Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 102 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
Автор
W124TH
Ну прегнул сейчас - ну нормальный вентиль - не "ноунейм", скажем Scythe Kama на 600 оборотов если выставить или например AeroCool Turbine. Это из того, что недавно слушал. Вентили принципиально разные, но на 600-650 оборотах все-равно почти бесшумные. А треск мотора, у хороших вентилей, замечу новых, - редко бывает) Но бывает, поэтому и говорю "хороших" вентилей)
Лакс (НАВАХУ) Спасибо за статью.
Довольно интересно написано. Но попытки разогреть 1 жд вызывают некоторый смех. :D С этим даже инвин какой-нить дешевый справится с полпня. А вот добавить в корпус ещё 5 дисков - это уже будет гораздо интересней. Заодно изменение шума, гула, вибраций описать. Я считаю корпуса должны тестироваться с ж.д. под завязку, чтобы показать потенциальному покупателю на что способен корпус. А для энтузазиста много ж.д. не бывает (у мну, например, сейчас четыре в посейдоне шуршат). В общем такое пожелание.
И ATCS 840 ну очень бы хотелось увидеть в тестах.
ЗЫ Да и в чем прикол нижнего расположения б.п. объясните мне - над пользователями поиздеваться что-ли? Если ставят б.п. внизу, почему м.п. не переворачивать тогда?
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
отвод горячего воздуха от процессора.
Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
SilentFreak
Лакс (НАВАХУ)
Опять-же треск мотора не появляется - он или есть или его нет, правильнее: он не слышен, а через некоторое время появляется только шум от шарикоподшипников.
Лакс (НАВАХУ) писал(а):
Scythe Kama
На втулке? Смазанные самим? Ежели нет, то опять-же о понятие "тишина" не говорим, ибо наши "любимые" складские работники любят хранить их "неправильно" и вся смазки вытекает, что слышно появлением характерных шуршащих призвуков, которые на 800rpm не слышны, но на 650 их услышать, при желании, можно.
Продавец
Фото: 88
Severoman
АААААААААА ну зачем ты упомянул ATCS 840 :D
доработанный HAF (учли все ошибки) + в алюминии :D
эххх :) опять корпусяку менять :)
Gre4ka писал(а):
Severomanдоработанный HAF (учли все ошибки) + в алюминии :D
Ценничек больно негуманный + бокового монстра-ветродуя нет. А можно полюбопытствовать - какие недостатки у 932? Или лучше в тему про HAF переползем? Просто сам на него смотрю как на новогодний подарок.
Мое кун-фу толще!
...А звук тока воздуха вполне терпим...
Исправляйте с учётом русского литературного. А то читать тошно.
Автор
Ну ка объясните мне, чего Вы тут нелитературного нашли? Слово "ток" вас не утраивает? Нормальное слово, в словарях имеется.
Фото: 73
anpz писал(а):
у меня 5 винтов и длинная видяха. поскажите модель корпуса, в котором видео не будет упираться в жёсткий диск и провода не будут висеть над платой, обеспечивавая удобный доступ ко всем разъёмам.
Lian Li PC-A77 , Lian Li PC-80 Armorsuit
Gre4ka писал(а):
доработанный HAF
Причем тут HAF ? Корпуса абсолютно разные , этот а-тэ-эс-це или как его там - глухой ящик, по сути - даже мидик со сьёмным треем, ничего выдающегося. Хаф же - корпус-дырка с огромными вентиляторами и несьемным треем.
По статье - эээ.. баян, обозрейте что нибудь, что еще не обозревали на фцентре или хоботе. CM HAF какой нибудь там, или TT Spedo .
По корпусу - типичный корпус-дырка, один из лучших представителей, но слишком маленький, на мой вкус. Он не больше обычного мидика. А если на пол его поставить, под стол - то он там потеряется.
В смысле, меняем блок питания на вентилятор и наступает счастие? Ну не наю не наю стОит ли это таких неудобств.
не хотел я, само вырвалось :D
У вас хоть ценничек есть...
Лакс (НАВАХУ)
Недопонял. Подумал имелось ввиду "только". Приношу извинения.
Продавец
Фото: 88
Kabal{MSU}
боковой имхо должен компенсировацца принудительным отдувом сзади (коробочка такая =) ) + доп. продувом спереди.
"минусы" хафа (хотя скорее это просто то, чего в нём нет к сожалению):
плохо продуваются харды - по сравнению с тем же стакером (где корзины как у этого антека по конструкции) - темпа неприятная. сата - под 37-38 в idle (хитачи 750гиг)
сасы 41-42 idle. это продумали - добавили 2х120мм на всю корзину для доп. отсоса + продува более направленного и сильного материнки и всех плат.
съёмный трей (хотя дыры под сокетом в хафе в принципе достаточно), но открытый стенд мутить на таком лотке одно удовольствие )) да и просто удобнее если что - почистить особенно когда ящик надо - чтоб не снимать всё...
2х230 сверху =)) хотя это уже перебор... лучше б тогда место под 4х120 или под 3х140 сделали для сво... судя по фоткам там толи прежние 3х120 или вообще 2х120... :(
ещё более продуманный cable management (на мой взгляд)
ну и люминий... всё таки =) и звукоизоляция и внешний вид.
ынтересно почём у нас появицца )) что-то слово "premium" пужает )) меньше 10 тыр врядли видимо будет... а то и все 12 как тежмины сильверстоновские =)))
Автор
А попробуем заказать! Давно пора) TT Mozart - здоровый шкаф этот квадратный - интересует? Его хотел тоже на тесты в ближайшее время)
никаких неудобств не ощутил, даже наоборот, нет этих свисающих кабелей сверху.
Посмотрел - пока только предзаказ. "Товар едет". ХАФ у нас - от 120 евро, 840 - 240. Почувствуйте, как говорится...
Мое кун-фу толще!
"Установленные производителем вентиляторы представляют собой обычные Antec TriCool, подробно описанные в моей предыдущей статье"
И если мне нужно посмотреть информацию о вентиляторах, то я буду рыскать по сайту в поисках вашей "предыдущей статьи", о которой я ничего не знаю: ни название, ни дату. Просто афигенное удовольствие. Может проще было ссылку с названием вставить?
Автор
Вообще - все пожелания по корпусам - киньте в тему "протестируйте пожалуйста"
Мне очень полезно будет!
Я там с удовольствием с вами пообщеюсь, чего реально в ближайшее время, а что позже сможем сделать!
Gre4ka
Сенкс. Буду брать ХАФ - мне (и графике) боковая вертушка очень импонирует.
Мое кун-фу толще!
Gre4ka писал(а):
продув ещё лучше, шума нет
Фантазия красивая или результаты теста есть ???
А тут уже противоречите себе.
Если с самого начала начили БП ставить сверху все то это незначит что он там должен быть и это правильна.
i5-4670K@4.5Ghz 1.2v| MSI Z87-G41| 16Gb DDR3-2200 11-11-11-29 T1 1.55v Crucial Ballistix Sport 2*8GB| Asus GTX 760@1300/7000|
Фото: 11
Спасибо за интересный обзор! Неплохой корпус в общем то по мне. Только вот искренне непонятно, что мешало сделать ножки чуть повыше и перевернуть БП прорезав в дне окно для потока воздуха, это бы существенно улучшило аккустические характеристики вентиля в БП, а так же температуру его копонентов, как в том же СМ Космос, а так получается, что он тянет горячий воздух прямо от видеокарты...
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
