Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2008 Откуда: Екб
Купил его раньше статьи. Дизайн классный, строгий как люблю. Если бы у нас продавали lial li взял бы корпус от этого производителя.
По существу.
Минусы:
- Нет пылевого фильтра на корзине винта. Это огорчило. Придется мастерить самому.
- Установка двд привода в открывающиеся лотки заставила повозиться. А проблемы была в том, что кнопка на корпусе попадает лишь на половину кнопки привода.
- После первого снятия передней панели на верхнем стыке образовался зазор около мм. Тактильно ощущается, да и на глаз видно.
- Минус только для меня. Лоток закрывается громко, видно придется делать какую то прокладку резиновую очень тонкую, чтоб не шваркало дверцу лотка о корпус.
- Заглушки надо выламывать. Втф это в таком дорогом корпусе?!
- Брелок был стырен видно кладовщиками. Возможно, еще в Москве. Мне он не нужен, но не приятно.
А плюсы описаны в статье. Боковые панели шикарны. Очень удобно реализовано.
Ну и еще добавлю, что дома я оценил как переплатил +) Цена ему 3 тыра. Да качественно сделан, материал, дизайн и т.д. Но он все же не стоит этих денег в 5к русских падающих единиц.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
БЭТмент писал(а):
антеком Р182
Неплохой кейс. С т. з. отвода горячего воздуха он лучше Анубиса (как и Озирис), но у Анубиса сам корпус хорошо отдаёт тепло. Радиатор наверху иногда реально работает, но я бы сказал, что лучше не доводить до такого нагрева внутренностей, чтобы можно было рукой сразу ощутить нагрев крышки. Тем не менее, оно работает и без перегрева. У Анубиса есть тенденция к застою горячего воздуха в зоне процессора, к тому же вместо культурной решётке сзади насверлены дырки в алюминии - на мощном потоке воздуха оно реально шумит, и это плохо. Сверху стоит сетка - получше, но тоже не идеально... У Антека решётки для вентиляции намного лучше. Правда, родные вентиляторы P182 по моим меркам шумные. Но поменять никогда не сложно. Даже на Noctua, если бабла завались.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2005 Откуда: ЦАО, Москва
ALFik писал(а):
Купил его раньше статьи. Дизайн классный, строгий как люблю. Если бы у нас продавали lial li взял бы корпус от этого производителя. По существу. Минусы: - Нет пылевого фильтра на корзине винта. Это огорчило. Придется мастерить самому. - Установка двд привода в открывающиеся лотки заставила повозиться. А проблемы была в том, что кнопка на корпусе попадает лишь на половину кнопки привода. - После первого снятия передней панели на верхнем стыке образовался зазор около мм. Тактильно ощущается, да и на глаз видно. - Минус только для меня. Лоток закрывается громко, видно придется делать какую то прокладку резиновую очень тонкую, чтоб не шваркало дверцу лотка о корпус. - Заглушки надо выламывать. Втф это в таком дорогом корпусе?! - Брелок был стырен видно кладовщиками. Возможно, еще в Москве. Мне он не нужен, но не приятно. А плюсы описаны в статье. Боковые панели шикарны. Очень удобно реализовано. Ну и еще добавлю, что дома я оценил как переплатил +) Цена ему 3 тыра. Да качественно сделан, материал, дизайн и т.д. Но он все же не стоит этих денег в 5к русских падающих единиц.
Надо было в магазине сказать - нееее 5 дорого, давайте за 3! Смотрите у него ведь и ... и .... ) Со всеми корпусами так, почти у всех есть недостатки (ляпы).
_________________ RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
Там много мелких не доработок, которые меня не устраивают. Все обнаружилось это только дома. Если уж топ корпус пусть делают тогда прилично. Это мой первый кейс такого класса, я на будущее учту.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Петербург
А подскажите мне пожалуйста такую вещь, сколько в корпусе предустановленных вентиляторов?
А то я чего-то запутался, сравнивая данные статьи, оф.сайта и магазина... Я так понимаю 2 на выдув - сверху и сзади.. Ну, и ещё один в корзине для хардов.
Нужно, наверное ещё 1 ставить на вдув (предположительно спереди) - там же есть ещё 3 посадочных места. Или это лишнее?)
_________________ Большая Игра - Смерть! Чушь... Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Донецк
Hil писал(а):
Кроме того, от того, что он тянет холодный воздух, к сожалению, тише работать он не будет: в 90, если не 100% случаев регулировка оборотов БП завязана исключительно на выдаваемую мощность, без учёта температуры внутренностей блока.
