Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
D.K да это всё понятно! но главное но это то что gigabyte на 419-420 по шине потолок! Вот главный вывод, и как следствие полный слив в сравнении с asus!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2007 Откуда: алтайский край
привет уважаемый автор, я владелец гиги p45 ds3. заметил там странную особенность. при нагрузке, напротяжении CPU сбрасывается на 1.52, не зависимо от изначального напряжения в биосе. да и без нагрузки оно проседает не зависимо от того что выставить. то есть не важно как в биосе, 1.6 или 155, все равно CPU-Z определяет без нагрузки 1.54-1.53, с под нагрузкой 1.52. как с напряжением обстоит на этой плате?
А второстепенные вообще отдыхают в сторонке. Есть тайминг (через МемСет его видно), который я вообще снизил с 3ххх до 26хх. Да-да! Четырехзначный. Толку-ноль. Я, кстати, друг мой, сам сейчас статью пишу что выбрать: тайминги, частоту или шину. Скоро наглядные результаты будут.
Теоретически Refresh Period для увеличения производительности надо увеличивать. Исходя из принципа работы динамической памяти (DRAM), это период времени, через который доступ к памяти временно запрещается для перезаряда ячеек. Значение в MemSet определяется как 7.8 мкс * частоту синхронизации памяти, где 7.8 мкс - типичное время удержания заряда. А такой второстепенный параметр как Perfomance Level, он же Static tRead Value отдыхает в сторонке?
Здравствуйте
Конфигурация:
Мать - GA-EP43-DS3L rev 1.0, биос F6
Память Kingston Hyper KHX6400D2LLK2/2GN 2Гб (1Гб х 2) 6400 CL4, установлена в 2 и 4 слоты
Процессор Intel core 2 duo E7200 Wolfdale 2.53ГГц socket 775 кулер Thermaltake TMGi1, паста кулера
Видеокарта Saphire HD 4830 1Гб GDDR3
Корпус Inwin IW-S551TAC 450Вт, блок питания горизонтально
Винчестер MAxtor DiamondMax 21 320Гб SATA
карта D-link DWA-520 Wireless 108g desktop adapter
DVD-RW Pioneer DVR-116D ATA
win xp Sp2
Комп нормально работает на частоте 375, множитель стандартный, на более высокой частоте проходят не все тесты (Linpack), напряжение на проце стоит в AUTO и равно 1.17, пробую поднять на 0.5 - первое значение в списке Vcore, после перезагрузки биосе пишет что при разгоне произошла ошибка, убираю подъем напряжение снова на AUTO - биос стартует нормально, в чем по Подымали ли Вы напряжение на процессоре и какие это дало результаты.
У меня материнка Gigabyte EP43-DS3l и процессор intel core 2 quad q6600 (2.40 Ггц), пытаюсь гнать, до 3.0 Ггц разогнал и !потолок!. Подскажите как мне его преодалеть. (дело скорее всего в материнке). Добавлено спустя 10 часов, 15 минут, 45 секунд пробовал ставить различное напряжение, уменьшать тайминги оперативки (есть подозрение что она ограничивает разгон), не хочет стартовать с частотой более 3Ггц. Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд Rinat07kz ты хотя бы посмотри просто на фотки 2ух этих материнок, и сам всё поймёшь.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: КР. Бишкек
А у меня Gigabyte EP43-DS3l и Е7300. Потолок мамки 418 по шине. Стабильный разгон при 4Ghz при 1,45В. Автор статьи хорошо описал материнки, но упустил некоторые моменты разгона. Вцелом же очень хорошо!
