Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 51 • Страница 3 из 3<  1  2  3
А откуда в Crosshair IV Extreme поддержка процов FX с микроархитектурой Bulldozer взялась ведь когда ее делали о и FX и духу не было,Supports 45nm CPU Socket AM3 ;Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors вот, что она
поддерживает,а FX тут нету, ихнее заявление теперешнее по обновлению последнего биоса Beta support only = FX-8150(FD8150FRW8KGU),3.6GHz,8C,125W,rev.B2G,AM3+
(Buldozer)-Пиши правильно Ivan_FCB
http://ru.asus.com/Motherboards/AMD_AM3 ... reme/#CPUS
Начиная с 3027 биоса.
FX-4100(FD4100WMW4KGU),3.6GHz,4C,95W,rev.B2G,AM3+
FX-4170(FD4170FRW4KGU),4.2GHz,4C,125W,rev.B2G,AM3+
FX-6100(FD6100WMW6KGU),3.3GHz,6C,95W,rev.B2G,AM3+
FX-8100(FD8100WMW8KGU),2.8GHz,8C,95W,rev.B2G,AM3+
FX-8120(FD8120FRW8KGU),3.1GHz,8C,125W,rev.B2G,AM3+
FX-8120(FD8120WMW8KGU),3.1GHz,8C,95W,rev.B2G,AM3+
Статус Beta support only потому, что полный функционал процессоров могут использовать только более новые материнки.
Все правильно то ко новые материнки, а точнее не новые а с сокетом AM3+,ну мать Crosshair 4 Extreme делалась 2 года назад.
Кароче смотрите на день выхода,что у нее было : Crosshair IV Extreme:
Для двухканального режима работы планки памяти должны стоять в разъемах одного цвета. Согласно спецификации, заявлены следующие режимы работы памяти: DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 2000 МГц (разгон). На практике значения под 2000 МГц DDR3 достигаются с процессорами Phenom II x6 на ядре Thuban ревизии E0 и модулях на микросхемах производства PSC, таких как G.Skill F3-16000CL7D-4GBFLS. С другим типом памяти получить подобные результаты маловероятно, но в инструкции к плате есть QVL, где можно найти немало моделей различных производителей. Кроме того, там же есть небольшое примечание:
The motherboard supports DDR3-2000MHZ DIMMs only when you install a 6-core CPU to the motherboard. (Материнская плата поддерживает модули DDR3-2000 только при установке 6-ти ядерного процессора).
:facepalm:
Без разгона шины частота работы памяти выше 1600 МГц недоступна, как процессорам на Deneb, так и процессорам на Thuban.
Так а для чего тогда они написали : На практике значения под 2000 МГц DDR3 достигаются с процессорами Phenom II x6 на ядре Thuban ревизии E0 и модулях на микросхемах производства PSC ?
и для чего эта сноска :The motherboard supports DDR3-2000MHZ DIMMs only when you install a 6-core CPU to the motherboard. (Материнская плата поддерживает модули DDR3-2000 только при установке 6-ти ядерного процессора)?
В переводе с менеджерского на человеческий: "может быть вам повезёт и у вас получится достичь 2000 МГц, но мы ничего не гарантируем". И, для получения 2000 МГц надо гнать шину. Обычный пиар уровня надписей на заборе.
З.Ы. Crosshair IV Formula в паре с моим стендовым 1100T и памятью на PCS стабильно только до 1980 МГц может, если мне память не изменяет.
Кароче пускай будет как сказал Ivan_FCB с этими частотами памяти тем более у него стенд 1100T,а у меня 486 DX\2 66Mhz с видео S3Trio в паре с ускорителем 3Dfx Diamond Monster Voodoo 2 .
Но за мать ASRock Fatal1ty 990FX Professional которая 200 баксов стоит просто умру не дам, за 180 можно купить просто монстра Crosshair 4 Extreme да тем более как сказал Ivan_FCB полностью пашет с Fx процами.
Фото: 547
Блатная
2ГГц на памяти - это разгон до 250 по шине.
На словах AMD это говорила (не скажу где - не вспомню уже), что процессоры ревизии E0 порой способны работать с DDR3-2000 (при этом заявлялось, что матплата должна быть на чипсете AMD 890FX - они как раз тогда выходили), т.к. в E0 был доработан контроллер памяти. Но соответствующего множителя они не стали добавлять, а просто было сказано "увеличивать HTT до 250", отсюда и появились всякие "Dual DDR3-2000 (O.C.)" в описаниях топовых матплат, у Crosshair IV Extreme в том числе (где ключевое - "O.C.").
Почему "ревизии Е0", а не просто "Phenom II X6"? Да потому что ядра ревизии E0 с некоторых пор попадаются даже в Athlon II X4 640 (просто лочат ядра и кэш).
И лотерея это серьёзная: далеко не каждый процессор ревизии E0 сможет удерживать память на такой частоте. Лично мой X6 без проблем держит и DDR3-2133 при соответствующем разгоне по шине (только матплата должна быть действительно качественная с нормально написанным bios - всяким ASRock такое недостижимо, ибо топовые платы на 990FX у этой фирмы перепробовал все лично, благо есть такая возможность).
Тогда я подведу итоги ASRock Fatal1ty 990FX Professional брать не стоит это факт, но до сих пор непонятно,что делать тем кто например сейчас приобрел
Crosshair IV Extreme какую память лучше использовать в ней ?,какой проц является лучшим выбором замечу 3 варианта есть : Phenom II X6 1100T,Phenom II X4 980,либо стоит уже ставить FX-8150 ?????
Очень жду ваших ответов либо сам являюсь обладателем Crosshair IV Extreme.....
Блатная
Если есть возможность, то лучше вообще продать кросхею и перейти на Интел.
Если возможности нет, то наверное X4 960T, традить деньги на что-либо более дорогое нецелесообразно.
Что касается чудо проца X4 960T проблемой купить данную модель и цена его отличается от X6 1075T всего в 30 золотых так для чего рисковать с разбл. 5, 6 ядрами повезет не повезет, лучше взять сразу Х6 1075 да не рисковать....
Большое спасибо за предложение Ivan_FCB !!!!!!!!!!!
