Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 59 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Фото: 22
А я вот почитал спеки на МОП-ы цепей питания. Официально до 125*С держат. Правда я на родной радиатор еще 80-ку на обдув нацепил.
cold_1
cold_1 писал(а):
интересно как люди умудряются сидеть по году и больше на отремонтированных Элитгрупах?
+1.
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
SilentFreak
Xom9lk МохБыд
Xom9lk писал(а):
в корпусе опять же не вижу повода температуре падать, скореее тока выше еще будет, если не заниматься перераспределением воздушных потоков.
МохБыд писал(а):
Это уже почти предел. Про "слегка запыленный" системник можно забыть. По-хорошему питалово и на меньших имеет достаточный шанс загнуться раньше времени.
В подавляющем большинстве корпусов есть 120-ка на выдув и ещё есть 120-ка в БП, который расположен над материнкой. В случае с нижним расположением БП на крыше производители ставят вертушку в качестве "защиты от дурака". Их влияние и прокачивание через i/o shield воздуха как раз и создадут приемлемый температурный режим.
МохБыд
МохБыд писал(а):
Это еще почему? В статье под обдувом 89*. В подавляющем большинстве корпусов будет НЕ меньше.
ответ
Кроме того если на 89* "скоро" мать должна была сдохнуть, то у меня с 80* в простое и 110* в нагрузке мать не должна была и пары месяцев прожить... а живёт вот уже год, причём большую часть времени в режиме 24/7...
max-sever
Полностью согласен насчет твоих претензий к Гигабайтам. Я видел твою небольшую войну с саппортом на их форуме - это ваще н/к. У мну сложилось ваще крайне плохое мнение о Гигабайтовцах. Потому я и взял после того, как их мамка благополучно сдохла после обновления(!) бивиса, аналогичную от Асрок. И вполне этим доволен. Кстати, нежелание гиговцев признавать свой косяк - это просто ппц.
ЗЫ: по сабжу: обзор неплохой, очень легко читается.
Всякая моя дичь
https://www.artstation.com/tahax
Вы не говорили про "приемлимый" температурный режим. Вы говорили, что в корпусе им будет прохладнее.
120ка в задней стенке смещен как можно дабльше от материнки, как раз чтобы поместилась эта самая i/o shield + небольшой запас под какие-нибудь хитрые радиаторы питалова. Карлсон в крыше (если БП снизу) вообще в по центру расположен. Так что непосредственно мосфеты никто не обдувает, и в зоне мосфетов образуется шикарная мертвая зона.
Чем такой обдув лучше прямого обдува вентилятором? Автор не указал типоразмер, так что либо 120ка либо 80ка. Про какую-либо регулировку оборотов тоже не написано, так что вентилятор на полной ишачил - 1500rpm для 120ки или 2200rpm для 80ки. Вентилятор БП такого прокачиваемого объема не даст.
Еще интересно, как прокачивается воздух через заглушку портов ввода/вывода на этой материнке. Как раз напротив мосфетов расположены порты D-Sub и DVI. Глухо там. :oops:
Да. Держат. Только где-то после 100-105* ресурс ВНЕЗАПНО снижается. Пороговую температуру для именно этих МОПой не знаю, но в спецификациях она должна быть. Думаю вряд ли на этой материнке стоят какие-то революционные волшебные схемы.
Если осталась ссылка на спеки МОПов, буду рад посмотреть :-)
Ну так везение никто не отменял...
Я конечно понимаю, тишина - это круто :beer: Но в самый неподходящий момент можно огрести полную тишину от компа, когда он просто не включится.
МохБыд
смотря какой корпус, везде по разному. у меня вобще 120ток две сзади и 200ка висит точно над процессорным гнездом
как минимум обдувает воздух от куллера, будь то ТОР или башня
в любом случае там никогда нет мёртвой зоны, там всегда есть движение воздуха. не веришь? возьми из подушки маленьких пёрышков, на двух сторонний скотч приделай на мосфеты и вруби комп, ты отлично увидишь как пёрышки будут от потоков воздуха колебаться
Хотелось бы побольше обзоров самых дешёвых мамок с ACC.
Добавлено спустя 53 секунды:
Кстати накиньте списочек сих мат. плат, если не трудно, буду менять сердце своей машине.
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
SilentFreak
МохБыд
Разница такая: вне корпуса система не стабильна, в - стабильна.
Там не глухо, поверьте. Если хотите сделать там "глухо", то инвертируйте тыльную вертушку вместе с направлением корпусных потоков и Вы узнаете, что такое "тепловой мешёк" в районе конвертора.
Тем, что он имеет место быть: вертушку далеко не всегда можно поставить на обдув.
Не надо брать "Г" и не будет таких проблем. К сожалению, Epox и abit уже не существуют... вся надежда только на Biostar и DFI... Но к сожалению сейчас вне мск сложно их достать... только гнилобайт или обрезаный пегас.
И тем не менее, все-таки задние 120ки смещены :-) Про >120мм вентили я чего-то не подумал. От верхней двухсотки в околосокетном пространстве и вправду будет хорошо :-)
Ну в статье использовалась СВО. Мы этот случай и рассматриваем.
