Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 57 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Фото: 12
Карты из серии директ ку считаю одними из лучших.хороший обзор,хотя и поздновато)))
Х
James_on
+1.
Иногда кто-то б/у выбирает или кому-то халява подвернётся, будет вопросы в ветках задавать, а его к обзору этому и пошлют...
Всему свое место, всему свое время.
После MSI 570GTX Twin Frozr III этот ASUS GTX 570 DirectCU II просто бесшумный.
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Карточка конечно неплохая, и система охлаждения хороша. НО это тихое "тарахтенье" вентиляторов меня уже через неделю достало.
Так что в одно прекрасное утро я снял оригинальные вентили и заменил на Noiseblocker Multiframe M12-PS (120mm PWM 1500rpm).
Теперь действительно тихо стало. В Afterburner сделал простой профиль 40*=10% и 70*=100%.
Температура в простое 32-34*. После часа Unigine Heaven 2.5 с максимальными настройками 62-65*.
Потом сообразил что можно было использовать оригинальный кронштейн и кожух если использовать вентили на 92мм и крепить из снаружи через отверстия в кожухе. Но тогда мочи терпеть уже не было, хотелось всё и сейчас, а 92мм нужно было ещё заказывать и ждать ;-(
Но всё равно, результатом я доволен. Единственный недостаток, это необходимость использования софта для регулировки вентилей - иначе они на полные обороты не раскручиваются. Ну да всё равно Afterburner для разгона стоит, сейчас хоть и вентилями поуправляет :-)
Фотографии
SS Fortress FT03 / i7 2600K @ 4500MHz + HR-02 Macho / Asus Maximus IV GENE-Z + 16GB RAM + Crucial m4 256GB / Asus GTX570 DCII + Iiyama X2775HDS VA+LED
Hit the road Jack
Rudolf Witzig писал(а):
вот сравнение шума ASUS Radeon HD 7950 OC DirectCU II с другими ВК - в 2Д её СО одна из самых шумных
Мы вроде говорим о версии 570-й.
Так, для сравнения - в обзоре mazur`a на 100% об. можно получить 46 дБ, в материале RKR по 580 DCII - 51. То есть, практически одна и та же СО, установленная на разные модели, отличается 5 дБ в нагрузке. И еще вопрос - сколько в простое разницы.
И если я говорю, что мой экземпляр DCII в 2Д при закрытой крышке не чувствуется, значит так оно и есть.
У меня был хард, который через месяц после установки был извлечен на полку по причине паразитных шумов, какой-нибудь там гул от видеокарты я бы не потерпел.
Предлагаю спор прекратить, поскольку даже здесь есть отзывы как владельцев "тихих" карточек, так и шумящих.
puw писал(а):
я всегда считал, что обзор интересно читать ДО покупки, а не через 9 месяцев, удовольствия масса?
Ну, например, для сравнения :). Узнал кое-что новое. Сам брал не под разгон.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Зря, между прочим, критикуют появление данного обзора. Да, карта не новая, но сейчас с выходом новых радиков, а в последствии и новых зеленых карт, люди как всегда начнут продавать свои ВК и обновляться. Тут и захочется б/у 570 взять кому-нибудь. В свете этого статья не лишена смысла. Да и ресурс будет не полноценным, если часть таких известных карт будет отсутствовать в тестах...
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
opv88 я этот тест ждал еще с апреля))))) впринципе на русскоязычных ресурсах не было норм тестирования. Учитывая что в моем городе эта карта до сих пор редкость и стоит дороже 580 ой в Москве то я ее могу за норм деньги продать.
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
отличное охлаждение у нее.после обзора взял такую бу за 8к
У меня такая карточка. В принципе неплохо, но обороты у вентиляторов стоят совершенно идиотские. Так она вроде тихая, но как нагреется - воет очень заметно, в наушниках слышно. При этом температура просто смешная, при том, что моя прошлая видеокарточка до 100+ градусов разогревалась, и ничего. Какой идиот такие обороты в настройках выставил?
Даже не знаю чем её можно нагреть!?BATLEFILD 3 сетевая 64 игрока на ультра качестве тихо (smart doctor на авто)
А если еще на боковую стенку поставить вентилятор на выдув из корпуса...размером 22.5 см, тогда вобще красиво все=)) Вот мое фото
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Максимальная рабочая температура у разных чипов - разная. У Вас же не G100-G104 был... На 570 DCII лично я бы более 70-75 на постоянке уже опасался...
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Эмм...на моей карте при разгоне до 850...температура выше 63-67 не поднимается вобще...и то редко когда)
Gremlin51 Я назвал тему, которой стоит опасаться, у меня тоже не поднимается выше.
FurMark http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
В простонародье - бублик. Нагреет так, что больше не захотите его запускать.
Или послабее греет MSI Kombustor
http://event.msi.com/vga/afterburner/kombustor.htm
Есть и еще подобные утилиты.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Подскажите, имею такую карту + проц corei72600k, есть ли смысл ее разгонять,чтобы получить дополнительный фпс в баттлефилд 3?
Hit the road Jack
vipar вы можете сами ответить на этот вопрос. Для этого потребуется fraps, либо другая аналогичная программа. Сначала проверяем fps на штатных частотах, затем разгоняем видеокарту и проверяем еще раз.
Также советую ознакомиться с материалом "Сводное тестирование видеокарт в Battlefield 3".
она плохо гонится...
ничего не придаст такой разгон
asus по сравнению с 570so gigabyte очень ШУМНЫЙ
