Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 54 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Имхо ещё что - хлипкость самого девайса...
http://ru.aquatuning.de/
dmush Со схемой зачет! У IRF5305 при загруузе током 2А подение на сток-исток будет в пределах 0.1 вольта -> можно пренебречь.
И дешевые - в Чип-и-Дип IRF5305 на распродаже всего по 23р
К этой схеме надо только еще добавить кондер (100-200мкФ) параллельно выходу на вентилятор - а то некоторые вентиляторы без него свистят и скрипят.
Бестолковый девайс, тк требует усилителей и не готов к использованию как есть.
То есть вещь для самоделкиных, но дорогая. Экран штука скорее вредная - мне по ночам термалтейковский экранчик, как на фото в Моцарте, мешает.
Если есть желание заморачиваться переделками и доводками - можно термалтейковскую систему взять, встраиваемую в 3 отсека 5,25 - там и датчики уже есть, как температуры, потока и уровня жидкости в системе, и управление помпой и вентилятором по USB через софт. Выкидываешь из их комплекта их радиатор, вениилятор и помпу - и подключаешь в их корпусе к их контроллеру свои компоненты.
Выйдет и дешевле и законченней.
Или использовать штатную термалтейковскую помпу как резервную.
У меня за 4 года сгорели 2 лаинга DDC во время работы. Просто вставали, и комп перегревался.
Пока сижу на воздухе, как более надежной системе, но думаю переходить на воду, если решу вопрос резервирования помпы.
Cookie писал(а):
Ты забыл упомянуть, что у тебя уже 2 Акваеры из строя вышло...
Гыыы, сегодня я ему третий отдам :hitrost:
Всё вам не так, всё вам не то. Это вариант для гурманов.
Вам не надоело разгонять?
А с чего ты взял что к Aquaero обязателно усилитель надо самому делать? И без него это самодостаточное устройство - 30 Вт (а в новой версии - 45 Вт) для большинства достаточная мощность (хватит на помпу и штук восемь вентиляторов средней мощности, или больше дюжины с малым потреблением, а если Scythe Gentle Typhoon - то вообще не сосчитать сколько). А если усилитель все же нужен, а своими руками ничего не любишь делать, то можно купить готовый от того-же производителя.
А ты вообще статью читал? Экран программно регулируется по яркости и контрастности, может совсем отключаться. А если экран совсем не нужен есть более дешевая модель вообще без экрана.
Полный бред! Это "чудо", по функциональности и близко не сравнится с Aquaero, и при этом совсем не дешевле. Вообще это примитивнейшая СВО, датчика уровня там нет, а указатель (не измеритель!) потока - механический. Управление всего одним вентилятором по непонятному алгоритму. Все остальное ты предлагаешь выкинуть (правильнее выбрасывать все сразу). Занимает эта ерунда аж три 5-дюимовых отсека. И за что там платить под $200???
Вообще из продуктов ТТ корпус Mozart TX - единственный стоящий и уникальный продукт, да и то желательна его доработка.
Вот именно для этих целей Aquaero и уникален - при утечке, остановке помпы, перегреве - отключит ПК не дав ничему погореть.
Так прям и уникален?
Мое кун-фу толще!
А какой еще умеет обесточивать комп по показаниям датчиков уровня, потока и температуры? Да при этом еще и навороченный электронный реобас с отличным софтом и возможностями по расширению (multiswitch, poweradjust)
mCubed T-Balancer.
Мое кун-фу толще!
mCubed T-Balancer.
он правда умеет автономно обесточивать ПК? или все же только софтовый power-off? думаешь при утечке комп не зависнет и все успеет закрыться? при утечке с напором от нормальной помпы за 2-3 секунды весь контур уже опустошится на электронику, а если вдруг каким-то немыслимым чудом успеет, то не забываем, что в stand-by напряжение на материнку все равно подается
а как вообще T-Balancer определяет утечку? к нему разве можно присоединить датчик уровня и настроить при каком снижении вырубать комп?
вообще выложи скрин с настройками его софта по аварийному выключению и давай сравним возможности с этим:
http://www.overclockers.ru/lab/34696_2.shtml#11
Все же T-Balancer это только хороший электронный реобас (как реобас он в чем-то лучше в чем-то хуже чем Aquaero), но по остальным возможностям он с Aquaero не сравнится. Но при этом стоит T-Balancer примерно как Aquaero без дисплея
Последний раз редактировалось dmush 29.10.2009 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Умеет, умеет. Он включается в разрыв провода, идущего на кнопочку Power. По поводу "а как, а выложи, а сравним" - туда вопросы, там ответы и картинки. Сори, но я не дома, так что пока сам ничего выложить не могу.
Мое кун-фу толще!
Мдя, оригинально тему почистили. Ну и бог с ней. Давайте не смотря на факты считать что T-Balancer и правда умеет именно "обесточивать" (а не переводить в stand-by) и умеет определять утечку без датчика уровня. ;)
MrPegge Чтобы спокойно себя чувствовать с СВО запаял схемку обесточивания компа, запитанную от линиии 5VDC блока питания (та что всегда есть, пока БП подключон к сети). Как только комп включается схемка принимает 2 сигнала: постоянка 12 В и сигнал от датчика потока жидкости. Если комп включен и импульсы от датчика потока пропадают на ~10 сек или их частота снижается до некой малой величины, релюха отрубает сигнал (тот что в 24 пин разъеме от БП) включения компа и подается напруга на пищалку в течении ~5 сек. Вот такая заморочка. Детали в вольтмастере приобретаю.
Реобас за 2400 рублей? Вы серьезно?
