Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 64 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
роБОТяга
K-A-A
Там с обратной стороны экрана разъемчик есть, а так все верно - угадать нужно самому какой куда вставить.
alexeyPp писал(а):
А как же Thermaltake VH3001BNS DH103?!! Пару месяцев назад собрал в нем: м.п. Gigabyte EX58-Extreme + пр. i7 920 + cooler master z600 с одним 120 мм фан + пам. corsair dominator ddr3 3штХ1Г+ б.п. Gigabyte Odin GT 800W + 2шт. 8800GTX sli + 2 винта по 1 ТБ.
Прикольный конфиг для НТРС. Все же я думаю, что корпуса такого класса как сабжевый и ваш на менее горячую начинку рассчитаны....
:roll:
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
Акула пера
hiper
Что-то это все странно. Почему тогда:
1. он не вставлен
2. он такой же длины
3. он работает как power led
Вопрос реально заслуживает более подробного исследования.
Жаль я корпус уже отдал...
K-A-A
1. Потому что его надо самому вставить.
2. Потому что они оба power sw. И соотоветствено от одного включается по кнопке от другого с пульта.
3. Не работает он как Power led.
Для менее горячей начинки корпуса ростом от 160 и ниже. А мой и Antec Fusion Remote Max как раз для создания привлекательного вида, универсального и всезадачного инструмента, тихо шуршащего в стойке под телевизором, а не под ногами. По моему мнению, однозначно лучший выбор типа коруса вообще.
Акула пера
Ага. Для кнопки подходит только один. Соответственно их роли четко определены. Второй нужно было сделать коротким и сразу втыкать в переднюю панель.
Таки у кого как :)
K-A-A
Кстати по правильному именно ваш power led вставляется в power sw :wink:.
Обзор понравился, ждем обзоров других НТРС-корпусов, как АТХ, так и mATX, mini-ITX.
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
Акула пера
Alex_VS
Будут
Также с удовольствием читаю обзоры корпусов. Корпус основа, он переживет несколько поколений железа и вибирать его нужно тщательно...
K-A-A
Спасибо! Шикарный обзор.
По корпусу:
Обратите внимание, что при повышении оборотов корпусных вентиляторов охлаждение видеокарты ухудшается (всего на 1 градус, но тем не менее). Причину этого я вижу в неправильной вентиляции - все корпусные вентиляторы + турбина видеокарты работают на выдув, и по сути борются за недостающий в корпусе воздух (на повышенных оборотах корпусные вентиляторы совсем задавливают турбинку).
Жаль что корпус уже отдал. Поэтому, maxez, протестируй пожалуста этот корпус с своей HD3870 с штатным режимом вентиляции и с одним перевернутым на вдув корпусным вентилятором. Для видеокарты должно стать лучше.
Акула пера
KrasUser
Лучше не вытяжной на вдув переставить, а вместо центральной корзины 120-ку на комплектном креплении влепить
K-A-A
Тоже вариант, но в этом случае он все-равно по вентиляции будет хуже P180 (вентиляционное отверстие рядом с ним получается маленьким да еще и с пылевым фильтром)...
Добавлено спустя 12 минут, 59 секунд
Просто именно перенаправление вытяжного вентиялтора позволит "выровнять" давление внутри и снаружи корпуса, а это благоприятно скажется на видеокарте. Конечно если давление внутри корпуса будет избыточным (оба вентилятора переставить на вдув), то видеокарте будет еще лучше, но тогда плохо будет процессору...
Один из двух Power Switch - на самом деле Power LED. Какой - пришлось выяснять экспериментально :)
Приплыли. Там же по цвету проводов понятно. Раз красный — значит +5 В, а значит, Power LED.
Размеры корпуса (точнее, его высота), приведенные в статье, - это с учетом высоты ножек?
Акула пера
191? Без. С ножками выше.
Еще момент: я правильно понимаю, что высота 191 см даже с учетом высоты стоек матплаты позволит поставить в корпус любой башенный кулер типа Ниндзи?
Акула пера
Да. Стойки 6мм. Материнка с сокетом и всеми делами обычно 7-9мм. Минус пара мм на железо сверху и снизу. Больше 170 остается. Ниндзя-2 155 мм.
Итак внесу свои 5 копеек в обсуждение.
Вчера стал обладателем данного девайса.
Первое что бросилось в глаза, это его размеры, они подстать big tower.
Второе подтверждаю что второй power sw предназначен для включения компьютера с пульта, о чем написано в инструкции.
Третье для хорошей разводки кабелей рекомендую купить маленькие стяжки, в частности это относится к разводке охлаждения в районе процессора.
Немного неудобно крепить питание для жестких дисков в переднем отсеке(где опционально можно установить вентилятор), т.к. питание при подведении приходится немного изгибать буквой Г:) (в принципе в статье об этом написано, но считаю что нужно еще раз об этом сказать)
На сборку без разведения проводов ушло около часа.
Что касается питания Материнки через переходник, а так же установки охлаждения, рекомендую сделать это заранее, т.к. в процессе установки питания:
- Материнку запросто погнуть (касаемо mATX), т.к. в зоне установки питания она не фиксируется к корпусу
- Остается очень мало места для нормальной установки охлаждения, т.е. установить установили а вот снять затруднительно.
Что касается пульта, в целом понравился по количеству функций, НО:
- Центральная (не знаю как правильно) круглая кнопка очень лекго нажимается и если пульт лежит на диване, можно запросто садясь рядом переключить трэк.
- Очень легкий, хотя, это кому как
Фотографии (если будут нужны) будут к концу недели, когда все соберу.
Если есть вопросы с радостью отвечу.
В корпусе на передней панели есть светодиод показывающий работу HDD. Так написано в инструкции. Но где провода от данного светодиода, чтобы подключить к материнке? Данный светодиод постоянно светиться, как и светодиод питания.
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
