспомогательные.
ИМХО, но у него максимальную отдачу должны давать крайние ТТ.
Ещё доработка: не ТАК сильно гнуть трубки, а точнее не гнуть их там, где это не является необходимым. В этой СО можно было использовать менее длинные ТТ, когда как производитель предпочёл использовать более длинные ТТ, но дополнительно погнув оные.
Зачем производитель гнул U-образные ТТ на основные теплорассеиватели? Для красоты, наверное... Риторический вопрос.
Зачем было делать основные теплорассеиватели овальными с краёв, близких к вертушке - это же снижает эффективность её использования?
Почему боковые грани основного теплорассеивателя не были собраны в замок для улучшения работы вертушки?
Это же не огнетушилка расчитанная на работу или 38мм вертушки или же вообще нескольких...
По поводу тестов: TRUE + пара Minebea и нет дальнейших разговоров...
Про крепление и про сами пластины - писать бессмысленно, ибо уж сколько раз...
Спасибо за обзор.
Эсайцу
Самый первый мой ответ тебе был не по существу? Что же тогда такое "по существу" в твоем понимании?
Какие личности, окстись (это не оскорбление, если ты не в курсе).
Твои фразы Сам понял че сказал?, Утешил... с лоловский смайликом, общий тон письма. Этого достаточно.
Ткни пальцем в мои "апеляции", но прежде уточни для себя значение этого слова.
Вот как раз ты, написав начало поста в оффтопе, и взываешь к общественности. Другого объяснения твоим первым трём пунктам нет.
Максимальный прогрев в этом тесте приоритетен над стабильностью в том виде, в каком она достигнута в статье. Я не процессоры сравниваю, а кулеры.
Понятие "необходимо и достаточно" тебе о чем-нибудь говорит?
Нет в статье информации о частоте и делителе памяти, если так критично, то добавлю, что память функционировала на 10:8 и частотах в 900~1010 МГц (по памяти примерно), в зависимости от типа теста и разгона CPU.
Нестабильном для UT3? Ложь.
А "вшей" ловят в других ветках конференции.
Тоже ложь. Критических, но не запредельных о чём говорит отсутствие режима пропуска тактов.
Это элементарно, Ватсон: значания плавают в допустимых пределах, а скриншоты не все нарезались из общего. Трудно догадаться было? :)
Такое бывает у Linpack и на неразогнанных системах, потестируй сам.
Тоже ложь, ибо от всех вышеприведенных аргументов не осталось и камня на камне.
В ...нцатый раз? Если не заметил, то ты не в детском саду общаешься.
Э...вы читать умеете? Статья называется: « "Восьмёрка на марше": тестирование новейшего кулера Cooler Master V8», а не «Разгон QX9650 и тестирование его на стабильность.»
sco01
Да, неправильно он показывает, я уже говорил в этой ветке почему всё еще использовал 4.34.
В следующих вставлю в статью жирным строчку о разнице в температурах и перейде на 4.36b :)
W124TH
Не вопрос.
А дальше, что? Обрезать их ножницами по металлу чтобы влезла 38-мм вертушка? :)
Ей богу не помню, но учту.
Жаль, что производители тебя не читают.
Последний раз редактировалось Jordan 07.10.2008 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Jordan,
Есть бенчевый разгон процессора. Тут бы я все понял.
Но я видел и доверяю только таким вариантам тестов кулеров:
1. Сравнение макс. температур на номинале процессора. Ну не для этого сайта :)
2. Максимальный стабильный(!) разгон в пределах интеловской спеки (темпа крышки) -- комбинация разгон + кулер, которую можно ставить на 24/7
3. Максимальный стабильный(!) разгон до тротлинга -- оценка максимальной производительности кулера.
[2] ты не делал. с твоей методикой для [3] я не согласен из-за достигнутых температур и неподтвержденной стабильности _именно на этом_ кулере (CM V8).
вот и все. кому-то статья нравится, мне -- нет. ну так это ведь и не портрет Франклина, чтобы всем нравиться...
кулер на вид уже имел недостатков как грязи
1) необточеные пластины = большой АДС
2) перпендикулярное расположение = большой АДС
3) 2 цетральные трубки в горячей зоне радиатора (ака с плохим продувом) = плохое охлаждение
4) 2 трубки в холодной зоне радиатора идут из самого края основания = плохое охлаждение
5)1 дополнительная секция будет продуваться ну очень горячим воздухом = работать не будет.
поидее надо было 2 цетральные трубки вывести на дополнительную секцию, через которую идёт забор воздуха, следующие 2 трубки на первую основную секцию, чтобы охлаждаться не сильно наретым воздухом, далее 2 тепловые трубки на вторую основную секцию и самые крайние трубки на последнюю доп секцию, вот тогда эфективность была бы получше.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Последний раз редактировалось BSWrama 07.10.2008 14:14, всего редактировалось 1 раз.
asic
Вот для UT3 его и можно назвать бенчевым, ибо он в таком режиме стабилен в играх, но нестабилен в Linpack. Поэтому, собственно, для последнего и снижены и частота и напряжение именно для стабильности (в режиме 2x13) и без_тротлинга.
Согласен здесь с тобой.
Заметь, что у тебя уникальные (для данной ветки) требования к тестам, а всем без исключения ещё ни одна моя статья не угодила за 6-й год тестов.
Последний раз редактировалось Jordan 07.10.2008 19:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Jordan у тя в одно время была хорошая тенденция тестить радиаторы с одинаковыми вентиляторами, а щас что-то ты про это забыл.. или в обленился?
BSWrama
Просто не счел нужным в этом случае.
Titan
Неплохой материальчик.Как и сам кулер. Выглядит эффектно. Я недавно купил себе CoolerMaster Hyper Z600, интересно было бы их сравнить.
А что касается вопроса совместимости кулеров с креплением под Nehalem, то недавно держал в руках платы Gigabyte на X58, зафоткал их и замерил расстояние между отверстиями. Ознакомиться можно тут
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Спасибо за статью, особенно за тест с реальной нагрузкой в UT.
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023.
По-моему, товарищи-оверклокеры слишком многого хотят от статей. По-моему, oveclockers.ru - это единственный сайт, где есть какая-то адекватная методика тестирования кулеров, которая приводит к получению результатов, очень близких к достоверности. В принципе, на ixbt.com тоже можно почитать про кулеры, но у них это явно не профильное направление. Всякие зарубежные сайты вообще, по-моему, тестируют так, как Бог на душу положит: результаты совершенно непредсказуемы, сравнивать что-либо бесполезно. Поэтому я считаю, что не надо пытаться искать ошибки там, где их нет!!
Jordan Спасибо за статью. Интересно было почитать про V8.
По статье - хороша. Спасибо. Правда в этот раз я ошибся с оценкой эффективности кулера по внешнему виду и конструкции - он довольно сильно превзошел мои ожидания... Огрехи конструкции здесь уже описывали - повторяться не буду.
Да ладно, нет в Украине. Плохо ищещ Cooler Master V8 :wink:
