Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2005 Откуда: Москва
Сейчас всё по-умолчанию, частота памяти 1333 MHz, тактовая частота процессора 2.8 GHz. Так память работает нормально, при разгоне же, частота памяти была около ~1210 и синий экран. Память 4 * 4ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5273DH0-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9), original (http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=97467::::). Наверное мне надо руками подправить какие то тайминги..
_________________ Only AMD :-) "Ryzen 7 1700@3.8, Asus Prime B350 Plus, 16 Gb, Sapphire Radeon RX480 8Gb"
Благодарю за статью! В оверклокинге я не особо сообразителен, поэтому из статьи я не особо понял какие настройки выполнить, чтобы получить неплохую производительность и стабильность.
Вот конфигурация моего компьютера:
Процессор AMD FX-8120 3.1GHz 16Mb DDR3-1866 Socket-AM3+ Кулер Zalman CNPS11X Performa Плата ASUS SABERTOOTH 990FX Модуль памяти DDR3, 8ГБ (2x4ГБ) PC3-14900/1866МГц, Kingston HyperX Predator, XMP, KHX18C9T2K2/8X Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD7850 2048MB 256bit GDDR5 Блок питания ATX OCZ ZS750W-EU 750W
Память способна работать на частоте 1866, на деле она работает 1333. Тайминги у неё на частоте 1866 следующие: 9/11/9/27/42 при напряжении 1.650В. На странице настройки таймингов я растерялся окончательно)
Добавлено спустя 1 час 28 минут 16 секунд: Спустя примерно час работы появился BSOD:
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.3 Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: be BCP1: FFFFF6800000A318 BCP2: 6C900001E90EC025 BCP3: FFFFF880035E7680 BCP4: 000000000000000B OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 768_1
Анализ дампа показал что причиной падения был ntoskrnl.exe Посмотрим что будет дальше...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
shagrat404 Разгонять компоненты надо по отдельности, а не всё сразу, дабы знать где причины нестабильности. Базовую частоту можно вообще не трогать, на производительность не влияет, штатное значение HT в 2600 МГц так же нет смысла изменять. Для CPU_NB достаточно 2400-2600 МГц, это 1.2-1.3 В. Память можно оставить на родных 1866 МГц. Итого, остаётся только vcore и частота работы процессора, дерзай.
После того как я поставил на неё Вишеру 8350, БИОС показал поддержку памяти 2400 Mhz, однако после покупки соответствующего ОЗУ система не грузится. Никто не знает можно ли профиксить? Ручные тайминги и последнее обновление БИОС не оказали эффекта.
Комплект G.Skill F3-2400C10D-16GTX (похожий комплект, вы, Ivan_FCB, использовали при разгоне Вишеры, только на Кроссчейр Формуле). На центральной вкладке OC Tuner выставлена частота памяти 2400 Mhz, остальные значения в авто, тайминги брал из XMP, только одних видов нет в БИОС (например, FAW), а другие не указаны в профиле (CAS# Write Latency, Read To Write Delay, Write to Read Delay, Write to Write Timing, Read To Read Timing, Refresh Rate), их я выставил на авто. Остальные: CL 10 RCP 12 RP 12 RAS 31 RC 43 RFC 313 (пробовал 370) CR 2 (автоматом выставляет 1, я пробовал и так и так) RRD 7 WR 16 WTR 10 RTP 10. Одна надежда, что в OC Тюнере надо изменить мой ламерский авторазгон и выставить правильное соотношение параметров. Если память в Авто, то он её инициализирует как 1333. 1600 вроде тоже доступна. А если включить режим D.O.C.P. или как он там, задирается частота BCLCK, но память не показывает лучше 1700 Mhz. Любые другие значения приводят к сбросу питания и отказу системы грузиться
AltzGamer RFC попробуй 160, так же можно попробовать Write Recovery Time 12-14. CAS write Latency, Write to Read Delay, Ras to Ras Delay и Read to PRE попробуй на 10. Ну, и попробуй напряжение на CPU_NB поднять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
