Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2005 Откуда: Украина, Луцк
Жаль, небыло Zalman Cyclone. Вот MSI облюбовал их ставить на разогнаные версии. Хотелось бы сравнить с монстрами, посмотреть стоит ли тех денег, которые сверху за него просят.
_________________ Рожденных ползать - призвать в пехоту!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
AtlantMan Отдельно приобретаемую альтернативную систему воздушного охлаждения по температурам на GPU и умеренном шуме, ни одна предустановленная на видеокарте, не превзойдет. Единственный недостаток это зона VRM, которой стоит уделять внимание не менее, чем самому графическому процессору.
Присоединяюсь к поздравлениям в адрес автора! Желаю творческих успехов в дальнейшем К прочитанному материалу есть вопрос, может быть не совсем по теме-сам являюсь обладателем сабжа-Sapphire 6950(перешита в 6970), дрова ver. 11.2, но ни разу не видел, чтобы она снижала частоту в 2D до 250 МГц, как этого добивался автор? До этого была MSI Twin Frozr 2 5850, на ней подобное снижение частоты до 157 МГц наблюдал только один раз, при установке дров с диска в комплекте.Дальнейшая замена на следующие версии дров с сайта AMD подобное снижение частоты убрало как класс.Возвращение на комплектные дрова также не вернуло эту возможность.Теперь на 6950/6970 уже на новых дровах так же не наблюдал частоту ниже 500 МГц на ядре. Извиняюсь заранее, что вопрос не совсем в тему. Winda 7x64, энергосбережение включено, в ATI Overdrive галка на блокировке снята.
alex325p5 Спасибо! Частоты в 2D - в полном простое не изменяются, если вы, открываете файл или еще выполняете какую-то другую работу связанную с выведением на монитор изображения, то частоты начинают колебаться, в зависимости от нагрузки. Если у вас вопросы по 6950, то милости просим: Все о AMD Radeon HD6970/6950 (Cayman 40nm)
Спасибо за ответ.Все-таки кажется, что для заявленной вычислительной мощи выше 2-х терафлопс 2D и кино. даже HD, не такая высокая нагрузка. Просто на 5850 видел что фильмы идут при частоте ядра 157 МГц, а это все-таки нагрузка, на этой же такого ни разу не случилось.
RKR Огромная просьба проверить насколько корректно работают кулера, если воткнуть pwm вентиляторы accelero в штатное гнездо видеокарты. Во второй части про GTX 560Ti сможете проверить работает или нет?
alex325p5 Извините, это уже не ко мне, а к производителю! Зависит какой монитор вы, используете. Если выводите на ЖК или плазму с диагональю выше 37 дюймов и в FullHD, то тут уже начинает кушать карта память и требовательна к частоте памяти. Если у вас одновременно подключен монитор и ТВ панель, то тут номинальными не обойтись. Когда без разгона карты, при подключение второго монитора, срабатывает автоматика и переводит карту на работу с двумя мониторами одновременно, которые прописаны в BIOS-e карты. Так же что-т можно настроить через ССС. Когда в разгоне подключаете, то частоты завышены и начинает работать не совсем "правильно" из-за нарушения алгоритма, который не предусмотрен для разгона, а только для штатных частот. Эти все возникшие "недоразумения" решаются редактированием "родного" БИОС-а с помощью RBE P.S. Как редактировать и т.д и т.п. есть специализированная ветка.
Mastero Учту ваше пожелание. Обязательно проверю и опишу в статье что и как. Что касательно HD 5850, то по умолчанию, это для референса 21% оборотов, так же и отражается без изменений на АС plus с подключением к коннектору видеоплаты. Могу сказать не корректно сканирует, обороты GPU-Z показывает не пойми какие, так же это касается и 6950\6970 местами. Поэтому было решено подключать к реобасу через переходник от Gelid Icy Vision, так проще в ручную отрегулировать, контролировать, чем программно. Если рассматривать подробно, то "правильно" начинает показывать начиная с 50% оборотов и выше.
RKR Спасибо. Просто при смене СО на альтернативную, хочу оставить управление вентиляторами за видеокартой, а не вручную выставлять, к примеру, 1000-1500rpm.
