Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 62 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
роБОТяга
BIOS у меня вроде ноябрём 2008 датирован (сейчас не помню), а процессоры E7200 и DDR-II память - появилась за 2 года до этого, так что всё должен BIOS понимать.
Yura12 это ты объясни производителям всего этого железа :) у меня на P43 Neo-F биос 1.7 декабрь 2009 (как в статье), память Kingston HyperX 1066Mhz PC2-8500 ( KHX8500D2K2/2G, два модуля по 1G ). В SPD-профиле прописано максимум 800Mhz, 1.8V, 5-5-5-18. А по разгону гарантировано 1066Mhz, 2.2V, 5-5-5-15. Проц C2D E7300, 267x10. Ситуация аналогичная твоей - при Auto-настройках в BIOS память работает как DDR800 при 1.8V. Правда в природе еще существует аналогичная память с EPP-профилем KHX8500D2K2/2GN, но таковой нет в наличии чтоб опробовать.
Для просмотра SPD использую Thaiphoon Burner ( http://cbid.at.tut.by ). Надо будет попробовать прошить EPP-профиль в свою память.
Спасибо. Посмотрю. Попробую.
Спасибо за обзор. Добавлю следующее:
1. в MSI нет выбора загрузки (при установке системы приходится лесть в биос)
2. софт к материнке разве что для красоты (утилита DualCoreCenter только мешает работать, приводит к зависанию при смене режимов)
3. довольно таки сложно выставить память на 1066 (результирующая в биосе 1066, но на самом деле 800)
4. сбросы по питанию увеличивают риск и снижают жизнь плате
5. зато южный мост находится низко, не будет греться от видеокарты
нажми F11 при загрузке :)
софтина дествительно неуклюжая. лучше использовать SetFSB.
никаких проблем с этим не заметил. хотя все необходимо выставлять вручную (так как в SPD памяти прописаны настройки для 800Mhz).
Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд
ничто не вечно по луной :)
компоновка этих материнок (MS-7519) достаточно удачная.
crazycat можешь подробно описать как выставить DDR в параметр 1066 Mhz , EPP материнка читает, но выставляет SPD
Enhanced Performance Profile:
Имя профиля Lowest Latency (CR=1T)
Профиль оптимальной производительности Да
Скорость памяти DDR2-1066 (533 МГц)
Напряжение питания 2.1 V
Тайминги памяти 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Имя профиля Highest Frequency (CR=1T)
Профиль оптимальной производительности Нет
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Напряжение питания 1.9 V
Тайминги памяти 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
vipsem подобрать правильный множитель FSB:Dram Ratio. Вот если у тебя проц с FSB 266Mhz (E7xxx например) - то ставь множитель 1:2.00 (и получиш 266Mhzx2=533Mhz). Ну и естественно тайминги 5-5-5-15-2T выставь вручную Advance DRAM Config и напряжение на память. Хотя по моему опыту в режиме 1:2.00 плата не всегда стартует (хотя система после загрузки работает нормально).
А максимальную пользу от такой памяти можно получить в режиме FSB:DRAM 1:1.00. Тоесть FSB ~533Mhz (процесоры E8400+ и чипсет P45). Для P43+E7200+ будет больше пользы в режиме 800Mhz с таймингами 4-4-4-12 (FSB ~400Mhz, если конечно проц потянет).
crazycat
Проц E8200 333x8 (1333)
Все же удалось память установить в 533 Mhz (проблема была в питании: в биосе 2,1 V в реале 2,05, пришлось увеличить на один пункт напряжение), установил множитель 1:1,60 (1333:1066). Но проблема : проц работает с множителем 6х333 (2005 Mhz), а при нагрузке переходит на 8х333 (2667 Mhz), скорее всего это приводит к синему экрану через некоторое время. В биосе при отключеном EISE ставил множитель 8, тот же результат. Может что не так???
vipsem в статье об этом сказано. если FSB стоит номинальная, то EIST всегда работает (даже если отключено в BIOS). И даже в последнем биосе 1.9 кажется не исправили. Хотя по-идее проблем в твоем случае быть не должно, но все-же утверждать однозначно не буду (так как сам тестировал свою память недолго в режиме 1:2.00 при номинальном FSB=266Mhz и включенном EIST).
Насчет напряжения на памяти, то вполне возможно что оно проседает (мониторинга нет, вольтметром не мерял). Как по мне 2.1 для 1066Mhz маловато. Обычно 2.2.
А вообще надо разгонять проц по максимуму, отключать нафиг EIST - тогда будет толк от быстрой памяти. В твоем случае 100% надо P35 или P45, так как на P43 ты выжмеш максимум ~420x8=3400.
P43 подойдет для разгона E2xxx, E4xxx, E5xxx, E7xxx. Для E8xxx надо P35, P45.
crazycat Спасибо
Добавлено спустя 2 часа, 53 минуты, 8 секунд
<P43 подойдет для разгона E2xxx, E4xxx, E5xxx, E7xxx. Для E8xxx надо P35, P45.> - с чем это связано?
1. Отключил EISE (действительно в биосе 1.9 этот параметр работает сам по себе, даже когда отключен )
2. Еще увеличил питание на DDR до 2.125 в биосе (DualCoreCenter показывает 2.05 !!!)
3. Удалил DualCoreCenter за не надобностью (ведь EISE все же работает и к тому же пищит из-за отсутствия кулера на system, так как стоит сигнал при снижении скорости до 1000 RPM)
crazycat - где можно найти мануал на биос (AMI) для этой платы, желательно на русском?
