Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 109 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
K-A-A Открытый стенд - это не то. Именно в корпусе, но с выключенным, например, верхним вентилятором.
L-L: все вентиляторы на минимальных оборотах.
L-M: 120мм - в тихом, 200мм - в среднем.
M-H: 120мм - в среднем, 200мм - на максимуме.
H-H: все вентиляторы на максимальных оборотах.
Разницы между четвертым и третьим режимами нет вообще. А между вторым и третьим в два градуса. Так вот от чего эти два градуса разницы? От того, что задние стали вращаться медленнее, или верхний? Я, собственно, вот о чем. Если взять за рассмотрение еще первый режим, то вроде бы логика подсказывает, что верхний имеет влияние на температуру процессора, потому что он (процессор) еще на два градуса горячее, чем во втором режиме. Но, с другой стороны, скорость потока воздуха внутри корпуса вообще меньше в первом режиме. Так вот если поставить все 120 в тихий режим, задние в средний, а верхний вообще отключить, то что изменится? Будут ли те же 72 градуса, или будет больше?
Понимаю, что вопрос не всем интересный, но все же не являются ли верхний и задний вентиляторы взаимосключающими? Если даже короче спросить, если бы этот корпус был без верхнего вентилятора, много бы он потерял (и потерял бы сколько-нибудь значительно вообще) в эффективности охлаждения? Просто еще одно большое отверстие в корпусе - минус всей звукоизоляции в целом, разве нет?)
Хороший обзор, нормальный корпус. Ни больше, ни меньше.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
SlaYur
Сквозняк смешиваеться с теплым воздухом, получаеться умеренно теплый воздух, который подогревает БП. Не сравнивайте эту реализацию с кейсами от Лиан Ли, где внизу вообще все перегорожено, дабы небыло такой каши...
Как вам сказать..? Лиан Ли корпуса хорошие, но и цена на них тоже... кусается. В общем-то Лиан Ли не единственный, у кого раздельные секции внутри. Хотите пример? Только не падайте: Antec Fusion, Antec P180, etc. Продолжать не буду, ибо всё равно всех не знаю. Вы не подумайте, что я фанат Антека (хотя назовите мне аналог Скелетона). Есть и шикарный Thermaltake V9, и CoolerMaster HAF 932, и HAF 922, и недавно вышедший Sniper (очень кстати похожий на кого? на... NineHundred! Впрочем как и V9). Корпуса есть ЛЮБЫЕ! На вкус и цвет, как говорится. Просто обидно слышать не вполне обоснованые нападки на вполне приличный корпус. А недостатки можно у всех найти. Возьмите, к примеру, Zalman GTxxxx и обоснуйте цену. Cравните уровень его шума и степень охлаждения. Результаты будут совсем не в пользу последнего. Хотя и плюсы у него тоже есть.
1995год-S3 Virge-Matrox G200-Riva TNT2Plus (Rip)-GeForce 4Ti (Rip)-GeForce 5600 (Rip)-Radeon 9800Pro-Radeon X1950Pro-Radeon 4850-Radeon 6950
И, кстати, оседающая пыль, когда комп выключен. Так что, ИМХО, куча перфорации в верхней крышке - спорное решение. Хотя с другой стороны туда мило встанет двухсекционный радиатор СВО в дополнение к такому же на двух стодвадцатках на задней стенке :D
Акула пера
Почему режимы подобраны именно так, описывается в предыдущей части. Потому что они более-менее сбалансированные по шуму.
На этот вопрос ответ: из-за 200мм-вентиля. Он там все "перебивает".
Так делать на стоит, не поменяв стодвадцатки и не заделав верхнюю дырку. И получится в итоге СО средней эффективности, ради которой совсем не стоило брать 12х100
Корпус потерял бы в эффективность. Они все вытяжные, делают одну работу.
Да если б он хотя бы был корректный и нормально сформулирован :)
Потеряет прилично, и чем больге тепловыделение в корпусе, тем значительнее, без него верхняя панель будет нагреваться гралусов до 30-40. если постаивть видекарту без выдува нагретого воздуха за пределы корпуса, разница будет еще больше. Если ситемник на столе стоит, то разницы по шуму не будет. Основая масса звукового давления в потолок будет уходить. Собственно радоваться надо что начали вентиляторы наверх стаивть, это самое естественное место для них.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
K-A-A А чем он некорректный? Вполне нормальный вопрос - а так ли нужен этот большой вентилятор наверху. Вы говорите, что
. Но ведь не тестировали же в таком режиме! Получается, что это всего лишь предположение. Вообще, на мой взгляд, очевидная мысль, увидев этот корпус, проверить, а нужен ли этот вентилятор или нет. Еще раз повторюсь, обзор хороший, но не надо мне доказывать, что я не прав, если у вас нет проверенных фактов, которые могли бы подтвердить обратное.
