Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 47 • Страница 3 из 3<  1  2  3
william blake писал(а):
test564 писал(а):
думаю не хватит если верить этим требованиям
ну,я задавал риторический вопрос.нелепо экономить тыщу и получать гораздо более слабое видео,для задач,требующих видео.
нелепо, для задач, требующих видео, использовать ллано.
яхз, но весь смысл ллано теряется в таком случае. это дешёвая, тихая, экономичная система для простых задач.
неужели?попробуйте найти низкопрофильное видео лучшей производительнсти.
вас обманули.для "простых задач" есть вагон платформ на выбор.
Нда, Gigabyte явно с дубу рухнул - цена завышена втрое...
Вообще не понимаю ситуацию с ценами - материнки для Llano должны стоить 30-50$.
slamms писал(а):
Grend да. Техпроцесс 32 нм снижает тепловыделение, что позволяет, например, на Sandy Bridge вполне нормально работать на воздухе при 1,5 В.
При одинаковом напряжении, уменьшение техпроцесса увеличивает токи утечки, что повышает тепловыделение!
Уменьшение техпроцесса позволяет уменьшить напряжение питания ядра, при этом уменьшается энергия переключения транзисторов (в квадратичной зависимости от напряжения), что и приводит к уменьшению тепловыделения.
Обзор ниже среднего.
За реализацию видеоразъемов задней панели отвечает микросхема производства NXP Semiconductors с маркировкой 74HCT32D.
Чё? Каким образом элемент "ИЛИ" может "отвечать" за видеоразъемы? Тогда уж не забыть еще перечислить все конденсаторы и прочие SMD элементы - они тоже "отвечают"...
Результаты, которые демонстрировала моя система в трехмерных приложениях, оказывались на порядок ниже, чем у других журналистов и оверклокеров.
Всё. Точка. Эту фразу нужно было написать в самом начале, а дальше обзор можно не читать, да и писать в общем, тоже не надо было. Автор "не осилил". Смысл описывать все остальное, если плата нормально не заработала? Нужно или решать проблему до конца, связываться с вендором, м.б. попался брак, но не выбрасывать статью без практических результатов. Кому нужна плата заведомо неработающая как надо?
IBM PC 365, Dual Pentium (aka Pro) II Overdrive 333, 768Mb ECC EDO, GeForce 2 PCI 32Mb, AWE32 28Mb RAM, Win XP Pro - FIDO rulez forever.
Старые ошибки исправлены и добавлены новые (с):
slamms писал(а):
Оказывается, для этого достаточно четырех фаз Vcore и одной FCH Voltage (встроенный контроллер памяти)
Оказывается, slamms придется просветить в том, что FCH - это Fusion Controller Hub, расположенный вне процессора. Если бы slamms внимательно прочитал документацию на ISL6324A, то он возможно бы заметил, что искомое напряжение называется VDDNB Voltage и относится к части северного моста, интегрированного в процессор, а не только к встроенному контроллеру памяти.
slamms писал(а):
Одна фаза питания отведена контроллеру памяти.
Ещё одна - встроенному GPU.
Картинки не соответствуют надписям. Если вспомнить вышестоящую надпись
slamms писал(а):
Еще одна фаза APU VDDP Voltage полагается встроенному GPU - Intersil ISL6545.
то возникает вопрос - зачем slamms, упоминая встроенный GPU, постоянно вставляет слово "еще одна фаза". Кому-то понятно, что питание встроенного GPU обеспечивается однофазным преобразователем, а кого-то подобные фразы могут привести к мысли о двухфазности преобразователя.
Неужели так трудно написать всего лишь одну однозначную фразу в совокупности с одной правильной картинкой?
Отсутствует исправление ошибки, связанной с 74HCT32D. Отсутствует ответ slamms на заданный ему вопрос по 74HCT32D.
Очередные мелкие правки - слова "еще" и VDDNB.
То ли slamms плохо умеет читать, то ли действительно не понимает о чем он пишет.
Выше было сказано - картинки не соответствуют надписям. Картинки и надписи остались на своих местах.
Выше было сказано о том, что для упоминания питания встроенного GPU достаточно одной фразы. Остались две фразы с вытекающей двусмысленностью.
И традиционное - вопрос о 74HCT32D остался без ответа. slamms не может вообще ответить на этот вопрос?