DCC вообще тупит с напряжениями на памяти и чипсете. В BIOS шаг для них 0.012 (относительно номинала 1.8 и 1.1 соответственно), а DCC считает что 0.01. Вот тут ты и получаеш несоответствие. Ну и сигнализацию включает ложную по кулеру :) Ну а авторазгон работает стабильно в диапазоне до 12-15% - разве это разгон для C2D ?
насчет манулала по BIOS, то только то что на бумаге и в pdf с сайта по этим платам (MS-7519). Ну и то что опытным путем выяснилось (в статьях по P45 P43 Neo)
J-Fx писал(а):
Stpejiok +1 насчет серьезного обзора т.к тоже заказал себе именно эту плату (UD3R), да и вся серия относительно доступна (хотя бы по прайсу.ру) / кризис кризисом, но хотелось бы видеть тесты оверклокерских плат, а не очередные стабильные 420 fsb :)
незнаю,у меня при множителе 8 ,стабильно на 440 пашет и в оперативку похоже упирается.нехочет ни двумя ни четырьмя планками выше 880 пахать.
Добавлено спустя 4 минуты, 1 секунду
правда у меня асус ,но тоже на 43.биос обновил до последнего.
Товарищ!!!Ты готов к наступающему "коцу света" в 2012году??? Я не фанат Инвидии,я фанат апокалипсиса.Присоединяйтесь.
Народ помогите.Когда выставляю будильник в биосе,он не срабатывает в нужное время.Включается через неопределенный срок включается.И время может отставать или идти вперед на 2 часа
Вышел новый биос в.1.10 исправили проблему определения 3гб оперативы для 32 битных систем.Теперь все норм 3.25 как положено.Ну и разгон вроде постабильнее стал! :dance:
Посмотрел сегодня более детально, как работает один из компьютеров с платой MSI P43 Neo3 v1.0 (MS-7514)
В ней установлено 4 модуля по 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
Процессор DualCore Intel Core 2 Duo E7200, 2533 MHz
Система Windows XP 32 Bit Professional SP3 (лицензионная).
Но посмотрите, в каком режиме работает плата и память:
Свойства шины FSB
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 267 МГц (QDR)
Эффективная частота 1067 МГц
Пропускная способность 8532 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 12:8
Реальная частота 400 МГц (DDR)
Эффективная частота 800 МГц
Пропускная способность 12798 Мб/с
Может это сама память такая?
Имя модуля Kingmax KLED48F-B8KU6
Размер модуля 1 Гб (1 rank, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 400 МГц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 МГц 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Функции модуля памяти
Analysis Probe Нет
FET Switch External Запрещено
Weak Driver Поддерживается
http://vk.com/boinc - всё о распределённых вычислениях.
Yura12 все выглядит вполне типично для неразогнанного C2D E7x00. FSB 267, память DDR2-800Mhz. Понятно что скорость шины CPU<->NB не раскрывает весь потенциал памяти (обычной бюджетной DDR2-800). Этот вопрос хорошо освещен в этой статье - http://www.overclockers.ru/lab/23246.shtml
P.S. Разгони проц до FSB 400Mhz и будет полный кайф. Мой E7300 кое-как тянет 4000Mhz (400x10), но Linpack не выдерживает (а в игрухах нормально).
а где и как это делается?
А можно разогнать, но чуть меньше? (Чтобы точно ничего не пережечь и не было бы нестабильностей при распределённых вычислениях, у меня всегда 2 ядра на Rosetta@Home по 100% заняты)
Yura12 в BIOS или фирменной утилью DualCoreCenter (на ходу так сказать, в пределах 10-25%).
как правило все E7x00 тянут FSB 333Mhz без повышения напряжения на процессоре. Ну а дальше 3600-4000Mhz могут тянуть с повышением напряжения до 1.4-1.5V (+ улучшение охлаждения).
Так что начни с FSB 333 (в итоге получиш частоту проца 333*9.5=3016Mhz). BIOS автоматически понизит множитель памяти c 1.5 до 1.2 (333*1.2=400Mhz). Боксового кулера вполне будет достаточно и распределенные вычисления должны работать стабильно.
спасибо. посмотрю в BIOS. Напряжение точно менять не хочу. А вот частоту увеличить можно. Сегодня вечером посмотрю точнее, но вроде там указывался делитель, а не явно частота!
Вот данные, получаемые программой CPU-Z по этой плате:
Multiplier x FSB 9.5 x 267.3 MHz
Rated Bus speed 1069.4 MHz
Stock frequency 2533 MHz
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 22 секунды:
Добавление. Я более внимательно посмотрел на этом компьютере BIOS
266х9,5 - CPU Frequency
BIOS выдаёт частоту памяти 800 МГц (но я сомневаюсь, что память работает именно на этой частоте, так как Everset выдаёт другое, также сомневаюсь, что это максимальная частота на которую способна память, в магазине вообще покупалась память с максимальной частотой 1066 МГц).
Adjust CPU FSB Frequency стоит 266
Параметр Adusted DRAM Frequency - указывает 800 (он не меняется, это справочный параметр).
Параметр в BIOS FSB/DRAM Ratio (который сейчас стоит в Auto), имеет следующие возможности:
1:1,25 - 1066:667
1:1,50 - 1066:800
1:1,67 - 800:667
1:2,00 - 800:600
1:1,00 - 1333:667
1:1,20 - 1333:800
1:1,60 - 1333:1066
1:1,00 - 1600:800
1:1,33 - 1600:1066
А какой делитель Вы бы посоветовали бы мне в моём случае ? (напоминаю, процессор DualCore Intel Core 2 Duo E7200, 2533 MHz, остальные характеристики - см. выше )
