Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 76 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
b00ze писал(а):
Не понял, как это не помешает? На сделанном вами же фото видно, что всё как раз наоборот
не помешает если корзину удалить, точнее 4 нижних секции ее, что в статье и описано.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
так речь идёт про двухсекционный радиатор
b00ze
вот фотка без нижней части корзины и без радиатора
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
соотвественно радиатор помещается, что на на другом фото и видно в статье. ;)
Клан Дедов жив!
Теперь понятно о чём я? Понимаю, что БП не маленький, но как написал автор, - и не самый большой. К тому же, если все шлейфы к БП припаяны, то туго придётся.
А чего это у нас пан Автор куда-то пропал ??? ;)
Фото: 5
CAH9I писал(а):
Вот изображение обратной стороны передней крышки. Если отогнуть металлические язычки (обведены красным), то можно будет, под сетку засунуть черные колготки =)
неее... неудобно...
если мыть то они там потом долго сохнуть будут да и промываться плохо будут.
если сетка та что есть слишком крупная, то лучше лосины приклеить просто внутри, тогда и мыть можно и отсасывать пылесосом.
есть еще вариант вообще выкинуть сетку мелкую и вместо нее натянуть лосины черные только опятьже изнутри.
ну и еще есть вариант сделать нормальный съемный фильтр из рамки обтянутой лосинами, но спрашивается нафига такой геморой...
с другой стороны повозицо может быть приятно если все получиться клево:)
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Акула пера
WSM
Вы правда думаете, что я должен постоянно сидеть в теме, чтобы прямо таки каждому невнимательному читателю подсказывать, куда конкретно в обзоре ему посмотреть, чтобы найти ответ на свой вопрос? ;)
1) Имеющиеся по умолчанию вентили к чему подключены, и есть ли возможность их и те, что придут за ними :haha:, подключить к "мамке" или там к панели управления вентилями и таким образом сделать "управляемыми" ?;
Смотрим на фотку собранной системы, вид сзади.
2) где конкретно крепится вентиль на корзине для жёстких дисков
Мне казалось, что сзади. Но теперь прям даже не уверен :spy:.
K-A-A
Уж извините, но что вы так раздражаетесь, - а то вам никогда не случалось ничего нужного пропускать ? :-)
Видимо, вот вы о чём:
Все вентиляторы оборудованы стандартным трехконтактным разъемом для материнской платы и дополнительно снабжены переходником на четырехштырьковый коннектор блока питания. Переходники «сквозные», так что при желании все три вентилятора можно подключить к одному molex-у.
Из чего я заключаю, что вентили можно регулировать через БИОС, если он, конечно, это умеет, - так ?
И опять этот праведный сарказм :haha: Хотя, вообще то, пусть я и не совсем точно сформулировал вопрос, но понять меня очень даже было можно из контекста - я просто хотел уточнить, вентиль крепится на съёмной или несъёмной корзине для винтов ... ;)
Фото: 3
Вентиль вообще не на корзине крепится. :) Исключительно на морде. =))
In Google We Trust
Вверху можно еще один радиатор поставить, вентиляторы для него устанавливаются под верхнюю крышку.
BaCeK писал(а):
неее... неудобно...
На морде сначала идет крупная металлическая сетка, а под ней более мелкая - синтетическая. Вот ее и можно заменить на еще более мелкую.
З.Ы. Чищу обычно пылесосом. без всяких там промываний =)
хороший корпус.
но его нет в наличии...
Фото: 5
а мне его вчера на мой респаун подарили #77
посмотрели... по первым прикидкам надо делать довольно много доработок,вернее доделок. в основном это касается системы фильтрации.
сверху сетка напрягает конечно...
если оставлять там 140 то тогда втягивающая сила 120 + 140 + видео будет больше одного 120 на морде т.е. пыль будет всасываться во все дырки какие есть... чтобы этого не было гадо создавать избыток по "вдуву" что возду наоборот из всех дырок выходил...
так вот если снять 140 то сверху получается здоровая дыра которую надо заклеивать изнутри чтобы пыль сверху не падала...
в результате эта сетка через некоторое время будет выглядеть не очень красиво от пыли а чистить её проблемно:(
вот думаю ставить флоп или этот атавизм уже отрофировался...
Фото: 70
Конечно ставит, хотя бы потому что это :writer: ... Стильно
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Если есть сомнения, то не стоит присматриваться :-) У меня сомнений не было, соответственно пыли нет и с шумом все нормально....
Чем работать и скучать, лучше порно покачать!
Известно ли когда появится в продаже не advanced версии?
у меня флопа лет 6 как нет...
появился у нас корпус. смущает только верхний вентиль - дома любимая кошка.)
избыток по вдуву - просто убавить обороты верхнего и заднего и к переднему добавить еще один на вдув - надо подумать куда лучше.
но тут есть один нюанс про который многие забывают.
комп редко у кого работает не выключаясь-
а значит когда он выключен никакого давления внутри нет вовсе и ничто не помешает коварной пыли проникнуть внутрь.
ВСЮ перфорацию нужно заделывать чулками(либо другими подручными материалами а-ля сетка)
там где нет вентилей это сделать несложно - а вот где есть рабочие вентили сие сделать проблематично (из личного опыта)
у кого есть успешный опыт оного -прошу отписать методику...
а перфорации в корпусе хоть отбавляй...
kaissa
А чего такой страх перед пылью? Ну пыль и пыль, тебе же не вылизывать его ежемесячно, пылесось иногда, да и всё.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil писал(а):
kaissa
Ага-полностью согласен!
Хороший стильный-корпус! :writer:
ASRock Z77 Extreme4\i5 2500K@4500Mhz\Noctua NH-D14\Hynix 2x4Gb@1866Mhz\Sapphire 5850\SSD-Crucial M4 128Gb..
Подскажите, пожалуйста, в этом корпусе разведен powered eSata или нет?