Охотно верю :beer: Но только есть разница между активным эффективным обдувом и колеблющимся перышком.
Это вы о чем? :spy:
Ладно, соглашусь, мертвой зоны там нет. Но и активной циркуляции, получаемой прямым обдувом тоже :D
Даже для обложенного мосфетными ватерами водоблока можно при желании прикрутить вентилятор (только уже непонятно зачем). Тут все ограничивает только фантазия конструктора.
К топику это отношения не имеет. Мы имеем конкретный стенд и вашу фразу "В корпусе в подавляющем большинстве случаев будет ниже, чем на открытом стенде." Я не понимаю, как можно организвовать лучшее охлаждение открытых мосфетов без установки радиатора иначе кроме как прямым обдувом. :oops: Или вы имеете ввиду, что этот стенд ставится в корпус вместе с "мосфетным вентилятором"? Тогда выше температуры конечно не полезут.
:beer: Сам с Биостаром пролетел, когда апгрейдился.
Последний раз редактировалось МохБыд 12.08.2009 17:16, всего редактировалось 1 раз.
МохБыд
МохБыд писал(а):
Охотно верю Но только есть разница между активным эффективным обдувом и колеблющимся перышком.
ну это бесспорно, но на таких матерях хватит вполне и такого обдува:)
Да уж, за 90 у.е. такое. <hhhhhhh///
установить в процессорное гнездо процессоры AMD Phenom II x4 прошлого поколения, заметно подешевевшие после обновления линейки
Как-то не верится....
klopcha
ну да, свой 9850 BE я покупал тем летом за 5500. сейчас его цена 4900. до "заметного подешевления" ой как далеко.
Хотел поинтересоваться какие все же графические адаптеры поддерживают с данной платой HybridCrosfireX,и касается ли это всех плат с поддержкой данной технологии?
Inspiron 15 (7567)+Death Adder Wot
Xom9lk писал(а):
Было бы интересно еще увидеть как мамки работают с памятью - известно что многие мамки от производителей низшего ценового сегмента имеют проблемы как с совместимостью так и с разгоном. Сравнить там например на паре-тройке оверских комплектов. ...
Да и опечаток просто тьма.
Накопал на забугорном сайте интересную картинку: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=3942105
там же модифицированные биосы:
TA785GE 128M
http://www.4shared.com/file/12280804...128M_0720.html
TA790GX 128M
http://www.4shared.com/file/11825671...0GX_128M_.html
TA790GX XE
http://www.4shared.com/file/11825679...A790GX_XE.html
TA790GXB A2
http://www.4shared.com/file/11825686...90GXB__A2.html
TA790GX_A3(R1)
http://www.4shared.com/file/11799696...X_A3__R1_.html
TA790GXBE(R1)
http://www.4shared.com/file/11799703...0GXBE_R1_.html
TA790GXE(R1)
http://www.4shared.com/file/11799719...0GXE__R1_.html
TA790GXE_128M(R1)
http://www.4shared.com/file/11799712...128M__R1_.html
Так что насчет HDMI? Ы?
ГОСПОДА ФОРУМЧАНЕ.
Есть ли реальные владельцы Biostar TA785GE 128M Ver 6.x
Определяюсь между
Biostar TA785GE 128M Ver 6.x за 80 уёв. стоит ли этих денег или ожидать GigaByte GA-MA785GPMT-UD2H (rev. 1.0) - ориентир 100-110уёв
под разгон и разлочку Фен2 550be
покупка матери и проца с нуля на многие лета.
какова вероятность разлочки фен2? - возможности выбора из нескольких процов скорей всего не будет ((( - лотерея.
по Biostar TA785GE 128M Ver 6.x (HD4200, SB710, 128M DDR2 SidePort, 4xddr2 1200mhz) http://www.biostar-russia.ru/app/ru/t-series/introduction.php?S_ID=432
разгон на Biostar TA785GE 128M http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ?p=3942105
по Гиге GA-MA785GPMT-UD2H (rev. 1.0) (HD4200, SB710, 128M DDR3 SidePort, 4xddr3 1800mhz) http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-ma785gpmt-ud2h_10.html
говорят питальник получше... и зад "пожирнее" но ее пока не в продаже.
какие еще есть варианты?
MATX
785G
SIDEPORT
ACC
и все это под разгон и разлочку.
задал такой же вопрос в ветках по АМ2+ и гиге 785g - отправили в АМ3...
"Так что установить одновременно дискретную видеокарту и любое устройство с интерфейсом PCI Express не выйдет" - это как понимать??Если стоит видюха,то звуковуху не воткнешь?? :slobber:
Да и вообще,было б неплохо замутить тест всех более-менее приличных microATX материнок под Phenom II :-)
m-viktor писал(а):
ГОСПОДА ФОРУМЧАНЕ.
Определяюсь между
смотри биостар ревизии 6,1 он умеет асс без вшития модифицированного биоса
Появился новый BIOS здесь
http://www.biostar.cn/app/en-us/biosdl.php?BID=1916
Судя по всему добавили шестиядерники
А у меня 25.08.2008 родились два сына близнеца!!!!!!!!!!!!!!
А у ВАС?
