Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 73 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
на фотках иногда освещения внешнего не хватает что бы разглядеть детали или надписи. приходится подолгу пялиться в моник:)
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
Licence to Kill
m0nty писал(а):
Вентилятор сбоку - это уже считается нынче пассивным охлажденим?
Поток воздуха этого вентилятора не дует на процессор.
Ну извини))) Тока не бей меня=)
Интересно, а оно вообще без вентиляторов будет работать? :-P
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Про то, как у нас отобрали возможность установки стандартного жесткого диска размером 3.5'', автору хочется грязно выругаться, но он промолчит.
В етот корпус очень прекрасно встает винт 3.5" без всякой работы напильником, на фото на крепежной пластине видно 4 отверстия как раз под размер 3.5" винта
Единственным требованием является «правильный» комплект кодеков, который активизирует аппаратное ускорение видеопотока.
Поправочка: это лишь первое требование, а второе - собственно видеопоток, совместимый с DXVA.
Интересно было бы посмотреть, справится ли проц с одним из таких рипов.
Gabe Logan писал(а):
Jaa
Ну это только браузер. А все одновременно, как тут хотели. Хотя, спасибо что подкинули материал, я поудмаю как все это обрисовать в будущем.
лучше поразмысли над приобретением термопары :D
Licence to Kill
Правзда?=) А вы корпус в руках держали? А маштаб картинки знаете, чтобы такие заявления делать? Не устанавливается туда обычный жесткий.
Gabe Logan
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... /9_big.jpg
на этом фото бугорки с отверстиями закрытыми, в них заглушки мертвые или они выламываются/вытаскиваются?
Фото: 5
Всем добрый.
Являюсь обладателем 3Q IPX7A-ION/330.
На её базе собрал медиацентр для воспроизведение фильмов в HD-качестве, воспроизведение музыки, он-лайн радио, просмотр телевизионных передач в HD-качестве (через спутник), хранение файлов (фильмы, музыка).
У меня мамка без активного охлаждения и прекрасно работает в пассиве.
Никакой речи о 6 градусах и речи не может быть (ЭТО БРЕД), там все - 80.
При должной настройки системы, воспроизведение HD фильмов (полноэкранное) не должно загружать процессор более чем на 35%.
Если больше, значит есть ещё над чем поработать. В основном, это касается кодеков и аппаратного ускорения - CUDA.
Для комфортного интернет сёрфинга система более чем пригодна.
Причём я серфю на 46-дюймовом телевизоре.
HDMI работает отлично. Никаких нареканий. Проблем с передачей звука не возникало. С видео - тем более.
Звук вывожу по встроенной оптике на систему 5.1 (через усилок). Всё настраивается - элементарно.
Мне была нужна компактная система, которая не занимая много места могла бы справляться с вышеизложенными задачами.
С чем она собственно говоря и справляется на 100%.
Минус платы - очень скудные настройки биоса.
Найти обновленный биос - это целый трип!
В остальном - зачёт.
design we trust
Gabe Logan
Хард 3.5 встает. Это 100%.
Он будет стоять поперек корпуса. Возьми хард и поддон для него... по перемещай хард и дырки совпадут )))
Конечно держал ;)
в таком корпусе у меня HTPC собран на dg45fc стоит в соседней комнате, если не верите могу попробовать сделать фото. Вот нашел фотки в сети на которых виден установленный 3.5" винт - http://datahunter.ru/2009/06/atom.html.
Также из особенностей корпуса хотел бы отметить не совсем удачную конструкцию разъема питания, в частности разъем не изолирован никак от корпуса и при втыкание/вытыкание штекера из корпуса при включенном адаптере в сеть, очень легко получить искрометные явления. один раз после такого думал даже что все уже DC-DC конвертер сгорел совсем, но ниче пронесло раза с 10 включился.
Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд:
msid pashihonsky писал(а):
Всем добрый.
и я так понимаю у вас используется только как HTPC или торрент качалка также стоит?
а чего именно вам не хватает в настроиках биоса? или может быть в функциях платы?
просто сам присматриваюсь к этой плате, по цене/характеристикам очень хороша, но смущает бренд.
Licence to Kill
Ну посмотрите внимательней. Винт держится на двух максимум креплениях. Это нормально?
Так же как на той фотке чут выше? Может быть, а еще можно самому просверлить, но это уже другой разговор.
Фото: 5
Качалка стоит. Как правило в дневное и ночное время.
Перечень того, чего может не хватать в биосе для максимальной производительности - велик.
Представьте себе "нетбук" с его стандартными настройками биоса и не более:
- нет стандартного набора настроек памяти;
- отсутствует возможность повышения напряжения где либо;
- функций для разгона встроенного видео тоже нет;
- в общем и целом нет функций разгона.
Возможно из-за всех этих "жертв" система очень стабильна.
По крайней мере сколько я её не мучил разным софтом, обновлениями, тестами... Ни одного зависания или "залипания" не наблюдалось.
Функционально же - всё есть. Хорошие возможности расширения.
Я об этом уже писал выше.
Про бренд ничего не понятно. Собирают барибоны, страшные корпуса и какой-то периферией приторговывают.
На официальном сайте даже обновленный биос не найти. Нашёл на зарубежных форумах - народ поделился.
За то количество денег, что просят за данную материнскую плату, можно легко найти альтернативу.
В целом, я ни о чём не жалею.
design we trust
хм... либо китаицы делают разные корпуса, либо у вас не правильные жесткие диски ;)
У меня WD прикручено на 4 винтика, вечером выложу фотки.
далеко ходить не надо
вот тут видно что крепление только на 3.5 http://www.dont.ru/3Q-1002B/80-%28Black%29.id11731.html, а не на 2.5
китайцы они и в африке китайцы
Gabe Logan
Нет.. не надо ничего сверлить.
сегодня схожу в гарантию, проверю все еще раз. Постараюсь сфоткать.
Licence to Kill
К сожалению, у моего корпуса такая возможноть отсутствует. Либо мы тут все дураки.
Да не надо ничего фоткать. ВЫше Вам показали фотку вообще без отверстий для крепления 2.5
Gabe Logan
На той фотке поддон для харда явно другой. Надо понять, что у меня сейчас на складе, и можно ли туда прикрепить 3.5 хард.
Вот все же фото (лично я не вижу различий между моим корпусом и описанным в статье):
Всем добрый.
...Найти обновленный биос - это целый трип!...
Думаю, если искали BIOS, то заметили, что настоящий производитель PEGATRON. Тест этой мамки есть на IXBT.
По статье.
Само название статьи говорит о том, что тема не будет раскрыта полностью. Ноутдля сравнения выбран, думаю, потому, что он просто есть у автора (оттого проявляется не совсем корректное сравнение), некоторые параллели можно провести, хотя изначально должно быть всем понятно, что Атом портит своей паршивой производительностью приличный нвидевский чипсет.
Интересные данные могут получить люди совсем не знакомые с ION'овой платформой.
Тема мне достаточно близкая так как дома перебывало около 5-6 мамок на ИОНе. В итоге для детского компа оставил мамку на ионовом чипе, но с сокетом 775, куда и воткнул Пентиум помощнее, а ионовой платформе досталась роль домашнего сервера, с которой она справляется полностью. В обоих случаях использовались Zotac'овские платформы с пассивным охлаждением.
Mass Effect II - подготовка.
