Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 66 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
:facepalm: никогда в жизни бы себе такой хлам не купил.
TSC! Russia member
Фото: 32
Американская компания Corsair Memory, основанная в 2004 году
сама компания корсар думает иначе- "Компания Corsair, основанная в 1994 году..."
http://www.corsair.com/ru/company/aboutus/
Бег – искусство оставаться на месте
Какой резон обозревать то что уже обозревали и не раз, лучше бы что-то действительно интересное и редкое, к примеру corsair 550d, cm silencio 650 или же корпуса мАТХ способные вместить полноценную АТХ было бы намооого интересней.
А что касается данного корпуса 200мм вентилятор на крыше – вор который нагло тырит воздух прям из под «носа» ЦП кулера, необходимо убрать или заменить 120 перемещённой в самый угол или же перевернуть 200mm вентилятор что бы воздух поступал сверху, это даже эффективней.
поделюсь своими впечатлениями, покупал полгода назад, за 6300р., сейчас подорожали из за курса доллара.
стандартные 200мм вентиляторы шумные, даже через стоковый реобас на мин. оборотах, но если занизить обороты до 400-450 становятся бесшумными, причём прилично прокачивают воздух
верхнюю 200-ку снял, на её месте h100, вентили на выдув.
фронтальную тоже недавно отключил, напрягает подсветка, вместо него "подвесил" 120ку прямо за корзиной HDD, направление потока на ВК.
вобщем, можно доводить до ума, и получить "конфетку", идеальных корпусов всё равно не существует.
заполните профиль, тогда будет :facepalm:
аа, всё понятно во вашим сообщениям из других тем, "не хлам" для Вас это открытый стенд, с разбросанными по столу проводами
Согласен. Плюс к перечисленному ещё "anidées AI6".
Maibex писал(а):
Pegasys А там попросту места нет под 140, дело не в отверстиях... Печалька... Ещё один минус заключается в том, что сверху 200-ки лезут толщиной только до 1.5 см., спереди тоже, если корзину HDD ближе к блоку питания не переставить (там специальное место под корзину на 3 Hdd), две 120 толщиной 2 см сверху, внутри корпуса влезут разумеется (это предусмотренно), но проблема заключается в слишком узком отверстии в задней стенке корпуса под 200-ку...
Всё может быть. На фото точно не видно сколько на задней стенке есть свободного пространства...
CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
аа, всё понятно во вашим сообщениям из других тем, "не хлам" для Вас это открытый стенд, с разбросанными по столу проводами[/off]
если все сделать правильно то ничего нигде не разбросано, а корпуса я тоже считаю необоснованно дорогой вещью которая прибавляет температуры и часто, шума
adrenochrome писал(а):
таки дано этот Aerocool XPredator Evil Black Edition будит намного лучше .а стоит дешевле
Таки может быть и да, но Sniper Black Edition (с 3-мя 200-ками и одной 120-кой в комплекте) стоит еще дешевле, 922 ХАФ еще дешевле, а если нет аллергии на красный цвет и акриловые окна то 922 в некоторых магазинах можно взять вообще за 3400 руб. Вот и думайте. Поэтому на мой взгляд ни этот корпус ни упомянутый Выми Аэрокул тех денег, которые за них просят не стоят.
собирал сейчас в этом ящике клиенту машину... чо могу сказать... защёлки хлипкие, пластик вообще сам по себе отстой... Ни о чём.
Прощай, Лёха...
Фото: 266
Добавлю впечатлений от юзания. Взял за 6100 р., что, можно сказать, нормально. Просто нужно вовремя подсуетиться...
Итак, стенки боковые тонковаты, хотелось бы видеть раза в 2 толще, посему гнутся, а препятствует этому только отбортовка. Окно акриловое иеет обыкновение из-за этого поскрипывать - надо снять и чем-то обработать контакт. Может скрипеть даже при регулировке оборотов, то есть при перепаде давления в кузове. Вентили 200 мм, конечно, лучше поменять на Битфеникс, они по всем харкам лучше.
У меня длинный БП (АХ1200), поэтому не могу установить корзимну хардов в альтернативное положение - перед БП. Можно было бы альтернативные салазки чуть сместить вперед, адаптируя под длинные БП.
Правда то, что верхний вентиль отнимает воздуха, а точнее, нарушает продувку, кулеру ЦП. Если есть возможность ориентировать кулер выбросом вверх - отлично, тогда открытый стенд прикурит градуса 3-4, если не больше.
Можно было это указать в статье, и опробовать с соответствующим кулером, а также рассказать о хлипкости стенок.
Встроенный реобас - БАРАХЛО, крайне ненадежен. В процессе эксплуатации в тпечение нескольких меясцев сгорел транзистор одного канала, а потом (у меня были неполадки в обеспечении электроэнергией) при внезапных отключениях света (около 4-5 в течение пары недель) сгорели остальные три. Транзисторы маломощные, горят на раз, можно, правда, поменять, если все хочется по феншую.
Пластик больших вентилей очень хрупкий, после первого же перемонтажа есть шанс, что резьбовая часть просто развалится.
