Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 104 • Страница 3 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
вай фай на матери это большой плюс...
провода должны уже уходить на покой)
-=ERALEX=- писал(а):
Для таких целей давно есть роутеры с wifi модулем. Простейшие из них стоят примерно 1500руб и это НАМНОГО лучше чем раздавать интернет с компа.
Поддерживаю!
Сделал именно так - купил роутер Wi-Fi за 1500 руб.
Теперь 2 ноута, планшет и 2 коммуникатора в беспроводной сети.
И при этом НЕ НАДО даже включать стационарный комп!
Достаточно воткнуть в розетку только роутер, что НАМНОГО удобнее и быстрее, чем держать комп постоянно включенным.
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
Вай фай должен быть у роутера. Вай фай в десктопе - это только для очень специфического применения этого десктопа. Поэтому для 99%+ пользователей он бесполезен.
Автор, так как там с работой по D-Sub? Точнее с отключением монитора?
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Таки распаковал плату и пересобрал стенд для проверки пары моментов. Итого:
Олег Петрович писал(а):
С помощью входящей в комплект программы Fan Xpert 2 всё отлично регулируется от 0% до 100%.
Ivan_FCB, дезинформация исходит от Вас, т.к. не протестировали ПО на прилагаемом диске...
Во первых, диапазон регулировки в мануале написан в подразделе о биосе платы, и надпись относится к нему.
Во вторых:
Это я к чему...Для CPU FAN значение 0% в Fan Xpert 2 соответствует установленному в биосе значению 20%, то есть ноль - это ни разу не ноль.
Касаемо CHA_FAN - да, их из Fan Xpert 2 остановить можно, но диапазон регулировки скоростью вращения начинается только с 52% (против 60% в биосе). Не велика разница как оказалось.
Garry1010 писал(а):
Вопрос автору: а если воткнуть монитор по D-Sub и сделать выключение компа и не трогать при этом монитор, то как монитор реагирует на это - сам гаснет или навечно продолжает ругаться на проблемы с подключением? Очень важная особенность (если она есть)!
Показывает сообщение "сигнал не обнаружен", после чего гаснет. Но тут возможно ещё от монитора многое зависит. У меня на стенде Benq GL2440.
З.Ы. По поводу нелюбителей Wi-Fi и сторонников роутеров: соединение роутер-компьютер по Wi-Fi сделать всяк удобнее, чем тянуть провода. На дворе 21-й век вроде как.
Плюс надо помнить, что Wi-Fi модуль в составе комплекта поставки платы обходится гораздо дешевле, нежели если оный покупать отдельно в случае его отсутствия.
Ivan_FCB
Спасибо за дополнение!
Как раз сегодня вечером буду бороться с двумя 3-х контактными CHA_FAN на приобретенной вчера ASUS P8B75-M.
Они оба 120мм и 2000 об/мин.
На 60% они крутятся на 1200 об/мин. что довольно сильно слышно, особенно если прислушиваться.
Даже где-то напрягает.
Уверен, 52% или 1000 об/мин. решат вопрос кардинально, т.к. в другом компе тоже 120мм вентили, целых 3 шт, но на 900-950 об/мин, почти не слышно. Но эти 3 - PWM.
Fan Xpert 2 никогда не использовал, все настройки предпочитаю делать из BIOS.
Но спасибо Вам, теперь поставлю прогу и решу свою проблему. :-)
"Плюс надо помнить, что Wi-Fi модуль в составе комплекта поставки платы обходится гораздо дешевле, нежели если оный покупать отдельно в случае его отсутствия"
Дешевле всего обойдется кабель витая пара от компа к роутеру)))
А сетевая карта теперь на каждой материнке распаивается, почти бесплатно ;)
Может у Вас что то не так настроено было, но у меня на профильной плате с помощью Fan Xpert 2 вентиляторы регулируются от 0 до 100%. Очень удобно, боковой вентилятор включается, когда температура процессора перевалит за 70 градусов.
Об этом я писал в теме по Asus на Z77.
