Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Фото: 0
Подскажите почему вы советуете ОЗУ на 1333, а не на 1600? 1600 лучше же будет.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Ivan_FCB писал(а):
С процессорным работает управление как по ШИМ, так и по напряжению, то есть можно использовать и 3-pin и 4-pin вентиляторы. Остальные разъёмы управляются только по ШИМ, при этом, управляются совместно всей кучей, а не каждый по отдельности.
А зачем там тогда сделали по четыре контакта, а не по 3 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Г. Калининград Фото: 1
1333 МГц память Samsung/Hynix - самый дешёвый вариант оверклокерской памяти, и потенциалом не отличаются от плашек, которые выше номинальной частотой и дороже.
Ivan_FCB Подскажите пожалуйста, есть ещё модель Z77X-D3H, вобщем без буквы U, так вот - чем она существенно отличается от той, которая в вашем обзоре? Просто по ценнику - разница неплохая.
Купил ud3h. Подскажите почему такие параметры как множитель памяти процессора, тайминги и прочее можно изменить только в 3d bios. В обычном режиме стоят значения "авто" и при нажатии на них ни чего не происходит ?
Какова критическая температура PCH ? У меня показывает 61С это нормально ?
Либо глюк, либо что-то неправильно делаешь. Попробуй менять значения клавишами +-.
Мониторингу верить не стоит, а вообще - 61 ещё в рамках нормы.
Ivan_FCB писал(а):
Наоборот, доп. выходы поддерживают только ШИМ-регулировку (PWM). Процессорный умеет по напряжению, то есть подходит и для 3-pin вентиляторов.
Вчера подключал 3 пиновый вентилятор в доп. выход и в биосе менял значение PWM - скорость изменялась. Он наверное так и будет крутиться с одной скоростью независимо от температуры ? Просто сам вентиль без PWM.
И еще подскажите в разделе биос есть пункт "ПЗУ для загрузки по сети" - отключено. Это что такое ?
Я так понял (из прошлого обзора), что GA-Z77X-UD5H "умеет" управлять 4-мя вентиляторами, подключенными к м/б.GA-Z77X-UD3H - тоже?
Всего можно подключить 5 вентиляторов, все колодки 4-х пиновые: CPU_FAN и SYS_FAN1 управляется ШИМ и напряжением (т.е. можно 3-х пиновыми вентиляторами управлять); SYS_FAN2/3 управляется только ШИМ; SYS_FAN4 неуправляется, только скорость вращения показывает.
