Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 62 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Botanic_
Нет.
Провел тест на 3801. Все ОК с питанием на память
1866 9-9-9-19-1
1,250 - не грузится (MemOK)
1,300 - ошибки MT86+ сразу
1,400 - проход MT86+ без ошибок
2133 9-10-10-28-1
1,400 - не грузится (MemOK)
1,500 - ошибки MT86+ почти сразу
1,550 - проход MT86+ без ошибок
Так что ложная тревога.
Фото: 37
ADDD Разгон самсунгов DH0-CH9-не показатель, повышается напряжение на памяти или нет, у меня они в разгоне 2133 10-10-10-25 работают на штатных 1.49в. Мультиметром бы померить.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro, для меня непроход POST и ошибки MT - показатели; замерять буду, только если покажут, где это делать фронтально (но тогда пусть сами и замерят :D).
Странно, то ли ревизии плат менялись, то ли такой "бракованный" экземпляр платы мне попался. :?:
Фото: 37
ADDD Я не про стабильность памяти, а про повышение напряжения. Просто самсунги в разгоне стабильны и на номинальном напряжении, по этому то , что ты смог в биосе повысить до 1.55 - еще не значит что оно реально повысилось. Странно это все. Но и стоимость материнки соответствующая.
5 мегатонн света!
за всех не стоит говорить. у меня dh0 2133 9-10-10 стабильны только при 1.65
Romoro, хочешь сказать, питальник половинчатый - только до 1,5 В? :mosking:
Обрати внимание: в тесте 16 ГБ на CL9. Родные 1,5 В не тянут без ошибок.
Ivan_FCB, у 3ххх БИОСа была отмечена особенность: двойные старты и прочее сократились, перезагрузка шустрее, но изредка случается так, что тайминг не сохраняется. С напряжением я такого не помню, но могу предположить, что это возможно. Поведение именно такое: "залипшее" значение не сбрасывается, пока не выставишь авто или только со 2-3 попытки сохраняется. Заметить легко: после перезагрузки в БИОСе то же самое.
Если у Вас плата слева писала 1,185 при заходе в БИОС, то это действительно брак. При глюке там должно было быть что-то вроде 1,5.
Последний раз редактировалось ADDD 21.05.2012 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
ADDD
Вот хоть убей - не вспомню сейчас что материнская плата там писала, а на руках её уже нет. Глюк с "залипанием" значения - хз, может и так.
Добрый вечер, как считаете, есть ли смысл сейчас брать данную плату или лучше доплатить пару сотен и взять MSI Z77A-G43 на новом чипсете? Меня больше волнует стабильность работы.
i5 12600k/Macho Rev.B/B660M MORTAR DDR4/4x8 Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK@XMP3000CL15/GIGABYTE GAMING GeForce RTX 3080
sir256
"Новый чипсет" интересен разве что четырьмя нативными USB 3.0 портами, в остальном материнки на старых не хуже.
При ограниченном бюджете я бы вообще в сторону P67 бы смотрел, что-нибудь типа P67 Pro3 асрока (не путать с Z68 Pro3).
Если же говорить о сабжевой ASUS P8Z68-V LX - свою цену она отрабатывает полностью. А MSI Z77A-G43 я в руках не держал и чего-либо сказать по ней не могу.
Это в принципе имеет значение, но не сильное - хотел на морду корпуса выход usb 3.0, только вот не знаю смогу ли подключить к моему корпусу без переходников - Ascot "6AR6-M"?
sir256
USB 3.0 на "морде" есть только у сравнительно новых корпусов, выпущенных в последний год.
Значит отпадает, а если сравнить в лоб обсуждаемую материнку и Asrock P67 Pro3 в плане качества при равной цене, что лучше взять если максимальный разгон не главное?
sir256
Если не нужно встроенное видео, то P67 Pro3 будет лучше. Иначе - Асус.
регистрировался специально для того чтобы написать что регулировка напряжения памяти в плате p8z68-v lx работает отлично. не знаю что случилось на обзоре, но после прочитанной статьи, сразу же взял в руки мультиметр и замерил напряжение, может мультиметр немного врет но разницу при изменении показывает идеально.
Значит, можно списать на "особенность" конкретно взятого экземпляра.
В статье поправлю.
Где купить?
SB 2500k(4600), T-spirit 140, GA-Z77-D3H, 7950(1150),8gb Samsung (2133, 9-10-11-18), 700W ETG ESP-700-14G-P, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
Фото: 29
Чё то клинит это анус. За день на 3904 уже 4 раза поймал 1.65В на проце. Проц G530. В биосе стоит оффсет -200, т.е. около 0.915В шоб не грелся. До этого на гигабайте H65M-D2H-B3 всё отлично работало при 0.875В.
Тут один раз из пяти при перезагрузке вылазит 1.65В. Чую процу скоро придет конец. АНУС жжет как обычно. Конченное гумно.
Ребят, может кто подскажет. Вот в обзоре пишут: "При расслаблении формулы таймингов до 11-13-12-30-1Т удалось достичь стабильного функционирования системы при BCLK 105 и множителе памяти x21.33, что дало итоговую частоту 2240 МГц", но где этот множитель памяти найти? Нашел только вот такой множитель частоты памяти, готовыми значениями.