Добавлено спустя 14 минут, 48 секунд
ALEXLIDER Не вижу, чему тут особенно радоваться. Вот если бы кто-нибудь предложил принципиально иную компоновку самого корпусного пространства, тогда бы я еще понял. Ведь от любой видеокарты какая-то часть горячего воздуха все равно поднимается наверх к процессору, а ему там и своего горячего воздуха хватает. Плюс, мосты на плате тоже самое делают. Так что вентилятор на верхней крышке - всего лишь эволюционный путь развития системы охлаждения корпуса, но никак не революционный. Радоваться будем, когда предложат решение, снижающее температуры градусов на 10-15 хотя при минимуме шума. Это мое ИМХО, никому не навязываю.
MetalCat писал(а):
Статья хорошая, фотки качественные. Пожелание автору - поменьше этих перечеркнутых фраз. Когда один-два раза - стильно. Когда постоянно - надоедает.
+1
А корпус отличный. У самого такой уже пол года. БП установлен вентилем вверх, кабель питания проца дотягивается нормально. Минусов пока не нашёл. Очень рекомендую к покупке.
Asus M7F, i7 4790K, GeiL 2x8GB @2666Mhz, GTX980Ti, Samsung 840 Pro 256Gb, Samsung 840 Evo 1TB, Phanteks Enthoo Primo, Corsair HX1000i, LG 34UM95, СВО
Статья - очередное гуано. Вот если честно, задолбали описывать то сто раз одни и те же карты, то какие то корпуса - либо "башши", либо для медиацентров. ЖЕЛЕЗО тестируйте в переносном смысле, а не в прямом. Вы еще линолеум протестируйте - на каком линолеуме компу лучше стоиться... ппц.. афтору - минус 1.
Наличие дырок на теле не означает, что туда надо что-то засовывать, даже, если это кажется правильным.
честно говоря, я не называю его гавном, просто хочу, что бы с него не делали идеал. Опять таки ИМХО, то, о чем я сказал меня б сильно бесило, если б я его купил. У меня стоит Стакем 832се, так он тоже с некоторыми недостатками, которые меня бесят, но с этим я уже ничего не поделаю... Хотелось бы потенциальным покупателям рассеять миф о идеальном корпусе... :tooth:
:beer:
SlaYur :beer:
Надеюсь все и так понимают, что этот корпус далёк от идеала.
Пожелаю автору статьи провести тест Thermaltake V9 и Element S в прямом сравнении с Nine и Twelwe. Можно ещё чего-нибудь подобное добавить - тема как раз актуальна к лету - жара наступает, охлаждение требуется повышенное. :beer:
Идеальных корпусов не существует. На мой взгляд, лучшее из того что можно купить (если речь о Full Tower) - это Antec Twelve Hundread и Cooler Master HAF 932. Lian Li X2000 не рассматриваю, понта много, толку мало.
Акула пера
Объясните мне, зачем нужно прямое сравнение? Нормально описанный корпус + сравнение по охлаждению с универсальной точкой отсчета - открытым стендом снимает все вопросы.
K-A-A
Все корпуса данного класса обеспечивают охлаждение лучше, чем открытый стенд. Поэтому сравнивать их надо внешним видом и внутренним удобством монтажа (вот с этим, признаю, у Антека есть проблемы - те же жёсткие диски приходится привинчивать сначала к корзинам, а затем и сами корзины ввинчивать в корпус. Поэтому для тех, кто часто меняет винты, этот корпус не очень-то подойдёт. У конкурентов есть крепления ГОРАЗДО лучше. И безо всяких винтиков).
Хороший обзор , читать приятно. По поводу штампованых решеток на вытяжных 120-ках, на передней панели и сверху над 200мм вентилятором, штампованые такие решетки и никому не придет в голову сожалеть, что там нету вожделенных "грилей".
SlaYur писал(а):
Нижнее расположение БП в этом исполнении - полный отстой. Как уже писали выше, нужно вырезать дырку внизу для притока свежего воздуха, а не всасывать нагретый видяхой...
