Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 52 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Твин форз 3 охлаждает хорошо, но шум достаточно большой, выше 50% процентов вообще ставить нельзя. второй раз не куплю.
Лучше купить референс и прикрутить шамана, например.
Garry1010 писал(а):
Это о чём речь: о старом TF-III или о предмете статьи?
Это о любом TF на котором стоят вентили с прямыми лопастями. После 55% скорости начинается свист воздуха очень неприятный на слух.
Измерьте температуру мосфетов, будете неприятно удивлены. Это не может охлаждать, это не радиатор а издевательство:
Когда будут тесты нереференсов 7970 от гигабайт и сапфир?
X870E Nova / 9950x3D/ 64Gb DDR5 6000MHz cl30/ Noctua D15 G2/5090 AORUS MASTER/ PCCooler YS1200/ MSI MPG 321URX /
Фото: 34
У меня от TF3 только плохие впечатления, как от HD6950, так и от GTX570. Может, везло с браком, но четыре "попадания" из четырёх - это тенденция, однако, ИМХО.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
А где игровые тесты?
Фото: 22
Мы обзору скажем да... )
Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.
Бенджамин Франклин
Где результаты тестов этой карты в разгоне и без ? по ссылкам трэш какой-то.
Rasamaha писал(а):
Супер Шмель если чуть чуть поразмышлять то можно сделать некоторые выводы что, разная система питания, меньший нагрев, напряжение, все это влияет на энергопотребление.
в том и суть нагрев и напряжение как взаимосвязаны? :-)
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Видимо, вся система охлаждения не производится самой MSI, а заказывается у подрядчика. Иначе чем объяснить радикально разный подход компании к созданию видеокарты, когда по части дизайна и технической оснащённости придраться ни к чему (подразумеваются дизайн и компонентная база видеокарты). А в конструкции охлаждения находятся «ляпы» производства. Чтобы продукт стал совершенным, необходимо тщательнее относиться к мелочам.
в данном случае нужно писать "НЕ" и дальше по тексту куча такого рода "приколов"
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
И снова нижни чип памяти без охлада, да еще и сразу под трубками .
MSI лучшие ...насколько убедился и рад что именно выбрал эту карточку ......при разгоне ни разу ни каких артефактов разгонял до 1250 по ядру 72-75 градусов да небольшой шум присутствует Но у каких карт его нет + дроссели не свистят Вставил и КАЧАЮ...вот за что я уважаю эту кантору все как и написано Сетка разгона ПРАВИЛЬНАЯ + -10 ....А читаю люди понабирали ГИГУ САПФИРЫ и парятся то то то не так то эдак свистит все дырчит температуры не так показывает полосы идут и все такое А потом ЗАВИСТНИКИ пишут всем берите ГИГУ или Спафир они тихие )))) смешно .....а то что полосы дроссели и ковырятся нужно так это пустяки ....и потом пластмассовые кожухи плавятся потому как при своих 925 по ядру температуру нагоняют до 80гр представляю что там при разгоне выдает Читал у многих до 100 и выше подымается температура и один овер писал что это нормально )))ХИХ.... тихо все ГОРИТ ПЫЛАЕТ
У всего на свете есть цена, и самое важное — это умение правильно ее определить. (PabloEscobar)
GRaFkiyv писал(а):
MSI опять победила - школота в коментах опять негодует. :)
+1. Карта просто фантастиш!!! :super: :beer: ЗЫ. У моей питалово 6 и 8 пинов, а не 6 и 6 :dance:
