Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Россия Фото: 19
Fa11en писал(а):
Купишь мне эти планки, которые проверено точно держат 1240MHz, а то я не везучий ужасно на модули нормальные Wink Уже 3 компелекта проверил с разных поставок, но они и 1100MHz не держали. Тесты проводил на разных материнках и не только я один.
Приезжай в Башкирию и "покупай не хочу",я вообще не выбирал,взял первые попавшиеся два комплекта 2х1Gb Kingmax Mars и стабильный разгон 1-го комплекта составил 1240MHz,второго-1230MHz при 2,25v.Брал месяцев семь-восемь назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2007 Откуда: Минск, Беларусь
Кстати да, мне непонятно, почему нельзя было найти нормальную память. У меня эти кингмаксы легко работают на 1150 на 2,0 вольтах без ошибок. 2200 при 2,2 стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2006 Откуда: altai
Интересно при поднятии напряжения до 1,45 есть толк?А мне нравится когда статья помещена на одну страницу- лучше один раз подождать, чем 4-6 Spell По маркировке На коробке имеется наклейка, в верхнем левом углу которой написано S-spec: SLB9... ( у С0 степпинга S-spec: SLAP...)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Кстати насчет вот этого замечания в статье:
Казалось бы, Gigabyte GA-EP45-DQ6 должна безнадёжно проиграть по скорости плате Biostar TP45 HP, однако на деле всё оказалось с точностью до наоборот. Прежде всего, отсутствовали необъяснимые колебания в скорости от одной попытки к другой. А самое главное, в режиме 576х7.5/1153 тесты SuperPi 8M завершались на материнской плате Gigabyte GA-EP45-DQ6 за 2 минуты 19 секунд. Во-первых, это не только намного быстрее, чем в том же режиме на плате Biostar TP45 HP, но и быстрее, чем предыдущее наилучшее значение в этом тесте (2 минуты 21 секунда, помните?), что на этот раз вполне логично, учитывая возросшую частоту процессора. Во-вторых, результат при разгоне процессора в режиме 540х8/1080 с таймингами 5-5-5-15 оказался лучше ещё на секунду и составил 2 минуты 18 секунд.
На биостаре с разогнанным Е8400 на 4200мгц (шина 525мгц) 8М тест Супер Пи проходит за 2 минуты 20 секунд, память тоже Corsair Dominator, причем даже хуже: обыкновенная 8500. Так что я еще раз убеждаюсь что проблема вовсе не в "кукурузных" мегагерцах, а в неправильных настройках.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2007 Откуда: г Сургут
наверно не всё так просто как у вас, да и разгон 1082мхз на 5.5.5.15 CR2 не очень то и плох.
Думаю более низкие результаты биостара вызваны тем, что автор наверняка в настройках памяти кое что поставил не так, например убрал DDR2 Enhance Mode.
Стоит посмотреть на ваш обзор где настройки правильные и сделать вывод заметь на плате Гигабайт совсем другие настройки и совсем другие результаты.
верное замечения плата плате рознь.
Тема про разгон степинга Е0, что автар выразил в полной мере.
данный процессор можно использовать в домашних условиях без поднятия напряжения на хорошей частоте, не опасаясь деградации.
"Температура процессора при разгоне свыше 4 ГГц во время проверки утилитой Intel Burn Test не превышала 56°С. Будь это мой домашний компьютер, я бы, пожалуй, остановился на этом этапе – такого разгона для моих нужд более чем достаточно."
Вам просто с памятью очень повезло. Первый раз слышу что бы DDR2 до 2200мгц погналась. У меня даже 1300 не берёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Ярославль
Хорошая статья, хорошие тесты. Впервые за долгое время D4E сильно порадовал. Респект! Напрягает лишь, что у сайта явные проблемы со спонсорами... P.S> Да, и на самом деле, а где тестирование ещё на 2-х мамках?
