Всем, кто купил мать ASUS A7N8X-E Deluxe вопрос чисто меркантильный, но пренципиальный! В статье пишется в разделе "плюсы", что мать стоит порядка 110 зелёных и это в комплекте с WiFi хреновиной!? Я свою покупал за 12... и там её не было и в помине. Это меня нае... или так и должно быть? Отпишите кто и в какой комплектации и почём брал если не трудно.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2003 Откуда: 52 штат
У тебя коробка как книжка была? Там есть 2 версии. Та, что с Wi-Fi хренью - стоит дороже.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2003
Vlad_Diver Кулер - устройство для охлаждения чего-либо, и радиатор, в данном случае, это та основная часть, из которой он состоит. Другая его часть - крепежные шпильки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2003
Юрий
ЦАП - Цифрово-Аналоговый преобразователь. Кодек - это кодек
Правильно. Как видно это разные вещи, а ты их путаешь. AC97 кодек включает в себя АЦП, ЦАП и дополнительную логику.
Обычно не в таких диапазонах.
Как раз и диапазоны одинаковые. Взяты с референсдизайна. Но дело не в этом. Главное - закрученная фраза, типа "просто фантастика какие возможности именно у этой платы".
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: Москва
Кстати ,с это материнкой не идут драйвера на дискете к SATA и рэйду.
вчера вот столкнулись с этим и пока проблему не решили.На сайте асуса я пока не нашёл этих драйверов.
Или с нуля на этой плате не поставишь систему на САТА винт?
1) dont expect to see your SATA hd in the bios... wont happen because it has to go through the controller. your sata hd is basically treated as scsi (my Raptor was), so you have to set it to "scsi" in the bios boot device section 2) insert your OS cd, and install windows just like you normally would, but near the beginning it will prompt you if you want to install other components like a scsi or raid or something... download the silicon image sata driver from asus.com, unzip everything BUT the GUI folder (not enough room), put that in the floppy drive, then go through the rest of the windows installation like you normally would. thats it.
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд: И еще:
During OS install, press F6 and install the Silicon Image drivers from a floppy. You may get a microsoft warning during XP installation about digital signatures, but just proceed.
_________________ Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Nee0 не мучайся так! Всё там есть. Просто с компашки из соответствующего раздела скинь на дискетку дровишки и устанавливай винду на сериал ата диск наздоровье. У меня всё так и поставилось без проблем. Там есть дровина на икс пи и на 2000е.