Корзины для дисков трудно продуваемы, поэтому Т видюх выше открытого стенда. При возможности снять одну из них лучше так и поступить. Предпочтительно нижнюю. У меня наблюдался парадокс - Т ВК снизилась при наличи одного свободного места для ЖД - врехнего в нижней корзине. Т упала на пару градусов. Оптимизация, так сказать.
И последнее. Кузов не вправе носить имя Графит. Если его предок был действительно графит - с крошкой в пластике и краске, то этот тупо белый. Могли б уж не поскупиться и добавить эффекта металлик, как у предка. Хотя, возможно, это была бы уже цыганщина.
Надеюсь, кому-то инфа пригодится.
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
И да, конкурентов с такими размерами, в общем-то, и нет. А многие перечисленные убийцы корсара удобны также, как тапки малолетнего сына.
Долго мучился в выборе между этим корпусом и FD Arc midi - победил здравый смысл и был взят последний, при этом было сэкономлено около 3,5к . Обзор и комменты подтвердили правильность решения, спасибо всем. По сути, у Корсара единственное преимущество - внешность. И преимущество сомнительное, т.к. нестандартный дизайн надоест через год, и от вида белого бочонка начнет подташнивать, уверен.
P5Q Premium, Q9550#4,12Ghz, Thermalright HR-02, Crucial Ballistix BL2KIT25664AA80A#8Gb, GTX670, OCZ Vertex4#128Gb, 3xWD5000AAKS (RAID0), Win8x64.
В тестировании охлаждение посредственное, в плюсах высокая эффективность охлаждения. Куда смотреть правильно?
Я все время гоню
berlimrus, не обращай внимания, обзор рекламный.
Даааааа....... Теперь не только баннеры + "объявления компаний (реклама)" + "Новости Hardware", так еще и статьи стали ОЧЕНЬ БЕСПРИСТРАСТНЫМИ И НЕЗАВИСИМЫМИ...
Мда уж за такие деньги современный корпус должен как минимум быть шумкой проклеен и иметь нормальную виброизоляцию хардов. Есть куча корпусов от кулермастер, фракталдизайн и антек дешевле и лучше чем этот, а с сильверстоунами и лианами он и рядом не стоял.
Мега корпус. Больше года такой "юзаю". Только графитовый, который 600Т. После замены штатной задней "стодвацатки" на Scythe - тишина полная!
Не смотря на то что общий дизайн тяготеет к "хлебнице" и способен затеряться рядом
со стиральной, посудомоечной машинами, микроволновкой и кондиционером.
Верхнее расположение органов управления диктует прописку в низу стола или просто на пол.
Плюс относящийся к тенденции последнего времени гриль-фронт переставший быть модой
становясь техническим решением даже для "дешевых изделий".(от 1500р)
А вот опционный гриль на бок вместо окна бывает не часто даже у больших брендов + однозначный.
Огорчает отсутствие теста с боковым грилем и 1-2-3-4 "карлсоном" ведь явно сей аксессуар должен
облегчить жисть оверу при разгоне.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
В обзоре понравилась концовка, где говорится что этот корпус только для тех, кому важен внешний вид, и за отличную внешность готовы платить, словно оплачивать все шубы и брильянты своей любовницы. Сущая правда. Для практичных людей и тех, у кого нет возможности покупать дорогие игрушки, он своих денег не стоит совершенно - минусы перевешивают.
В обзоре огорчает отсутствие сравнения с другими вариантами стенок, а также то что не дан совет на что можно поменять родные вентили. О минусах сказано меньше чем есть на самом деле.
О корпусе.
Корпус действительно красив, радует пропорциональностью и гибкостью форм. Не сказал бы что дизайн нестандартный. Он красив и достаточно удобен и за это ему, казалось бы, можно простить его недостатки...
... в виде хренового реобаса, шумных ненадёжных вертушек (замену которым найти сложновато), отсутствия возможности установить вентиль на дно корпуса, слишком тонкого металла и слабого пластика для корпуса такой цены.
Однако его главный минус это цена. Рядовому покупателю, который просто обновляет домашнюю систему, вообще сложно воспринимать <всего-лишь-кусок-железа> дороже 4-5 тысяч рублей, а здесь при больших функциональных минусах этих самых тысяч аж все 7 (добрая часть комплектующих стоит дешевле!). Его, действительно, купят только те кто может не задумываясь платить за красивые вещи (и, если не понравится, менять на другие), либо те кто просто влюбится в его внешний вид.
Если он вам нравится и найдёте этот корпус с рук за 5 тысяч - дерзайте кто его действительно хочет (могу подсказать: avito.ru Санкт-Петербург - там такое предложение сейчас есть). Если у вас руки из нужного места растут, то даже модернизируете под себя. Но я за 5-7 тысяч предпочитаю видеть готовый продукт, и сумею дешевле найти не самый страшный корпус, не требующий хирургического вмешательства и вливания лишних 1-2 тысяч на тихие и холодные вентили.
Фото: 26
как всегда всё упирается в цену, 7к он не стоит, поэтому я купил обычный 600Т за ~4.5к и доделываю его под себя, ещё очень существенный + это его ширина и 4см пространства для укладки проводом
а боковая стенка, из-за своей формы и способа крепления, легко меняется на полностью прозрачную стенку:
крышка:
без внутренней подсветки:
с внутренней подсветкой:
кстати, подсветка подключена на штатный реобас
Grigori
блеск
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