Не прикалывайся : понятно, что это опечатка. Проц великолепный, стабильный разгон до @4000 на пленном штатном кулере. Что ещё нужно для счастья ? Большинству нужен разгон не для "галочки" и загибания пальцев от эфемерных циферек, а неэкстремальный разгон для ежедневной стабильной работы компа. Поэтому, пусть будет стабильные @4000 на штатном кулере и с минимумом гимора, чем глючные @4500 , но танцами с бубном и выкинутой кучей бабок непонятно за что (дорогущие материнки, память, кулеры). Такой вывод я сделал для себя из этой статьи.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2006 Откуда: КрасногорсК Фото: 4
статью прочитал, комменты прочитал - поискал ещё 2 платы - ненашёл - не растроился) в общем статья написана интересно но ... у меня E8400 на с0 мать профильная - 570 берёт без проблем 4,6 без проблем (кроме напряжения 1,5в и температуры под IBT 82 градуса под прохладной водой) Так что приимущества E0 над С0 тут не вижу (и не хочу растраиваться что поторопился свой взять), а вот прогнать SuperPi 8m с теме же настройками как у автора захотелось вообще 8М никогда негонял) вот и сравню свой Гигабайт с его Гигабайтом...
_________________ ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: kiev.ua
Если материнка работает при 6-6-6-20 на 578 МГц, то это не значит что на 5-5-5-15 она будет способна на такое (даже если память не лимитирует процесс). Контролер памяти тоже зависит от таймингов. Нет?
1066мгц или около того уже давно не является чем то выдающимся, а тестовая память вроде как является отборной и хорошо гонибельной.
а никто и не говорит что выдающийся результат, отталкиваюсь от тех слов где утверждается то что ваша память левая, а наша....
с трудом почемуто верится...
Что-то не заметил, у тестового экземпляра явно есть все задатки, чтобы покорить 4500мгц, причем это нельзя назвать экстремальным разгоном.
А что подразумевается под словом "Экстрим?" "Что же, разгон до 4.32 ГГц – это выше, чем у предыдущего экземпляра процессора Intel Core 2 Duo E8400 степпинга C0. Максимальная температура ядер во время десятикратной проверки с помощью утилиты Intel Burn Test поднималась до 77°С" Уже стоит бить в бубен, так как для домашнего использования многовато.
напряжение и есть самый волнующий фактор.
C отбором пока что проблемно будет, особенно в санрайзах, риках и прочих складах
Вчера поменял Е8400-С0 на Е8500 ОЕМ, в РиК-е, Е8500 попался степинга Е0, дата на стикере была 14.10- типа октябрь, маркировка SLB9K.
с о второго пинка взял 421*9,5=4Ггц при 1,28V, Прогон ОССТ часовой, температура 55, кулер обычный ТТВТ, мамка Биостар на 35-м чипсете.
При 1.24V нестабилен был, сейчас железно, параллельно обсчитывает оптимизацию по генетическому алгоритму, загрузка 52-55% температура 46.
Дальше пока не пробовал, доволен и так, как слон.
температура в комнате 26 градусов.
Да, кстати, напряжение питания по умолчанию 1,1V, мониторинг показывал 1,12V в биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2007 Откуда: Одесса
Слышала о Е0 так много хорошего, что дней 30-40 назад решила поменять свой старенький 6750@3.1 на 8400. Под напряжением 1.35 берёт частоту 4344МГц, под 1.8V разгоняется аж до 4,85, хотя дальше 4.35 идут траблы с памятью ОЦЗ, из-за завышенных таймингов падает производительность как только их не крути. Круизал баллистикс вообще раскрыть потенциал процессора не может. Это я к чему? - все виденные мною процессоры 8400 Е0 смотрятся милыми клонами, которые могут работать на частотах 4.25-4.4 гигагерца при напряжениях 1.275-1.4 вольта. Сюрпризов от таких камней ожидать не приходиться
_________________ Ув. модераторы. Прежде, чем наказывать меня за что-то, - посоветуйтесь со мной. Я вам запрещу