Highl4nder Эта планка от Prolimatech MK-13. И зачем она вам, если есть штатные вентиляторы на всех VGA-кулерах. Это был мой эксперимент и задумка, протестировать в таком варианте. При штатных у трех СО, после установки перекрываются два слота н материнской плате, а с планкой сразу три. У Shaman изначально с установкой комплектного вентилятора на радиатор, перекрывается 3. Если брать AC plus, то 3*92 мм достаточно тихие и эффективные для его площади радиатора, тем более коннектор вентиляторов PWM, который подключается к плате карты, тем самым можно регулировать на прямую, с помощью ССС или других соответствующих программ.
жаль рублей 300 заплатил бы за нее, больше жаба задавит
понимаешь, есть у меня такая 8800 #77 и ужасный звук штатного вентилятора так достал, что я выдрал его с корнем и нитками примотал к радиатору 120ку (кстати стало лучше не только с шумом, но и с самим назначением вентилятора — охлаждением)
а вот с такой планкой было бы все намного эстетичнее. да и еще с двумя 120ками — вообще красота
_________________ asus h110m-r/i3 6100/1dimm CMV8GX4M1A2133C15/strix-rx480-8g-gaming
По ряду причин радиаторы из «коробки» не применялись. Полученный опыт. Комплектные не подходят для высоких нагрузок. Затруднительная фиксация термопары. Решено было использовать не раз мною переделанный Thermalright VRM-R3 вместе с его «родной» т-прокладкой. В «бывшую» термотрубку датчик входит и выходит беспрепятственно, никакой дополнительной фиксации не требуется.
после данной фразы, статья становится бессмысленной... надо либо тестить как есть - "из коробки" либо менять название статьи, на "системы охлаждения доработанные напильником"
kr@nk
Как известно, в версиях драйверов AMD Catalyst 11.1 и 11.2 не предусмотрен программный мониторинг температур силовых элементов. Для их получения была взята термопара из комплекта Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25”, с помощью которой и определялась температура на VRM
Теперь объясните, пожалуйста, как вы, крепили бы термопару на радиатор из комплекта AC plus и Thermalright Shaman и высчитывали приблизительную температуру? В статье они на фото присутствую, посмотрите!
в случае "из коробки" ни как бы не крепил, т.к. интересует разгон и стабильность, именно на том, что продается, а не на том что из этого можно получить после доработки. а работа с напильником, это уже совершенно другая история и статья, соответственно.
kr@nk Вы, температуры видели с радиатором, который использовался в статье?! К вашему сведению, на радиаторах из коробки (касаемо AC plus и Shaman), температура была бы выше. Теперь про разгон! Если вы, хотите разогнать видеоядро и чтоб стабильно, то на силовиках радиаторы "из коробки" не пригодны. Без охлаждения модулей, стабильности вам не видать. И получается, что разгон по максимуму+стабильность на GPU, не обойтись без хорошего охлаждения на VRM. Не верите, проверьте. Возьмите радиаторы комплектные, установите, разгоните до моих частот, попробуйте поиграть часика два в игрушку, с максимальными настройками. Не удивляйтесь к частым ребутам, зависанием и прочим атрибутам...
в плане разгона, темпиратур, и т.д. я с вами полностью согласен, с выводами от части - тоже. речь о том что: "Выбор VGA-кулера для 6900 серии" и "Сборка/доработка VGA-кулера для 6900 серии" - это разные статьи должны быть. а то статья называется "Выбор", а ни одного теста "из коробки" нет. и соответственно от куда берется утверждение
У лидеров же радиаторы, идущие в комплекте, установятся без проблем, но (увы!) их следует заменить на что-нибудь другое, дабы это не стало камнем преткновения при разгоне.
kr@nk Больше, чем уверен, что с радиатором из комплекта AC plus, 980 возьмет при максимальном кол-ве оборотов, баланса шум\температуры отменяется. На 2-3 минуте FurMark зависнет или перезагрузка. Еще раз повторюсь, проблема заключается в том, не возможно программно мониторить температуры на VRM. Была бы такая возможность, протестировал. Увы. И не хочу рисковать картой, устанавливая радиаторы из коробки, чтоб проверить. Если одолжите свою 6950\6970, то готов провести испытание, по максимуму. А если помрет, то не говорите, что не предупреждали!
