Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 67 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Нет, 2-3 градуса мне погоды не сделают, но мне просто любопытно это, ведь в случае победы тритона пальма первенства переходит ему, а второе, почетное место двинетм ifx.
Flash.exe
Спасибо за обзор :beer:
suum cuique
Ну не знаю, кому нужна эта пальма.
При примерно равной цене и качестве будут брать то, что есть в магазине.
Так что ... я не вижу смысла в обсуждении +/-1 градус. :)
Впрочем, это уже offtop.
Собственно по заявкам трудящихся:
Разница между LGA от 775 и до 1366 составляет несколько мм (2-3) поэтому конструкция была модернизированна следующим способом:
Взял крепежные скобы от LGA1366 и снял с них винты http://img-fotki.yandex.ru/get/4107/a-alexandr175.0/0_1bf3b_6d2c3b8a_orig,
остались отверстия. Зажал скобы в тиски и боковой стороной сверла расточил отверстие на 2 мм с каждой стороны ( получились овальные дарочки :tooth: ) Можноэто сделать и надфелем - только больше времени займет.
Отпилил ножки от backplate http://img-fotki.yandex.ru/get/3904/a-alexandr175.0/0_1bf3c_8b04022_orig и использовал их как гаечки с обратной стороны.
Потом нашел дома бодходящии болтики и гаечки. Притянул ими кулер. РОДНЫЕ БОЛТЫ НЕ ПОДОЙДУТ!!!
http://img-fotki.yandex.ru/get/4001/a-alexandr175.0/0_1bf3d_71eda708_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4005/a-alexandr175.0/0_1bf3e_9b570f9f_orig
Эта жизнь не вечна...
Как праивильно отметили, triton 88 дешеле на 1к IFX-14 и при этом у IFX стокового вентилятора нет. Кроме этого, IFX очень редок в продаже, во многих городах его в принципе не было, нет и похоже не будет, а тритон намного доступнее.
Intel Xeon X5675@4.1GHz/Asus Triton88/3x8Gb 1600 MHz/Gigabyte GA-EX58-UD5/AORUS MASTER RTX 3070/Corsair AX760i/Asus VG27A 2560x1440@144
Фото: 24
o_O
Что касается стоимости, то цена на ASUS Triton 88 на момент написания обзора составляла ~ 2000 рублей
В том же джасте ifx стоит 2250.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Daem, в добавок, найти IFX с крепежом под AM2 вещь еще более сложная даже в Москве, а у Тритона оно идет в комплекте, к тому же не обязательно прикручивать его винтами, неплхой прижим осуществляется и клипсой. Это тоже несомненный плюс :-)
danil_sneg, тут видимо сравнивается Triton 88 и кит из IFX-14 + IFX-10 :beer:
В том же x-com Triton 88 стоит 1910 = итого 340 рублей разницы + вентиль на IFX (ZALMAN ZM-F3) получается ~600р.
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
А центральный пропеллер у Тритона можно поменять?
Можно , но только трудоемко с крепежом. Я поступил иначе - поставил реобас и снизил обороты до 900-1000. Практически на фоне шума бп его не слышно стало . На вдув грессиал стоит. На выдув не ставил т.к. чуть дальше корпусная 120ка опять же глессиал
Да там что есть реобас, что его нету, не дует он, судя по всему, нормально, а так туда можно было бы сунуть толстый вентиль...
Расстояние между двумя секциями радиатора какое, не подскажешь?
MikeRussia
Расстояние между секциями радиатора равно 31 мм.
Zalman F3 не рекомендовал бы, пробовал, потише будут те что у меня в профиле даже х2.
P.S. Да и вообще Thermalright понадежнее будет, за счет веса + доп отвод тепла с BackPlate, ИМХО Асус всетаки 2-й
В нашей деревне Термайлайт ваще никто в глаза не видел (есть только в интернет ларьке (магазином это как то назвать стыдно) который с ф-центра тянет продукцию) зато АСУСа завались.
Да и в нашей деревне Тритон этот стоит 2300 :) У самого такой стоит. Выбирал что бы не заморачиваться с креплением 1366 когда этого обзора еще не было. Рад что не ошибся в выборе.
Да и любителям тишины - у меня на разогнаном 2,66 и7 самое шумное даже в тихом режиме это не кулер от процессора, даже не кулера корпуса, а кулера на памяти и четыре кулера двух видюх палит 275 ... Так что за шумом всей этой ботвы судя по собственному опыту нормальный кулер у этого Тритона стоит , ну а если наши руки не для скуки - то велком - переделывать есть что.
И когда я обернусь на пророге, я скажу одно лиш слово ...
Матерное, нецензурное и не красивое!
Если бы не купил давным давно IFX-14, то взял бы по любому Asus'а
Товарищи, у меня на моём кулере↑ c рагоном Core i5 750 до 4.0GHz при 1.38V максимальная темпа с разогревом прогой IntelBurnTest v2.3 показывает 86*С. Установлено 3 вентилятора.
Основание кулера ровнял. Стенд открытый. Но почему разница в 10*С. Core i5 750 сильнее греется чем i7 920 или в другом проблема?
Конечно, свой кулер всегда самый лучший :haha:
Да нет, Triton 88 с тремя нормальными вентиляторами однозначно лучше :)
Он меньше по габаритам, у него бОльшая совместимость, проще установка.
Он ощутимо дешевле (минимум 500р, максимум до 1,5 тысяч).
У него есть какой-никакой PWM(!) вентилятор.
С другой стороны, сравнивать IFX-14 и ASUS Triton 88 тоже самое, что внедорожник со спорткаром :-)
В свете того, что написали выше процитированного, аналогия вообще не в тему ;)
Удивило название статьи :?: ... где интересно там клоны, с5метров если смотреть то куллеры подобны....
тепловые трубки разные(диаметр), количеств разное, толщина рёбер разная, количество разное, растояние меж ними разное, даже размеры куллерра разные... Вес на 86г меньше в конце концов :spy: Где здесаь клонирование, просто кцуллеры схожей конструкции... :insane:
На счёт инженеров ат асус... их куллер лучше, точнее кпд его больше! куллер меньше но по производительности равен (полировка скинет эти 2-3С)
Тут можно проследить примерное превосходство 8мм трубок...
Но всё это лирика... Автору 8 баллов за статью :beer: ...(чтоб было куда расти) Можно было пару фоток опонента, или хотябы вместе их(понятно что все его узнают и с закрытыми глазами)
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Привет народ,
Юзаю Тритон под Q9400 в небольшом (30%) разгоне с одним доп вентилем уже пол года, (в условиях Астраханскоцй жары без кондиционера).
Справляется и когда дома 35-38. (в закрытом корпусе с Ascot AR-6 с 2-мя вентялями на вдув-выдув и + рядом печь 285).
все хорошо НО, НО, НО!!!
при установке сорвалась и стала прокручиваться одна металлическая втулка на задней пластине.
вобщем кулер без хирургии не снять.....
этот косяк омрачил все впечатление...
