Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2006 Откуда: В.Новгород
M@D*ALEX писал(а):
Ivan_FCB сколько же их тогда на метри асрок про3?
Вы уточняйте тогда P67 PRO3 или Z68 PRO3. У них совершенно разные питальники.
+1 К вопросу о числе фаз: на фотках 12 индуктивностей стоит и по 2 полевика на индуктивность, должно получаться 8+2+2 фаз, возможно каких-нибуть удвоенных, но тем не менее.
PS. Посмотрел внимательнее фотки, получается что индуктивности и полевики тупо запаралелены.
Как бы помягче...какашки, но вкусные! Поражают такие индивиды -возьми, прочитай, тоже мне! Ща ему бросятся статью пересказывать
-Кто свидетель? -Я! Я! А что случилось? (с) Автор, а вентиль перформы полностью слот перекрывает или стандартную низкопрофильную плашку под него все-таки можно засунуть?
"Контакт радиатора с элементами VRM осуществляется через тонкую термопрокладку, причём заметно, что контакт силовых элементов с одним из радиаторов плохой."
и что с этим делать ?? нужно ли помочь VRM`у в данном случае ? если да то как ? подойдет ли просто капелька обычной термопасты ? или будет несовместимость с этий фиолетовой лентой ? или же термопаста электропроводящая и будет кирдык если перестараться))
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
callofwild Низкопрофильную под вентилятором без проблем можно разместить. Me Mooo True способ - сделать винтовое крепление радиаторов через бекплейт. А без лишних трудозатрат можно попробовать и термопастой обойтись, или попробовать под термопрокладку фольги просунуть.
ZIGZAR Как при схеме подключения "16 линий проца->свитч->2 PCIe" один слот может соответствовать стандарту 2.0, а другой 3.0? + в мануале к материнке точно написано о двух 3.0 слотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2011 Откуда: Ярославль
Ivan_FCB Сам смутился. Однако
Со схемотехнической точки зрения, инженерам ASRock для реализации возможности работы устройств по стандарту PCI Express 3.0 пришлось впаять скоростные мультиплексоры от NXP Semiconductors (NXP L04083B) между процессором и слотами. Но нужно учитывать, что данные микросхемы не поддерживают одновременную работу двух устройств в режиме PCI Express 3.0. Поэтому скоростной режим будет обеспечиваться лишь при работе с одной видеокартой в верхнем слоте.
Первая мысль была: блин, зачем я ее купил, если не могу построить систему 2xPCI-E 3.0 x8 Видимо Чеканов и Ко. уже не те...
ZIGZARХммм, а ведь это правда! Только это не новость, что на асроках стоит NXP L04083B, позволяющий использовать 3.0 только в одном из 2 слотов...Но я бы не стал записывать это в очевидные минусы платы - во-первых, не так много пользователей стремятся получить multigpu, а во-вторых, пользователи, которые рассчитывают на использование нескольких видеокарт, обычно покупают плату из другого ценового сегмента + кому нужна максимальная производительность, вряд ли будут покупать бюджетные видеокарты. Но, конечно, не очень красиво, что производитель не особо распространяется на этот счет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2011 Откуда: 78rus
Ivan_FCBпомню когда мучал плату то и у меня было максимум 5200,как только установил винду х64-максимум 5100,дальше система ни грузится. может ли влиять разрядность системы на разгон?
ну так ... в линксе есть выбор режима 32 или 64 (это под w7 64, а под 32 бит хп можно только 32 было выбрать)... так вот в разных режимах выдает разный результат производительности. (gflop или как то так) ... и прогревает до разных температур... в 32 бит она ниже.. логично предположить что в 32 бит задействуются не все регистры и инструкции процессора. а так же сам по себе более низкий нагрев влияет на стабильность.
