Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 78 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
роБОТяга
Прочитал статью. Общее впечатление какое то невнятное. Но скорее положительное, чем отрицательное.
Плюсы: интересный обьект тестирования, не затянутое изложение, доступный стиль изложения
Минусы: фотки, зачем то водянка, нет цен, графики не фонтан0наверное из-за этого и спазанное впечатление. А так молодец, прогресс есть, дело за наработками.
-=- Over`s Beer Clan -=- CoIE -=- total-oc.ru
Немного не в тему, но все же. Неужто в представленной СВО не хватает 1-ой помпы?
Чисто к сведению, такая же помпа в "нагрузке" по замерам при 12В потребляет 1.12А (действ. знач.), соответственно потребляет 13.4 Вт, а вот 18 Вт она кушает при 14.5 В.
Обязательно указывайте комнатную температуру, важный параметр :)
Статья неплохая, но графики - ужасс..
вот написаны на графиках температуры, а внизу нумерация "0, 50, 100, 150, 200, 250" и там где на графике написано к примеру 88 или 68 градусов, то они стоят на уровне этих 200-250... что это за слоники???
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
Ну, на супер куллер не тянет.
Графики странные. Нет сравнения по цене.
В принципе явный путь к исправлению. Мои поздравления.
Фото: 5
~DC~
Спасибо за статью. С каждым разом все лучше и лучше ;)
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Признаюсь, начав читать статью, появилось какое-то нехорошее чувство - похоже меня обманывают. Но все стало на свои места - дублирование в таблице описания это первый знак. Затем новый вентилятор на VX, непонятно почему установлен, хотя бы какое-то пояснение. Ну а графики это полный шедевр.
Рукоплещу стоя! Спасибо за хорошее настроение. Жду новых статей.
Ага. В простое 43, под нагрузкой добавляется 80, а запускаешь линпак - еще 84, итого 200!!!
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
да, с графиками парень отжег...
Фото: 21
Bones писал(а):
serj писал(а):
Даже больше, под разные типы термопаст надо иметь различную шероховатость поверхности.
С чего бы? Какие ваши доказательства?
Ну не надоелло искать доли сотых градуса из-за разной шероховатости, понятное дело что при более густой пасте нужна меньшая шероховатость, при более жидкой - большая шероховатость...только разница в давлении куллера будет более заметная чем качество шероховатости!
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
DC может всеже срисовать графики у Джордана???
Ну невозможно же смотреть на эти громадные толстые тюбики.
Почему у Джордана все понятно и нет вопросов после 1 (ОДНОЙ) большой диграммы. А у тебя остаются вопросы после 5 ???
И это даже без вопросов, о том что они КРИВЫЕ.
По статье более-менее нормально, остался вопрос, можно ли снять пластиковый кожух и поставить 120мм?
Или ты не пробовал??? :roll:
Грецкий! Да, этот график вообще жжот. Очень смешно начинается с нуля.
Но отрезок 43-80 в два раза длиннее отрезка 0-43... Типа плюсуем температуры в экселе :))
Жесть.
Фото: 21
А с графиками и так все понятно...пора учиться работать с Exele'м :D
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... ech/20.jpg
[/quote]
Злые вы, человек старался, круглые 3D столбики делал :D
Шкалу в графиках температур нужно убрать - путает, или перестроить график не через сумму в экселе, а другим способом
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
наложением, т.е. все велечины должны начинаться с нуля
По мне,так существуют чисто дизайнерские системы охлаждения,нацеленные в основном на энтузиастов.И нормальные кулеры для разгона.Кулер меня лично не зацепил,а скорее даже заставил постоянно быть начеку фразами автора в статье "возможны проблемы с...".Непонятно,как он себя поведет с конкретной матплатой.
За обзор автору спасибо!
vladimir-kashin.livejournal.com Жить незаЖмурившись!
Если действительно тесты были проведены с процессором у которого кривая крышка, то неплохо бы провести их на процессоре с ровной крышкой - результат может быть совсем другой!
serj писал(а):
Качество обработки основания приятно удивило – поверхность теплосъёмника отполирована до зеркального блеска!
Гм ... говорить или не стоит? ...
Качество поверхности WB определяется не полировкой. Она должна быть _РОВНОЙ_ и без следов фрезы.
Даже больше, под разные типы термопаст надо иметь различную шероховатость поверхности. (А 'полировка' это шероховатость убивает).
И выходит - к чему эти восторги? #77
Теплопроводность ЛЮБОЙ термопасты в разы(обычно десятки раз) ниже теплопроводности металлов, вывод- чем меньше термопасты- тем лудше теплопроводность, при шероховатом основании количество термопасты выше. Единственные причины которые говорят в вашу пользу- это если помол термопасты крупнодисперсный(что свидетельствует об плохом качестве, либо заточке под эти шероховатые основания).
ЗЫ- вообсче идеально- если термопасты вообсче нет, но на данный момент небывает так хорошо обработанных крышек/теплосъёмников чтоб при контакте небыло зазоров.
Интересно, ТТ тоже алюминиевые?
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
Это не первый супер кулер от GT. Это всего лишь рейстайлинг почти такого же кулера GT 5750. сам таким обладаю. Отличие от UFO только в двух трубках 8мм (у 5750 струбки все 6мм), в форме ребер (у 5750 не было волнистой поверхности) и в дизайне кожуха. А по сути конструкция такая же - 2 вентиля 92мм подвешены горизонтально над процом плюс маленький радитор над теплосъемником. Весьма практичная идея, дует на околосокетное пр-во лучше чем ТТ БТ так как два вентиля обеспечивает отличную продувку.
Вот если бы автор добыл второй кулер 5750 и сравнил его эффективность с UFO - было бы интересно насколько изменения помогли кулеру стать лучше.
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
покрыты никелем
мдные
как и основание
