Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
На вкус и цвет товарищей нет. Этот ящик еще требует доработки, а так это пока самое дешевое и адекватное решение.
QNAP SS-439 супер железка
ага, ни тестов, ничего
с ибэя всего за 17к можно притащить, но там тебе и рэйд 5 и битторрент с нормальным аплоадом и компактность с 2.5" винтами.....
добавь к этому стоимость растаможки при официальном ввозе, хотя даже если такого и не будет, то добавь еще по 100$ за каждый накопитель на 500 гигабайт, итого максимальный полезный объем при том же raid5 будет составлять 1.5тб при конечной стоимости в 1000$
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: Столица
Хм... У меня получились несколько другие результаты:
Тест проводил на системном винте (WDC WD10EAVS, с которым девайс и поставлялся). Результаты не совсем "чистые", т.к. NAS был подключён через гигабитный свитч Netgear GS605, и сетка во время теста немного использовалась (раздавались торренты и я сидел на домашнем компе по VNC). Но всё-равно результаты получились более адекватные, чем в статье.
Да, настройки никакие специально не трогал. Приехал он ко мне, я его включил, он сам понакачал обновлений для WHS и поставил их (минут 40 этой фигнёй страдал ). Затем я поставил несколько add-in'ов (никакого тюнинга, только всякий мониторинг), FireFox и uTorrent. В таком виде он неделю работал, затем я его протестировал. Результаты привёл. Кеш на запись пробовал включать - он галочки сбрасывает, зараза.
Интересно, почему на ваших результатах при возрастании количества потоков (например, 1Play-2Play-4Play) скорость растёт? Хотя, по идее, должна падать из-за возрастания нагрузки.
А вот это надо спрашивать разработчиков теста, так как я тоже особо ничего не добился, и тест фактически проводился на стандартных настройках. Может плохая карма у меня Я не отрицаю того, что работать он должен быстрее, так как фактически является обычным ПК. Но что тут произошло - остается только догадываться.
Ещё замечание по результатам тестов... При копировании Far'ом на easyStore скорость действительно около 45МБ/с. Но только где-то первые полтора гига. Видимо, пока не заполнится вся свободная память под кеш. После этого скорость снижается где-то до 35МБ/с и так держится до конца. Проверялось аплоадом файла 16ГБ.
А попробуй после нагрузки по копирования и чтению файлов по сети запустить еще раз тест интеловский, изменится. Потому что я его гонял как раз после подобных операций.
Попробовал... После получасового гоняния файлов туда-сюда, сразу же запустил тест. Результаты не изменились. Местами даже лучше стало (Но это спишем на погрешности измерений, т.к. сеть всё-таки используется параллельно)
Сам тест тоже гигабайтами ворочает. Так что ему саму кеша бы не хватило 100%. Вывод - не в кеше дело.
[Добавление] Также протестировал пропускную способность своей сети (комп-GS605-easyStore). Зелёный - download, красный - upload. В середине графика шёл одновременный upload/download. Chunk'ами по 100МБ. #77
Должен придти такой сервер, заказал просто почитав хвалебные обзоры. Расстроило отсутствие RAID-контроллера. Вопрос такой, в системе установлен винт на 1Т, хочу поставить 3*1,5Т. Как это будет выглядеть в системе? Как будет работать дублирование папок? Может установить какой-нибудь RAID-контроллер (типа Adaptec AAR-2420SA) - и подключив дополнительные винты к нему - сделать 5-RAID, а системный винт будет сам по себе?
Недавно также стал обладателем этой игрушки, и есстественно, возникли проблемы:
1. Ни в какую не хочет создавать удаленный доступ. Имя сервера получил, знакомые у себя из дома заходят безо всяких дополнительных настроек и проблем, а я никак не могу. Пишет - невозможно отобразить данную страницу. Провайдер Стрим. Модем D-link 2640U. Может кто-нибудь напишет пошаговые настроки?
2. Можно ли использовать устроство в виде принт-сервера и что для этого нужно?
3. Есть ли альтернативный способ настроить удаленный доступ к рабочему столу WHS , для того, чтобы можно было устанавливать\удалять программы помимо домашней консоли и Windows Live?
4. Каким образом можно сделать так, чтобы файлы внутри сервера перемещались без общей сети, а то мне нужно на самом серевере перекинуть файлы из одной папки в другую (около 200 гб), и это занимает около 4 часов со скоростью 8мб/с
1. чтобы был удаленный доступ надо пробросить порт в маршрутизаторе на нужный порт девайса 2. можно, надо включить принтер в USB и через RDP поставить драйвер на него, ну и сделать общим 3. RDP или после него поставить RADMIN и компанию 4. для этого надо зайти по RPD, поставить тотал и работать
Shepherd
1. значит ненормально пробросил 2. погугли что такое RDP, используй встроенный в Windows клиент, укажи IP коробки и используй имя+пароль админа, заданные при настроке 3. через RDP реально прикрутить все что угодно, так как работаешь как с обычным компьютером 4. а это зависит от того, какой менять собрался, главное чтобы не системный )))
А 4 - именно системный и собираюсь менять. Чем это грозит? Ведь он может и сам умереть,например. И как тогда быть с заменой? Неужели вся защита от потери данных держится на одном (системном) диске, и в случае его краха полетит все?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2006 Откуда: Питер Фото: 0
насколько производительна эта железка в качестве качалки? несколько смущает то что сейчас на профильном компе запущенные strongdc++ и utorrent нагружают систему процентов на 30-40, а тут процик то намного слабже потянет ли
Shepherd
грозит тем, что надо либо дубликать делать на другой машине либо восстановление с компакт диска по сети, потому что без операционки работать ничего не будет данные на других винтах, если таковые есть, останутся нетронутыми, надо будет их повторно подключать без форматирования в WHS
Andry_N
за сутки скачало почти терабайт, качало без передыху со скоростью 10 мегабайт в секунду, потом еще несколько суток раздавало, так что как качалка/раздавалка хотя бы на такой скорости для более чем 200 заданий пойдет
вроде где-то читал что при добавлении в Windows Home Server жестких дисков они автоматом увеличивают доступный объем, и вся дисковая подсистема видится как один логический том это так? и можно ли от этого избавиться?
можно ли слева установить дополнительный вентилятор? в смысле хватит ли места, крепления понимаю что нет температура вроде не большая но привык что винты больше 35 не греются
