Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 58 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Статья шик, прям как раньше в 2005-2007гг на оверах! Однако, нужен тест хоть небольшой, а то ходят слухи:
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/HD_7750/29.html
что от разгона 7750 толку практически 0.
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
Фото: 22
за статью :beer:
Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.
Бенджамин Франклин
Узнаю старый overclockers.ru, все как прежде.
Фото: 10
Спасибо за обзор !. Меня немного не по теме интересует вопрос , а чем наши уважаемые авторы статей рисуют графики ?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Рискну предположить, Excel 2010. :)
Overhlopec
Надо S_A_V на довольствие посадить в штабе и пусть раз в неделю статью такого плана выдает :writer: :super:
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Официальный представитель
Гринпис писал(а):
У меня такое же было пару раз на моей Palit Sonic Geforce 560Ti.
Можно ли с этим бороться и как?
Здравствуйте!
Отключение монитора - это нормально, инсталлятор удаляет старый драйвер, ставит новый и переинициализирует видеокарту. А вот если потом останавливается, значит что-то мешает. Попробуйте удалить сначала старый драйвер через деинсталляцию, перезагрузиться в безопасный режим и в нем вычистить все Driver sweeper-ом, перезагрузиться в нормальный режим и ставить новый. Если не поможет, нужно искать ошибки в журнале.
ru_support@palit.com
Hardware King
Насчет тестов - по 7750/7770 есть же вот это:
Тестирование AMD Radeon HD 7770 и Radeon HD 7750 в DirectX 11 приложениях
Видеокарты AMD Radeon HD 7750, HD 7770, XFX R7770, MSI R7770 и CrossfireX (часть 2)
Если этого недостаточно, вот для примера результаты на 7750 и 7770 разогнанных до одинаковых (не предельных) частот 1175/1450 в 3DMark11 (performance preset):
7750 = P3970: http://3dmark.com/3dm11/3980228
7770 = P4132: http://3dmark.com/3dm11/3980231
Разница 4% за счет шейдерных процессоров.
Когтехват писал(а):
Не указано в статье про ревизию видеокарты, просто есть обычная и V2
Модель указана даже в названии обзора.
EAH7750-1GD5 - референс
EAH7750-1GD5-V2 - нереференс
EAH7750-T-1GD5 - нереференс, разогнанная (TOP)
EAH7750-DCSL-1GD5 - нереференс, пасссивная
jason32 писал(а):
Помнится AMD обещала на 7750 Ghz Edition добавить разъем для подключения дополнительного питания - непонятно почему никто из производителей сам не наварит его на плату.
MSI R7750 Power Edition 1GD5/OC с дополнительным питанием.
Пока в продаже не видел, но как появится будет скорее всего с ценой как у 7770 :)
Alexander47 писал(а):
Раздел Модификация напряжения на GPU (Vgpu-mod)
В таблице:
Rmem, KОм 10.0 9.30 8.92 8.56 8.23 7.93 7.64 7.38
Vmem, B 1.07 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45
наверное должно быть Rgpu и Vgpu соответственно.
Да, должно быть Rgpu и Vgpu. Спасибо, исправим.
Hellraiser писал(а):
Спасибо за обзор, но было бы гораздо интереснее почитать про новую ревизию этой карты: HD7750-1GD5-V2
Мне тоже было бы интересней посмотреть нереференс, но для тестов была доступна только такая.
SexyGuy писал(а):
ходят слухи:
Там память очень слабо разогнана и возможно забыли выставить Power Limit на +20%.
Использую Microsoft Office 2007 + иногда вот этот сайт: http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Спасибо. Я так потом и делал - удалял старый драйвер через деинсталляцию, потом ставил новый - тогда все работает нормально. Либо просто ставил новый драйвер поверх старого, без галочки "чистая установка". В этом случае тоже все ОК.
Грустно только, что если при установке нового драйвера просто поставить эту галочку "чистая установка" - 2 раза пробовал и 2 раза комп подвисал после выключения экрана. Т.е. нельзя все сделать за 1 раз, приходится мудрить с предварительным удалением старого драйвера и перезагрузкой компа...
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
Первым делом стал искать в обзоре тесты разогнанной карты...с хотябы парой соперников....увы, а было бы интереснее, хотя обзор и так хорош, спасибо...побольше бы нищебродского железа с таким умением разгонялось. :tooth:
По форме и толщине подобная конструкция напоминает радиаторы боксовых кулеров недорогих процессоров Intel, только без медной вставки по центру.
Когда это у боксовых кулеров недорогих процессоров интел была медная вставка?...
И еще один ламерский вопрос...."100K Ом" это 100Ом? :)
Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд:
И еще кое что :) ...будет ли праздник на улице "зеленых"? С подобным тестированием скажем GTX 560SE?
Hardware King
Посмотрел кулер от 2500K - медная вставка есть. Дорогим этот процессор я бы не назвал, хотя для кого-то он может и дорогой :)
http://wiki.answers.com/Q/What_does_100K_mean
Answer: One meaning is 100,000 (k often stands for thousand).
В планах есть GTX680, но там сложнее :(
Ограничение максимального напряжения на 1.175V доступного пользователю без потери гарантии - одно из новых условий поставки GPU от NVIDIA для партнеров (производителей видеокарт). :bandhead: :diablo:
Чтобы обеспечить это требование в новые версии BIOS, PCB, драйверов могут быть добавлены дополнительные ограничители.
http://www.guru3d.com/article/msi-gtx-6 ... -tweaking/
В конце после "And then the really bad news ..." - это для всех, не только для MSI.
По поводу ASIC Quality
Предложенный в GPU-Z метод интерпретации этого показателя предполагает, что у экземпляров с высоким качеством ниже штатное напряжение и соответственно ниже уровень энергопотребления.
Не соглашусь. Дело в том что на моей GTX570 штатное напряжение в нагрузке было 0,963V и GPU-Z говорила что ASIC Quality составляет 86.1%
Но данного напряжения не хватало в некоторых играх с DX11. Я выяснил, что для стабильной работы необходимо 0,988V в нагрузке и затем зашил это значение для 3D режима в BIOS видеокарты. А теперь внимание, GPU-Z показывает ASIC Quality все те же 86.1%
Получается оно рассчитывается не только из напряжения :no2:
Сегодня - это уже вчерашний день!
Hardware King
GPUZ считывает ASIC Quality из регистра GPU, а не из BIOS видеокарты.
S_A_V Он оно че, бум знать спасибо :oops:
Да, я знаю что "K" означает тысячу...получается 100К - 100 килоОм? Но в статье же написано:
Для повышения напряжения на GPU нужно припаять переменный резистор с номиналом 100 Ом между контактной площадкой, соединенной с 13-й (FB) ногой Anpec APW7098 и землей, которую можно взять с левой стороны расположенного неподалеку конденсатора.
А потом:
добавление в цепь обратной связи резистора, установленного на 100К Ом, сразу поднимет напряжение примерно на 0.10 В.
Я запутался :insane:
Hardware King
Да
Там "К" пропущена :oops:
Резистор должен быть на 100К Ом.
Спасибо, исправим
Хозяйке на заметку. В ASUS GPU Tweak версии 2.0.6 есть возможность повысить напряжение до 1,15 В.
Доброго всем. Такой вопрос - взял себе эту карту и пока настраивал, увидел, что один из чипов (без нагрузки) очень сильно греется. Палец не удержишь, угол карты темный, наклейка как бы подгорела, на картинке чип показан стрелкой. Дизайн карты отличается от обзора, что за чип, а главное что с этим делать? Площадь маленькая, радиатор прилепить проблематично.
#77 #77
