Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 63 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
PaRaDoX VSOP писал(а):
Так же работает - 1ГБ\с на одну линию пси-е 2.х при частоте пси-е 100 МГц.
Так же, да не так все просто. Технически (теоретически) они одинаковы, но на эффективность полосы пропускания влияют и другие факторы. Вот на примере моей старой платформы на LGA-775, где тоже был PCI-E 2.0, и теперешней на Р67 разницу в ПСП шины видно невооруженным глазом, при том, что на старой платформе шина PCI-E была разогнана до 130МГц, а на 1155 на дефолте: LGA775 #77 1155#77
PS: на разницу в других цифрах не обращайте внимания, там разные видеокарты (была GTX260 а сейчас GTX460)
Возможно и между 1366 (1156) и 1155 тоже будет разница, пусть и не такая сильная (ИМХО)
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
Ключевые слова.Тебе показать 460-ку на 775-м ?
--- The place where gods come to die. ---
Если не сложно, покажи.
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
andrei_kovtun_78
http://savepic.net/1504167.png
Ща еще под линухом гляну.
andrei_kovtun_78
Раз есть мнение о разной псп пси-е на разных платформах, то действительно стоит исследовать этот вопрос. Насчёт ваших скринов - я не совсем понял, о чём они говорят? Это скорость записи\чтения из ВРАМ в РАМ? А вы уверены, что не уперлись в кэш и рам на 775м или была линейная зависимость от роста частоты пси-е? Какая мать на 775была ? Но, согласен - вопрос действительно интересный на 775м выходит псп ~ в 2а раза ниже заявленной, чтение запись в тесте идёт поочерёдно или одновременно?
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
T.L. писал(а):
Arakan
Шину pci-e разогнать чуток и потерь почти не будет.
Угу, всего в два раза разогнать, ухихи.
Между 16+16 и 8+8 разница была вроде как 17%. Разгон шины на 15% эту разницу выберет почти полностью, насколько я понимаю.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Вот под линем.
http://savepic.net/1486779.png
Хотелось бы увидеть связки x16+x4
IgorekYou
а толку? будет как х4+х4
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
PaRaDoX VSOP
На 775-м пропускная способность шины очень сильно зависит от разгона именно шины (FSB а не PCI-E) .В этом несложно убедиться,прогнав тесты того-же флюида на одной частоте проца ,но на разной шине (300\400\500 и т.д.) играясь множителем проца.
Феникс писал(а):
Завершаю настройку скриптов для тестов 2600К и 2500К. Хочу пощупать эти камушки как следует.
Если материнка на 1155 будет с nforce 200, интересно глянуть - зачем он там вообще нужен?
Скорость была линейной, на частоте шины PCI-E 100МГц скорость была в районе 3-3.2ГБ/с, а на частоте 130МГц более 4ГБ/с. Но это скорее всего была "заслуга" чипсета nForce 200 на моей старой P5N-D и поэтому скорость PCI-E 2.0 была ниже чем должна бы была быть.
cure72 Спасибо, вот мой результат на новой 0.6.133 #77
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
Последний раз редактировалось andrei_kovtun_78 19.06.2011 14:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Arakan
Не верно понимаете. При разгоне шины на 15% разница будет 14.45% вместо 17%, при разгоне шины на 100% - разница будет нивелирована.
cure72
А множитель памяти снижали при разгоне фсб, чтобы псп рам не увеличивалась?
andrei_kovtun_78
Опять двоякость получается. Если с ростом псп шины увеличивается реальная псп - значит она не была ограничена производительностью чипсета. По, крайней мере, проверку логикой такой вариант проходит.
Зы. откуда на p5n-d Nf200?
Наверное от Нвидии :D , отсюда и возможность этой мамки (P5N-D) обеспечить режим работы двух видеокарт в режиме PCI-E 2.0 16х+16х
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
PaRaDoX VSOP
А у р45 есть понижающий делитель? :-) .
andrei_kovtun_78
Ага, увидел, ну они и нахимичили там, вместо того чтобы нормальный север сделать.
cure72
Нигде нет понижающего, что не мешает на меньших частотах фсб использовать повышающий.
AggroShkolyar писал(а):
Жалко конечно терять 5-10% производительности из-за убогой МБ, особенно когда у тебя одна видеокарта
если у вас 1 видеокарта как она у вас в х8 режиме работает то?в х16 2.0 должна же вроде.
P.S по теме:тесты желательно бы увидеть на 1155 сокете.
X58 на сегодняшний день дорогущее УГ жрущее в разгоне кучу энергии,которое не стоит своих денег.
ИМХО
p8p67m\i5-2500K@4.5GHz\4GB ddr3 1866\GTS 450@970.1940.4600MHz\1TB 7200.12\700FSP 85+\24"LED.
Феникс
Было бы любопытно в качестве "расшевеления" читателя добавлять скажем результаты в режиме работы x4 или вообще x1, попробовать поискать есть ли скажем предел в котором производительность становится вообще ужасающей (это маловероятно, в теории должна быть конечно же стабильное снижение результатов, но все же). Так, на заметку :old_smile: .
desik84 +1. И вообще непонятно, зачем в обзоре тестировать режим х8 на одиночных картах - ради любопытства? А практически это зачем?
А в остальном статья толковая и нужная. Например я не думал, что в высоких разрешениях экрана разница между х8 и х16 окажется меньше, чем в низких. Казалось наоборот.
Теперь ждем сравнения на 1155 платформе. Может получиться интересный выбор: например, дешевая мама 8+8 с 2х580 или дорогая 16+16, но с 2х570. Там-то эти 10-15% всё и решат.
Q9650 @ 4200 MHz | GTX 570
таки не все могут поставить одиночную карту в х16 слот, например мешает охлад камня\сама видяха толстая и пр
asus mivg-z/gen3
ocz zx550w
