А вот обзор стандартен, выйдите уже за рамки копипастных обзоров (одного автора от другого уже не отличить), по данной плате хотелось бы увидеть следующее: - тест GameFirst с пингами в играх, без\с врубленным торрентом, есть ли вообще профит. - тест звуковой системы позиционированием в 3д-играх на 5.1\7.1 акустике (выстрелы\взрывы, например в BF3), в сравнении со всякими реалтеками. - нагрузочное тестирование платы, чтобы все слоты\интерфейсы были нагружены (да-да, 6 сата3 дисков, 2 видяшки + рейд-контроллер, юсб-все занятые) и все остальное, что есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2006 Откуда: Калининград Фото: 4
Олег Петрович писал(а):
а нормальных тестов как не было, так и нет...
дык, а что тестировать-то и с чем сравнивать? )
профит такой же, как и на других материнках с чипом от интела.
а здесь и стоит рилтек, так что звук такой же как и на других материнках с рилтек.
а для чего это? Может еще сесть на неё? Так чтобы конкретная нагрузочка была..
2: Garry1010 Винда у меня 7-ка. А что значит настоящая и не настоящая гибернация? У меня если долго на компе не работаешь, он гасит монитор и сам затихает. Даже все вентиляторы в системном блоке останавливаются. Но стоит тронуть мышь, кнопку нажать, как вентиляторы запускаются, система просыпается с того же места, в каком состоянии ее оставил. Никаких ошибок и сообщений от системы нет. Все пучком. Это какая гибернация, настоящая или нет?
З.Ы. Ага, ща для верности нажал Ctrl+Alt+Del и выбрал - Сон. Комп заглох, вентиляторы остановились. Тронул мышь - все закрутилось, система проснулась. Никаких проблем. У меня тоже IV-ка. Причем все БИОСы на нее заливал по мере их выхода - никогда проблем с гибернацией не было.
З.З.Ы. У меня Sandy. В БИОСе все настройки энергосбережения, все состояния C... включены. Может в этом дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
Гринпис, то, что ты описал, это не гибернация. Это сон. Нибернация - это сохраниние памяти в hiberfil.sys и выключение ПК. После включения - быстрая загрузка и восстановление всего, что было в памяти. Так что вы о разном говорите просто.
Гринпис, запусти консоль от администратора и выполни команду shutdown /h и увидишь, как работает гибернация.
Отключил в панели управления питанием гибридный режим. После этого сделал Пуск->Завершение работы->Гибернация. Комп выключился. Я вынул вилку из розетки, подождал, вставил обратно. Включил комп -> система восстановилась со всеми запущенными прогами и вкладками инета на момент гибернации. Проблем нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2007 Откуда: г.Москва
Это просто сон, возможно гибридный. А меня интересует не сон, а именно Гибернация. Выберите такой пункт в меню выключения - не один раз; за один раз он может и нормально проскочить. Сон - это когда просто питание по максимуму сбрасывается, но всё-таки не выключается. А гибер - это когда всё содержимое ОЗУ сбрасывается на винт, а питание обрубается нахрен полностью; а 7-ка на этой плате никак, сволочь, не вырубит БП.
Ну ты дааааал! Кто ж шнур-то вынимает? - Оно должно без вынимания работать чики-чики, а оно - нет, как чёрт на бок положит.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
CodeRush писал(а):
А вот если гибернацию использовать постоянно - бывают проблемы.
Во-во-во. У вас тоже барахлит?
_________________ Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
С очень большими кулерами башенного типа (Scythe Mine 2) полностью перекрывается один разъем для памяти, память во втором разъеме касается кулера своим охлаждением. До видеокарты зазор в 2-3 мм. В остальном плата великолепна.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2012 Откуда: Москва
Может тупой вопрос,но все же.Хочу себе акустику 2.1 и подключить ее по оптике.SPDIF На этой плате относится к аудиосистеме FX III На realteck 898 или к другому чипу .. просто она далеко от аудио чипа так ???!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: из этой страны
На выходных гонял свой стенд, в процессе выяснил: разогнанный до 4.8 ГГц кор и5 2500к, при 1.45 вольтах; 2х4 ГБ оперативки самсунг 1866 1.5 вольт; две печи 460 в слай, разогнанные до 890/1780/2000 с напряжением 1.075 на каждой, три 140мм кулера термалрайт, клава,мышь,дисковод и хард(описал всё оборудование,подключённое к мамке на момент, когда заметил этот печальнейший баг) каким-то хитрым образом воздействуют на эту материнку, что два 60мм кулера еле крутятся при включении в слоты chassis fan 1 и 2. (cpu fan 1 и 2, а также chassis fan 3 заняты кулерами проца). При чём, если вторую видюху убрать, то оба начинают нормально работать, если их подключить не к мамке, а к бп напрямую, тоже всё пашет. Вывод напрашивается сам: мамка при такой нагрузке не даёт достаточное для работы вентиляторов напряжение. ВОТ, чего не хватает в обзорах(эту мысль уже высказывали другие участники) - загрузить все слоты, в каждую дырку воткнуть по устройству и посмотреть,как это всё будет работать. Интересно мнение других владельцев подобных конфигов.
_________________ 2500k 48x100 1.45v. msi gtx460 256bit sli 840/1680/2000 1.063v. corsair hx750. asus maximus v gene. samsung 2x4 GB 2133MHz 9-11-10-30 1.6v
Проблема не нова. Именно поэтому на топовых матерях предусмотрены 4-х или 8-контактные доп. разъемы питания, 1 или сразу 2 шт. около слотов PCI-E. К счастью это бывает крайне редко, что у пользователя оказываются забитыми сразу все слоты и подключены все вертушки. Так что обычно напруги хватает. А энтузиасты знают на что идут и что им надо.
