Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 74 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
МОРЗЕ
Как ты себе это представляешь?
Закрой глаза и представь - как ты это реализушь технически?
И еще - чем обеспечишь качественную теплопередачу тепла от радиатора на трубки?
Горелки нет, недалеко от дома есть гараж, где можно договориться о пайке, хоть латунью, хоть серебром. :beer:
хотя горелку сам хотел бы приобрести.
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
nagual
Закрой глаза и представь - как ты это реализушь технически? - представляю не очень.
- Оны там будут вплотную к ребрам = теплоотдача с двух сторон. Может и не супер охлаждение зато затрат никаких. Я ни разу еще не делал водянку и в этом деле профан и выдал идею именно как самый дешевый вариант
Дешевый вариант взять медную пластину и на нее сверху приварить трубку - вот это да, дешевый и простой вариант.
А подгонять к ребрам трубки, да потом их сводить каким-то образом - сложно и малоэффективно.
А если попробовали бы клипсу его натянуть, то поняли бы, в чем дело с прижимом до хруста
А может при таком убойном травматизме железа нахрен такой радитор вообще нужен.
Список травм в процессе отладки сильно впечатляет... :shock:
... и будет так, что пеший, идущий по дороге,
обгонит всадника, сбившегося с пути...
Подскажите плиз как обстоит дело с теплопроводностью у латуни, просто есть возможность сделать ВБлок из латуни...
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream Нормально. Не лучший, но и не худший вариант.
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Хорошая трава, мощно цепляет! Из всего купленного - помпа, шланги (холодная сварка) пригодятся чтобы нормальную водянку сделать. Остальное как было г, так и останется. В качестве приза - сколотые процессоры, чтобы на них тренировался устанавливать водоблоки. ИМХО.
Хм...
Все хорошо, но при таком скромном теплоотводе лучше просто голый радиатор поставить.
Помпа 150 л/ч- не пойдет, у кого аквариум был, тот поймет-это все равно что писать на разогретую сковокродку,если у тебя Athlon 1700 XP+.
Хотелось бы увидить фотки этого устройства по месту(в системнике)- а то автор их как-то скромно пропустил,а интересно посмотреть.
Даже на вскидку можно сказать,что для разгона система не годится.Ну хотя бы радиатор автор нормально сделал что ли, а то савсем как-то нереально выглядит ;( Пластинка эта только мешаться при обдуве будет ....
ex-commissārius
Хотя если этот радиатор поместить в большое ведро с водой, то какой-нибудь эффект будет :)
29 февраля - день оверклокера.
Bones Лучше аллюминия?
класс, мне понравилось :) Статья написана весело и задорно - 5+ за простоту и доходчивость, а главное "самое то", что можно почитать в перерыве рабочего времени :) Все бы так писали, а то понапишут каких-то циферок и диаграм :) (не думайте что я глупый, просто я не напрягаюсь ;) )
Ладно, не плохо, но можно было бы и лучше
Лучше гнать чем быть гонимым!!!
Последний раз редактировалось Grolier 07.04.2004 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Zlo
Уважаю!
Это называется стиль :)
На одном дыхании и чистом вдохновении сделал водянку.
И ведь ее так же не заморачиваясь можно доработать, это самый простой вариант реализации интересной идеи.
Приз, по-любому, в студию! :)
Да братцы, стиль изложения на 5+, но сама водянка на слабую 3.
А вобще читал, читал, и вдруг осенило. давно хотел водянку, да только чтобы баз вентиляторов ( только 2 системных и помпа). а что если радиатор сделать внутри корпуса (или снаружи) (или и с внутренней и с наружной) вдоль всей боковой (или двух боковых) стенкам, из тонких параллельных медных трубок, впринципе только помпа помощнее нужна бутет.
Как идейка??? Имеет смысл пытатся реализовать???
а что можно попробовать. трубки диаметром пару мм. только весить все это будет !!!
идея радиатора- просто несостоятельна....
а за эти же деньги мона сделать:
- радиатор от печки -500р
-помпа 170р (та же на 150л)
-трубка медная 1м (диам. 8) - 30р
-шланг 2м- 20р
-кулер... с медной втулкой типа dragon orb (выбиваешь ее, потом заворачиваешь в лист меди и паяешь) - 150р (у нас)
а там уже помелочи
www.hwguide.net
У меня горелка есть дома........800-900С.
Такой пистолет с трубкой к маленькому балончику с газом......
вот проблема - где газ в него заправить ???
куда обратица ??? :-/
OM.Stream
Плохо, очень плохо:
Теплопроводность материалов Вт/(м*К)
Серебро 418.7
Медь 389.6
Алюминий 209.3
Латунь 85.5
КПТ8 1
Ищу работу. Зарплата обязательна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
