Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2003 Откуда: Москва
Гм Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды Гм
вчера имел общение с саппортом Enermax-а
слов о том, что серия старая, не была
долго обсуждали проблему шумного вентилятора
У них на сайте к этой модели (Enermax ELT620AVT-ECO) есть график сравнения оборотов вентилятора с "обычным конкурентом" (TM), якобы благодаря фирменным технологиям вентиль крутиться раза в полтора медленней.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2008 Откуда: Москва
Mazur
Эта модель новая,она выпущена всего несколько месяцев назад и со старым БП Liberty(без "дополнения" ECO) не имеет практичести ничего общего.
Насколька мне известно,регулирование оборотов в данном блоке реализовано идентично серии PRO82/MODU82,то есть этот Бп должен быть практически неслышимым при небольшой нагрузке и умеренно шумен при максимальной.
Вентилятор у блока, который 120-ти миллиметровый после загрузки БП более чем на 70% становится отчетливо слышен с расстояния двух метров.
На мой взгляд,эту фразу стоит исправить,в данном исполнении она режет слух.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Hil
Hil писал(а):
Опять же те провода, которые действительно критичны для стабильности напряжений - модульными не делают.
Ткни, пожалуйста, хоть на один БП'шник у которого _ВСЕ_ сильноточные линии main (24pin), +12VDC ATX(4pin or 4+4pin) +12VDC PEG(6pin or 6+2pin or 8pin) намертво и без переходников подключены к БП, а остальные в большинстве своём или же вообще все представлены в виде "дополнительных"... Ни знаю _НИ_ОДНОГО_.
По поводу дополнительного перехода коннекторов - на своём веку уже насмотрелся на сгоревшие mini-fit'ы полежавшие немного не подключенными. Да и оборудование горело не "какой-то там комп", а мультиплексоры по $50k, спасибо, не надо мне этой головной боли. Вот если бы производители предусмотрели банальные колпачки или заглушки на разъёмы, был бы другой разговор. Или хотя-бы в комплект вкладывали специальный гель, или же предворительно наносили его на контакты...
Gabe LoganHil
Hil писал(а):
Жаль, что вопрос шума так и остался нерешенным - 500 Вт уже маловато, а все другие либо шумят, либо не справляются с заявленной мощностью.
вчера пускал заказчику систему AX2 6000+(140W)+4870(130W)+HDD+5вертушек на 400'т ваттнике (FSP 400PN, 29А по +12VDC), так проблем небыло даже и близко. При желании на 400Вт БП с 32-33А по +12VDC и _без_разделения_на виртуальные_линии_ можно пустить и i7 965+4870x2+HDD. По шуму: одна или пара 80-к в БП и _грамотная _ реализация радиаторов и проблем не будет: тот же SilverStone NightJar 450 _в_пассиве_ способен вытянуть вышеуказанную конфигурацию...
Gabe Logan
Gabe Logan писал(а):
43.
всего лишь 34 408/12=34
складывать, что Вы собственно и сделали 18+25=43, заявленные на сработку по по противопажарке токи нельзя!, да и при заявленной мощности 43*12>500
ЖК на месяц по 3.1
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
SilentFreak
shredder [url=http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/22681#02]#77 "кликабельно"[/url] красные - это под "дополнительные" видеокарты коннекторы
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Откуда: Новосибирск
Overclocker писал(а):
Вот с этим утверждением я категорически не соглашусь. Хорошие блоки питания за последние пару лет подешевели очень прилично. Для примера, если 3 года назад СиСоник 600Вт стоил ок. 200д. то сегодня хороший 600-вт блок того уровня, каким был этот Сисоник, можно найти вдвое дешевле.
Покупал свой Seasonic M12-700 в конце первого квартала 2008 где-то за 140€, сейчас за него просят 136€, можно сказать, что за последний год ничего не изменилось, что и видно на графике, хорошим этот блок назвать можно
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
85257459 Речь не шла о конкретной модели, а о тенденции. Если три года назад 600Вт блок был чем-то маловостребованным и очень дорогим, то сегодня это вполне обыденная покупка и стоит куда более умеренно. СиСоник вообще недешевые блоки и цены на них снижаются нехотя, зато есть в продаже много других блоков таких же мощностей по куда более сносным ценам, чего раньше не было по-определению.
Что то не совсем понятно по модели Enhance ATX-0250GA. В обзоре длина 4+4=50см, а на сайте nix (http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 4&pid=3454) = 55 см. Так сколько же на самом деле?
Спрашиваю так потому что рассматриваю данный вариант для Antek P-183, а народ говорит что надо 57см... И еще вопрос (может не совсем сюда ) - модель 0255GA отличается только мощностью в 50Вт?
Подскажите пожалуйста, у Enhance ENP-3650 вертушок отключается? Хочется бюджетный fanless БП. Конфиг не сильно требовательный:
Core2Duo E7400 @ 3.3GHz
4 x led fan 120x120 (icl. CPU fan)
MSI p43 Neo F
512Mb Asus 9600GT Silent
1 x 160Gb, 1 x 640Gb, 1 x 750Gb
2 x DVDRW
2 x DDR2 2Gb
Case HiPer Osiris
Имха по мощности с большим запасом, несмотря на плавающие напряжения. Главный вопрос - можно ли тормознуть или снять вертушок, и если можно, как долго он проработает, и не загнется ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2005 Откуда: Екатеринбург
у 0255GA максимальная мощность по линии +12в 420W, на 60Вт больше, а у 0260GA - 500W, т.е. при номинальной разнице в общей мощности 100Вт, токи по +12в различаются на 140Вт, причем разница в цене между 500 и 550 вт моделями вообще смешная - 150р в Никсе , 600-ка стоит 2256р, тоже недорого совсем, на 400р дешевле, чем Vantec 600N, который ближе к 500-ку по максимальному току +12в линии (432W)
