Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 75 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Фото: 6
gidbini писал(а):
Разве? А как же периферия и КПД блока?
В обзоре указанно потребление всей системы от розетки. Уж не знаю учитывают кпд блока или нет в обзоре(кто знает раскройте сей вопрос), но кпд 80 процентов у блока питания 400 ватт, это значит, что при полной нагрузке на блок питания, система потребляет от розетки 480 ватт, если конечно блок питание не полное оемное, полуподвальное г..о.
Последний раз редактировалось Juma84 12.03.2012 19:57, всего редактировалось 1 раз.
А две 7770 как с 6930, пободаются? :)
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
2х7770 будут быстрее 6930. ИМХО
Сухари сушу \ кастрюльки починяю
под лучи инфракрасного тепловизора
А это как??
Всю жизнь думал, что если БП на 400W, то и из розетки он кушает максимум 400W (+\- погрешность или перегрузка)
А из этих 400W уже вычитается кпд, то есть 400x0.80=320W.
Поправьте, если что не так.
gidbini если бп заявляет мощность 400 ватт, прдположим что его кпд 90%, то из розетки он кушает 400*10/9
Xiaomi - never again
Фото: 6
Не так, если конечно это не нонейм выпиленный на коленке с откровенным обманом на этикетке. Мощность блока питания, это именно сколько ватт он может выдать по всем линиям.
gidbini
Он берет из розетки потребление системы+(потребление системы*КПД БП).
Выдает в комбинации то, что указано на этикетке - в идеале. А 400 Ватт это если на все линии повесить нагрузку одновременно.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Теперь понял. Значит хорошего БП 400w для 7770 должно хватить.
Фото: 6
хорошего 400 хватит для 7950
Это в 2d или легком 3d режиме?
gidbini в самом тяжелом 3д режиме, а 500 ватт хватит на любой топ одночип, еще и останется
Фото: 6
В полной нагрузке. Для 7950 ещё 100 ватт запаса.
http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... 28166.html
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/ ... II/24.html
Последний раз редактировалось Juma84 12.03.2012 20:25, всего редактировалось 2 раз(а).
замерено для всего системного блока от розетки с картой 7750 только 180 Вт - это уже с переферией и потерями в БП. кпд у такого БП да при такой загрузке примерно 75%. значит весь системник реально кушал от БП только 135 Вт.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
на кой им фиг кпд БП при замерах от розетки, если по комплектующим расчёта не производится. и неверно посчитали, если БП при КПД 80% имеет на выходе нагрузку в 400 Вт, то на входе от розетки будет не 480 Вт, а 400/0,8=500 Вт
Non limit humanus stultitia!
Juma84 писал(а):
В полной нагрузке.
Все таки для 7970\7950 рекомендуется 500W
http://www.nix.ru/autocatalog/svga_powe ... 30338.html
gidbini писал(а):
Всю жизнь думал, что если БП на 400W, то и из розетки он кушает максимум 400W (+\- погрешность или перегрузка)А из этих 400W уже вычитается кпд, то есть 400x0.80=320W.Поправьте, если что не так.
не так. указывается мощность на выходе устройства (полезная), будь то БП, двигатель, генератор, трансформатор, турбина и т.д.
Фото: 6
Да, накосячил, посчитал 20 процентов от 400, а надо было от потребляемой мощности блока питания.
а если у меня в системе разогнанный проц кушает по линии +12 до 200 Вт, да ещё прочее до 40 Вт? а БП на 500 Вт имеет не более 400 Вт на линию +12 В... на карту остаётся только 160 Вт... а топовые одночипы некоторые порой способны без проблем скушать более 250 Вт при игровой нагрузке. а для БП ещё и запас некоторый по нагрузке требуется, чтоб в пике не помер или от плохой вентиляции летом не загнулся.
Фото: 6
Это рекомендация производителя(они ОЧЕНЬ, просто нереально СИЛЬНО перестраховываются), а справа смотри замер nix'a от розетки. Если интересно поищи документацию амд, сколько карта потребляет даже по заявлением амд(они как правило завышают планку, на всякий случай), так вот даже там чуть выше чем замеры в обзорах. А рекомендации к блоку питания у производителя можешь даже не смотреть, если конечно знаешь сколько потребляет остальное железо. И да, конечно надо смотреть сколько выдаёт по 12ти вольтам, а не общую мощность, тогда всё будет нормально.
Последний раз редактировалось Juma84 12.03.2012 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Juma84
к сожалению кошерных замеров потребления комплектующих очень и очень мало в интернете (( в смысле замеров именно по комплектующим с использованием адекватной измерительной техники. чаще всего есть нечто бесполезное от розетки.