Блоки стоящие наверху всасывают нагретый воздух всегда , они на это расчитаны , а для расположения внизу блоки с 120мм вентилятором вобще плохо подходят , тут нужен блок классической компоновки с 80мм вентилятором ,Антек Signature например , если кровь из носу в б.п. нужен 120мм вентилятор , есть упоминавшиеся в статье Антек СP 850.
850 и не надо никаких "дырок" для притока свежего воздуха..
MetalCat писал(а):
По корпусу - он и правда стоит около 200$? И за что? Просто за то, что он большой?
За все хорошее что в нем есть )) Больших корпусов на рынке достаточно и в основном это барахло .
MetalCat писал(а):
Да и вообще хотелось бы видеть в корпусе такого класса какие-то интересные инженерные решения.Не отвечаю за эффективность - не тестировал, а просто внимательно рассматривал, но как минимум интересно и необычно.
А в корпусах расчитаных на геймеров и энтузиастов важнее всего именно эффективность . В тех корпусах идея была не максимальная эффективность а минимально возможный уровень шума .
Добавлено спустя 5 минут, 30 секунд
Он не шикарный ,это жалкий закос под Антек 900 ..
Radeon is Gaming
SilentFreak
Кейс - непонятно что. Ёлка новогодняя - не более.
В _таком_ внутреннем объёме по сути нет места для 2*120мм радик для водянки.
Пр столь большом расстоянии от МоБо до БП _всего_ 7 слотов расширения.
Для того, чтобы снять/поставить некоторые СО на процессор придётся снимать материнку, т.е. разбирать систему полностью.
На такую бандуру _всего_ 9 3,5" дисков...
Единственное, что радует в нём так это возможность совместного использования с СP 850 и 1 и 2 сверху 5,25" отсеки сделаны "глухими".
Надеюсь, когда-нибудь производители меня услышат. Хотя бы в топ-сегменте корпусов за 200+ долларов.
Надеюсь услышат и сразу же забудут, чтобы оставлять штамповку там, где это необходимо в следствии философии построения корпуса.
По обзору: куда идёт провод заземление, показанный на последней фотографии?
Корпус вроде хороший, но если б его пощупать в живую, посмотреть можно вынести окончательный вердикт вердикт.
Статья понравилась, корпус вроде тоже.
Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
amdfan
Не такой уж и жалкий. http://www.thermaltakerussia.ru/product ... P_00001832 У меня 900й Антек, и внешне V9 очень на него похож (ну нравятся мне агрессивно закошенные сверху корпуса. Сразу видно - геймерские :super: ). А насчёт охлаждения (вы ведь об этом, не так ли?) я думаю, что V9 не уступит. Ибо 120 на морде (допускается установка 140х140!), 230(!) на стенке, 120 сзади и 230(!) сверху. В совокупности примерно то же, что у 900 Антека. И даже (о боже!) окно на дне корпуса с пылевым фильтром! :shock: И то, о чём я говорил выше - удобное крепление HDD, вообще безвинтовое. И 5.25 девайсы тоже без винтиков ставятся. И платы расширения (PCI, PCI-Express) тоже без винтиков. Давняя фича геймерских Термалтейков встреченная мною ещё в XASER III. Может и раньше было, не попались мне в то время другие. Кто знает, может если в своё время, когда покупал свой 900й увидел бы V9 - что бы я выбрал? :?: Но тогда их в продаже не было, поэтому взял Антек и... Да не жалею! :applause:
Выбор корпуса дело вкуса и личных предпочтений, по мне так "цыганщина", "гимми-гимми-ача-ача".
[off]
Дык и мне очень нравится дизайн старого 900-го , но ТТ это именно плагиат дизайна и Антековского хита . V9 конечно сам по себе неплохой но только потому, что частично копирует дизайн и удачные решения примененые в 900-м и 1200-м , но он все равно остается ниже по уровню .
У V9 только один 120мм вентилятор на вдув спереди , корзин нет , есть плохо продуваемая поперечная оснастка для установки HDD... Большой вентилятор сбоку это не преимущество перед 900-м :) , он компенсирует отсутствие второго нагнетающего 120мм вентилятора , и траектория воздушных потоков при таком решении будет хуже чем в 900м. И потом в 900м можно прекрасно обойтись без вентилятора на боковой стенке, это удобней..
А на мой взгляд это наоборот недостаток :) , все эти безвинтовые крепления не очень ненадежны , обычные винты и отвертка лучше имхо .
Помоему даже чисто внешне все очевидно ))
Radeon is Gaming
cron
