Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2005 Откуда: Москва
W124TH Давайте рассмотрим некоторый вариант: данный кейс преобратался для рабочей станции для работы со звуком и, соответственно, требования по шуму к нему максимально жёсткие, при обеспечении необходимой производительности. Т.к. с питанием подобной станции легко справится и пассивный БП, то выбор пал в его пользу, а в качестве дисковой подсистемы были выбраны оптимальные для данного рода деятельности жёсткие 7200rpm/2.5" в RAID10, но для обеспечения минимального воздействия на инженера их упихали в SQD подобные коробки. Как по Вашему мнению будет это всё жить в пространстве без вентиляции? Провильно: плохо, даже очень. Для обеспечения мизерного движения воздуха надо ставить в данный отсек вертушку - при типоразмере 120мм - не более чем на 650rpm, чтобы не выделялась на фоне винтов. При установке "под морду" она банально "не прокачает" данный объём. Единственное место, где её хватит - это по середине. Но это ещё более или менее вменяемые скорости для вертушки: некоторые же используют вертушки со скоростью не более 500rpm, а в качестве нагрузки будут не 4-е "кирпичика" типоразмера 3.5", а два кирпичика типоразмера 5.25", которые имеют большее сечение...
Так и знал, что про пассивный БП увижу В этом примере хватило бы вытяжного 500rpm-вентилятора в БП. Да, серийный такой найти тяжело. Но заменить вентилятор в БП - несколько минут. И, сдается мне, человек, который задумал и организовал такую систему, с этим в общем случае справится. А если уж очень хочется, то и рамку такую в центре наколхозит А Antec навязывает ее всем. Имхо странно это.
Varg 'Euthanasiologist' Насколько знаю - напротив, не нужно, а стоит поддерживать разность давлений. Это обеспечивает охлаждение компонентов, не имеющих прямого обдува.
Вы бы почитали о чем речь изначально шла. Надо не в общем случае, а когда пылевые фильтры установлены только на часть отверстий, а хочется, чтобы пыли все-таки не было
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: 51°16′-30°13′ Фото: 8
3 страницы ни о чем ( я о форуме )
корпус хороший на вид, поеду после праздников смотреть, очень хорошо что встает практически любой БП, материнки нормальные появятся ет точна
а для екстримального разгону, как кто то тут написал, корпус вообще вредит ( мое мнение )
напихать его можно под завязку и охлаждение вроде продумано. А про то что собирать трудновато я вам как владелец Silverstone Sugo скажу - опыт дело наживное, канечно не в стакерах собирать да тай чи каких нить (не в обиду владельцам, а в силу размеров)
Мне например обычного размера мидитауер в комнате мешает, а нечто подобное в самый раз, а если в нем еще и что нибудь стоящее стоит да разгону немного ( экстрима мне не надо ) ваще праздник...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
K-A-A
[censored]! Становлюсь предсказуемым. [censored]!
Неа. Даже с глухой задней стенкой: нет. За счёт поворота потока воздуха под прямым углом расход вертушки в БП будет значительно проигрывать расходу вертушки вне БП, и это ещё не считая нагрузки в виде радиаторов на диодных сборках и самих элементах на плате.
Опять-же не всегда: с PWM'мым [censored] долго и упорно... А даже с обычным и без подключения к родному регулятору оборотов (читать: напряжения питания вертушки) расхода вертушки может и нехватить для корректной работы рабочей станции.
Видите ли в чём дело: если бы для себя - это одно, но рабочие станции не "дорабатываются напильником"...
Далеко не всем, а только в одной модели (P180, ну P182 не сильно по концепции построения отличается: так... небольшая радота над "шероховатостями"). Для систем слышимых, но не напрягающих, вечером можно и двенадцать сотен юзать...
K-A-A писал(а):
Имхо странно это.
К сожалению, создавать кейс, близкий к идиальному с точки зрения тишины в условиях дома, не рентабельно, ибо потенциальных покупатетелей крайне мало... Вот и приходиться пользоваться тем что есть...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Акула пера
Lek Мне например обычного размера мидитауер в комнате мешает, а нечто подобное в самый раз, а если в нем еще и что нибудь стоящее стоит да разгону немного ( экстрима мне не надо ) ваще праздник...
Посмотрите на это: http://people.overclockers.ru/kaa/record4 Он ощутимо ниже и на пару сантиметров глубже Mini P180, и полный ATX при этом.
Правда 5" и 3" 2 и 4 сооветственно против 3 и 5.
