Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2009 Откуда: москва
господи, берем любой референс 7950, вешаем фуллкавер, шьем биос от этого асуса и гоняем как хотим, либо особо ссуший народ по поводу просадки берет гигу с полностью распаянным питанием и так же вешает фулл и шьет биос от этой карты
Наблюдается неприятная тенденция: передовые компании ( ASUS, MSI, Sapphire) самые топовые видеокарты ( GTX580, HD6970) выпускают значительно переработанными, а вот вторые сверху (GTX570, HD6950) практически полные рефы с оригинальной СО. А ведь они зачастую наиболее выгодны для покупки. Приятное исключение разве что Gigabyte с серией SuperOverclock, где первый сверху и второй ускорители почти ничем не отличаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Iron FiL писал(а):
Я бы даже не пытался при таком прижиме кулера и охлаждении системы питания!
а что там такого фатального?
При повышении напряжения до 1.3 В, а частоты - до 1200 МГц, температура mosfet возросла почти до 80 градусов. Таким образом, данными этого датчика тоже можно руководствоваться при разгоне, но в его показания необходимо вносить указанную поправку. Что же касается температурных показателей как таковых, то преобразователь питания не перегревается. Да, 80 градусов, это довольно много, однако «экстремальным» подобное значение точно не назовешь. Дополнительный радиатор наверняка бы позволил заметно улучшить ситуацию, но и в таком виде карта вполне подходит для постоянной работы при серьезном разгоне.
И? это ещё умудриться надо до 1,3 поднять, да и то это под бубликом. В основном если и будет софтвольтмод, то небольшой (1,1 В+), то там будут куда более приемлемые температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Откуда: Тольятти
MenEugene писал(а):
Отсутствие радиатора для силовых ключей преобразователя питания GPU; Ну как так?!
+1 при макс. разгоне на силовых элементах жарко Может и температуры укладываются в допуски, но радиатор за пять копеек снизил бы температуру на десяток градусов, тем самым увеличив надёжность.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Громоздкость системы охлаждения нейтрализуется в изрядной степени тем, что видеокарта наверняка захватывает собственный горячий выхлоп. Когда таких карт несколько, это превращается в очень весомый минус. Так что остается только сожелать, идет 2012 год и прогресс топчется на месте. Идея Spitfire мне даже больше нравится, ещё-бы была возможность его крепить на Crossfire в формате один радиатор на 2-3 видеокарты....
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
Велкам ту риил ворд С материнскими платами уже лет 5 как такая ситуация. Топ работает на имя, потом под этим именем продается второй сорт.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
Сомневаюсь, что в отношении GTX 570 DCII можно употребить выражение "практически полный реф". Все таки 6 фаз питания, а не 4. Не надо сгущать краски.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
Тем же путем (добавление дополнительной медной вставки) пошел и один из наших читателей, опубликовавший на Персональных Страницах Overclockers.ru подробный рассказ об установке на Radeon системы охлаждения Accelero. Что ж – способ интересный, но к чему наращивать тепловое сопротивление и уродовать отработанные конструкции известных СО, если есть гораздо более простой выход? Вуаля:
ну да, если изуродуеш СО, то будет очень жалко, а если испортишь GPU (да и гарантии лишишся в случае чего), то это плёвое дело, в ящике стола ещё парочка в запасе!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2010 Откуда: Литва
если ненравитса: несмотрите, нечитайте, неберите. кто вас заставляет то? а если вы неможете просто ее купить, то это каждого личная проблема.ненравитса эта берите другую благо выбор большой. зачем же тратить время на тролинг? а если хотите охлаждение хорошее ставте себе водяное.
Думаю подобные обзоры,комментарии и соображения читателей как раз и формируют впечатление о товаре у потенциальных покупателей и помогают при выборе.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
"под ней нет «спрятанных» транзисторов." - что тогда там можно срезать?
Добавлено спустя 6 часов 56 минут 37 секунд: Пишут не только о "утопленности" чипа, но и о другой геометрии дырок. Как в этом плане могло подойти укрепление Spitfire?
**★************** Уже не секрет, что серия 7900 отличается межцентровым расстоянием отверстий вокруг графического процессора, который вдобавок находится ниже своей «защитной» рамки. Поэтому все выпущенные в эру HD 5800/ HD 6900 системы воздушного охлаждения, в которых использовалось иное расстояние между отверстиями (53 x 53 мм) и GPU не был «утоплен», оказались просто-напросто не у дел. Конечно, можно увеличить расстояние на тех VGA-кулерах, которые есть в наличии, но не это является основной сложностью. ★**************