0 для CHA_FAN выставить можно, но в диапазоне от 0 до 52% регулировки нет - есть резкий скачок. А сама регулировка уже в диапазоне 52-100.
0 для CPU_FAN выставить нельзя, точнее значение 0 можно поставить, но вентилятор от этого не остановится.
Избавляться от проводов пора.
Как я понял нижний порог регулировки зависит от конкретного вентилятора, у меня от 0 до 26% скачек (т.е. включился) а далее от 26% до 100% плавно регулируется.
Второй вентилятор от 29% до 100%.
Тут, да при 0% не выключится, но опять же нижний порог зависит от конкретного вентилятора.
Поставил Fan Xpert 2 на ASUS P8B75-M
CPU_FAN минимум дает установить на 20%
CHA_FAN минимум на 40%....
Но и так, процессорный кулер теперь 1200-1300 вместо 1500 (биос), а корпусные 800-850 об./мин вместо 1200-1250 - вообще не слышно.
Я доволен :-)
Гринпис,
Можешь проверить, как SpeedFan (http://www.softpedia.com/progDownload/S ... -4103.html) регулирует?
Кстати, забыл сказать, что без автоматической диагностики вентиляторов "Fan auto tuning" в Fan Xpert 2 нижний порог по умолчанию будет CPU_FAN 20%, CHA_FAN 40%. После запуска "Fan auto tuning" можно от 0% регулировать.
спасиб, Олег Петрович
CPU_FAN оттестировал:
0% = 1225 rpm
10% = 1250 rpm
20% = 1248 rpm
30% = 1262 rpm
дальше разрыв увеличивается до
100% = 3026 rpm
Ниже 20% прога все равно опустить точку не дает. Обороты кулера так и плавают 1200-1250 об./мин.
А для корпусных 3-х пиновых вентилей кнопка Тест вообще становится не активной...(((
Teelle,
Поставил SpeedFan 4.46, так он вообще вентиляторы ни один не опознал. Напряжения тоже не распознал, а только температуры.
Может это из-за того, что у меня AI Suite II установлен и работает?
Но даже если и так, AI Suite сносить и потом ставить заново нет особого желания. Сорри...
SpeedFan и с z68 уже толком не работал, и с z77 тоже не работает. Так, что не нужен он, только время потеряете.
Спасибо! Это по VGA, что на материнке, надеюсь? От монитора - вряд ли: у меня от видеокарты гаснет, а от материнки не хочет. :shock:
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Ну почему же - у меня видит все, кроме одного. Или речь про регулирование оборотов?
Garry1010
Да, по VGA с материнки.
купил плату ASUS P8Z77-V LX имею те же проблемы с Chassic кулерами, ну никак они не хотят на 600~800 оборотов работать как было на стоявшей до этого мамке Asus P5Q Pro, если без утилиты Фан Эксперт 2 - постоянно норовят раскрутится до 1800+rpm, при этом находиться рядом с системником уже просто дискомфортно (особенно учитывая что он размещён на столе рядом с монитором!)
утилита Фан Эксперт 2 вроде понижает скорость их вращения но лишь до 1000-1100, но при этом в сведениях об вентиляторах указываются разные данные (хотя вентили одинаковые шли с корпусом и стояли много лет), разные пороговые значения, как писали авторы выше. звонил в сапорт асус, советовали составить заявку в форме на их сайте, заполнил, вот теперь жду.
P.S. вопрос: могут ли быть связаны между собой устновка AI твикера в биос по профилю XMP модулей памяти и данное поведение вентиляторов или это всё же "сырой биос" ?
AngelNet
настроить надо нормально...все прекрасно регулируется
софтина не даёт ниже 40 опускать, это я уже пробовал:
у вас на скрине процессорный кулер, а у меня корпусные, трехштырьковые. что я делаю не так?
"В режиме «Auto» слот PCI-E X4 ограничен одной линией, оба PCI-E X1 слота выключены, дополнительные контроллеры USB 3.0 (порты USB3_E34) и SATA 6 Гбит/с (порты SATA6G_E12) доступны."
В связи с чем вопрос - а куда девается еще 1 линия PCI-E?
