Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 48 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Фото: 4
КСТАТИ! тут пришлы мысля - ведь для "серьёзного" NAS иногда родного контроллера может не хватить - вот тут какраз и пригодится "свободное место" под сторонний контроллер в PCI-Ex слот.
ru6ak писал(а):
Это единственный вариант где можно разместить 8 дисков и 5 из них с горячей заменой.
если не секрет - куда там ещё три затулить? Если убрать видяху - возможно на дно мона положить ишо три. Но это уже будет "колхоз". А, всо увидел - три штуки 2.5"(или ДВА 3.5") крепятся какраз вместо видяхи.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 6
+16 к температуре GPU потому, что кулер нереференсный, в нем дофига дыр, из которых внутьр корпуса струится горячий воздух. Если бы это была _любая_ референсная карта флагманского уровня от nVidia/AMD, то ничего подобного не было бы. автор не додумался взять её, а так же человеческий бп. странно еще башенный кулер на цп не вкрутили
Be quiet and drive
Тестовый стенд
Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
Фото: 6
Circassians.
смутила меня огромная надпись msi, подумал что кожух в msi изменили. Но теперь посмотрел, у всех такой (казус вышел, gtx570 в руках не держал). У самого была 8800gtx, у нее почти весь воздух в щели в кожухе выходил, теперь радеон 6970, возле crossfire разъема такая же тема.
В общем, у меня на 6970-референс закрытие щелей возле crossfire и других, кроме основной :) липкой лентой вызвало снижение t' cpu на 8 градусов, самой видяхи кулер стал медленнее.
интересно, как скотч повлиял бы на t' gpu для рассматриваемого корпуса
Be quiet and drive
Dan Dare писал(а):
С большой вероятностью на самой видео температура будет заметно ниже
Дык а что этой видяхе мешает хорошо охлаждатся? Я хз, может автор вообще решил не тратить время на тесты, а просто от балды написал результаты, согласно распространенным стереотипам, что в тесных корпусах охлаждение хуже.
у меня на 6970-референс закрытие щелей возле crossfire и других, кроме основной липкой лентой вызвало снижение t' cpu на 8 градусов
Что проц стал холоднее, это логично, но по идее видео должно было греться больше после таких манипуляций.
Лучший корпус для сборки мощной, но комактной системы - это Lian Li PC-Q08B
Уже же было все озвучено. Если есть такая разница между открытым и закрытым, то причина только одна CO на видиокарте затягивает внутрибортовой воздух, а не воздух из нижнего отверстия.
Кроме выбранной CO на самой видео этому может способствовать то, что единственный вытягивающий вентилятор сверху перегорожен выбранным здоровым БП и корзиной, итого внизу скорее всего повышенное давление и сам собой воздух в этих условиях через нижнее отверстие не пойдет без доп. стимуляции.
Плюс опять же лето на дворе.
Взять менее громоздкий БП у тех же Lian Li (SLI там не предвидется, массы перифирии тоже, нахрен там дохрена ватт? честных 450 в качественном БП на все заглаза даже с сильной видео т.к. ничего другого особо нет, а процы все менее прожорливы), другую СО на видео, поиграть немного скоростями на затягивающих и вытягивающих вентиляторах и картина может сильно поменяться. Производетелю со своей стороны было бы не плохо комплектовать корпус дополнительно другой корзиной поменьше на 1 x 3.5' + 2 x 2.5', тогда уверен все вообще прекрасно будет в варианте сборки с сильной видео.
Megagad писал(а):
Корпус для NAS. Хотя за такие денги мона собрать более бесшумный и более компактный вариант.
а пример можно?
Какой корпус тише и компактнее?