Не держал в руках ни одного БП в котором регулятор оборотов был бы привязан к чему-то отличному от температуры. У некоторых - привязывают к воздуху в корпусе, у большинства - к радиатору диодных сборок, у небольшого числа того что можно назвать хай-эндом - схемка работает сразу с несколькими датчиками. По обзорам Ф-Центра - вроде всего в паре штук регулятор работал несколько иначе, причем это не было в них главным извращением. Да, может только функция полного отключения вентилятора котораятаки встречается не у единичных моделей, на мощность завязана. Ну и всё.
Hil писал(а):
Это именно я жаловался на винты вентилятора Анубиса - настолько дикая сила была применена при закрутке, что один из четырёх я всё-таки сорвал, как ни старался...
Они что, применили вентиляторы с трубчатыми дырками и неудачные саморезы в паре к ним или там что-то другое? Уже не раз сталкиваюсь, особенно в случае прозрачных вентиляторов с закрытым креплением - пластмасса там настолько твердая, что вкручивать саморезы "слегка" тяжеловато - банально шляпки рвутся... А добрые производители еще и кладут в комплекте саморезы с тупыми концами и широким шагом резьбы, которые вообще невозможно использовать по назначению с первой попытки. Добавлено спустя 11 минут, 16 секунд
Alex-Bed. писал(а):
Странно что никто из производителей корпусов не пытался распложить БП вверху, только так, чтобы БП брал воздух не изнутри, а сверху
В стакере 832-м кажется можно так сделать. Добавлено спустя 11 минут, 51 секунду
basta_vokin писал(а):
Обыкновенный кейс формата бигтауэр. Даже немножко неудобный. Вот кейс сейчас я вам покажу, вот эта тема! ТТ ЕУРЕКА
Это дешевое ведро с дорогими понтами и, чего не отнять, с довольно оригинальным дизайном спереди. Банальный чифтек даже без исправления недостатков выглядит интереснее при в разы меньшей цене.
И ни обзорный кейс, ни Еурека не есть бигтовры. Это просто большие мидлы.
5тыр - это 200 баксов? За Такое? Хайпер однако "слегка" перегнули. Потому как за такую же цену существуют Lian Li, с виду чуть попроще, поменьше, но зато без указанных недостатков.
Сам обзор очень даже ничего но некоторые фото могли бы быть чуть светлее ну и автор местами забывает сменить именительный падеж на более подходящий по смыслу.
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
blAck_DiVer
Это не ведерко Это настоящий ЭСМИНЕЦ! КОРАБЛЬ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ! АТОМНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА!!! Чисто пацанский корпус в конце концов и стоит он не дешево, а как твой osiris почти serj Буду стараться.
Ну конечно, ты его (Eureka) хоть обхватить то сможешь?
По теме. Единственное, что мне понравилось в сабжевом корпусе, так это то, что там кулер на процессоре продувается как надо и все, все остальное непонятно как придумывалось. Если БП разместить на полу, то есть внизу, то он быстро пылью покроется. Это ведь очевидно!
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Про трубчатые дырки сказать сложно - выкрутить не удалось, а он в нише, так не видно. Но вот саморезы точно... главное, зачем? Ну почему не сделать обычный винт, и зачем с такой силой вкручивать... на худой конец, ну взяли бы тогда материал попрочнее. В общем не суть, дрели просто нет, а то бы высверлил, да и забыл про эту дрянь.
MycuQ писал(а):
А подскажите мне пожалуйста такую вещь, сколько в корпусе предустановленных вентиляторов? А то я чего-то запутался, сравнивая данные статьи, оф.сайта и магазина... Я так понимаю 2 на выдув - сверху и сзади.. Ну, и ещё один в корзине для хардов. Нужно, наверное ещё 1 ставить на вдув (предположительно спереди) - там же есть ещё 3 посадочных места. Или это лишнее?)
Если речь о Осирисе - то в комплекте 3 вентилятора.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2007 Откуда: Екатеринбург
Кто-нибудь подумывал о том чтобы снять стекло и оставить только сетку (для улучшения вентиляции)? А вообще корпус хороший, за свои деньги (3500 Р). Выбираю между ним и Antec Three Hundred. И, честно говоря, склоняюсь больше в сторону Hiper
