Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 62 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Фото: 21
Никто и не говорил, но некоторым в это очень хочется верить.
...and then John was a zombie.
А почему в графе "тестовый стенд" в видеокартах указана частота памяти, равная 4800 МГц? Когда GHz Edition имеет частоты 1000/1050/6000 МГц, а XFX BE - 1000/5700 МГц
Не страдайте фанатизмом, это пустая трата времени и нервов
Фото: 4
Что-то совсем слабый разгон. Наверно неудачные экземпляры попались.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Раз уж пошла такая экзотика, просьба сделать обзор EVGA 04G-P4-2686-KR w/Backplate, nVidia GeForce, GTX680, PCI-E, 4096МБ, GDDR5, 2xDVI, HDMI, DP, 256-бит, OverClock Edition, Retail.
А то без обзора как-то стрёмно её покупать.
являюсь владельцем данного сабжа от сапфир могу сказать что гонится он не лучше любой другой карты от амд. Стабильные частоты которые я выявил это 1150-6400 если гнать выше уже начинает артефачить...А по поводу отбора чипов специально для Ghz edition-это лажа у меня asic - 59%...
Система охлаждения действительно тихая... и соответственно нет никакого писка дросселй...
думаю что лучше взять сапфир этот или MSi R7970 Lightning ждал сапфир хотел GHZ edition
Толковый обзор, я заказал (ещё до обзора младшую модель) 3072МБ, XFX FX-797A-TDFC, HD 7970, 2xDVI, HDMI, 2xminiDP, GDDR5, 384-бит, Retail у неё контролер питания CHIL но судя по всему теже 4+1 фаз, надеюсь что регулировка питания не залочена? Обзорная же карта удивила это не BE это "тёмная лошадка", топовая видуха и с фиксированным напряжением и зарезанными фазами - не любо, ожидал большего.
вообще непонятный ход, зачем было делать Герц эдишн.
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Чтобы вернуть пальму первенства в борьбе с GTX 680
Чтобы создать видимость первенства.
В реале на рынке сейчас полно нереференсных 680, работающих "с завода" на реальных 1200-1280 МГц.
(примеры: http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/55902-msi-gtx-680-lightning-review.html
http://www.techpowerup.com/reviews/KFA2/GTX_680_Limited_OC/31.html)
А у АТИ только Sapphire HD 7970 Toxic 6 GB да HIS HD 7970 GHz Edition работают на 1200 и 1180 МГц, что позволяет им выступать на уровне с лучшими фабрично разогнанными 680. Правда стоят они на 100$ и более дороже указанных 680 и потому мало кому интересны.
З. Ы. Сказанное касается наиболее популярных разрешений - 1920х1200 и меньше. В бОльшем разрешении красные прибавляют ок. 7%.
Фото: 11
Так они же изначально слишком занизили частоты в отсутсвии конкуренции. Наверное предвидели, что миддловый огрызок кеплера с 256битной шиной будет слабее, но немного ошиблись. Про 7950 и говорить не хочется - 800мгц стыд и позор для этого техпроцесса...
Но это нелогично, что нет отбора. Минус им.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
В общем спешу поделится радостью ) Приехала моя Sapphire Vapor-X HD 7970 GHz Edition (11197-12-40G)
Тишина и покой ) Показатели такие же как в забугорных тестах. Но в номинале я её не тестировал, и не буду.. ибо стоковое напряжение 1,2в.
В общем пока статистика такая:
ГПУ - 1200 при 1,150в (буду пробовать опускать ниже) при Паурлимит "0". температура не выше 66, в среднем 63-65 в след. приложениях: Кризис 2 / Метро 2033 бенч / Ведьмак 2 / и Heaven DX11 Benchmark 3.0, все это дело на Максимальных настройках, ни одного артефакта. Профильный конфиг Актуален. П.С (Фурмарк, бублик, и прочие грелки запускать ни в жизнь ни стану, карта куплена для игрового режима и разгона под этот режим, с чем успешно справляется)
Ну и поверхностно: ГПУ 1250 при 1,170в, при тестировании во всех вышеперечисленных приложениях полностью стабильна.. Карту гонял всем этим часа 2,5.
и да, карта полностью совместима с MSI Afterburner версии 9,14,10,09,24. Дрова 12,8 последние (не переустанавливал), ССС офф полностью. так что огромный привет Семплу этой карты из этого обзора.
Позже сделаю скриншотов с результатами тестов в теме выбора видео.
i7-14700KF, Arctic Freezer III 420, GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7, 2x16GB Xtreme5, RTX4080 MSI Suprim X, PSU NGDP 1000W ATX3.0 Platinum, LIAN LI LANCOOL III
Тишина и покой )
Поздравляю :beer:
Какие у неё обороты вентиляторов в простое и в играх (после разгона)?
Rudolf Witzig
Спасибо! :super:
В Простое всегда на минимуме, 25% = 1200 оборотов в среднем, на фоне моих корпусных не слышно вовсе, замерил вентели от края до края 8.5см. лопасти крупные, скругленные, тихие )
в нагрузке в среднем 40% = 1600-1700 оборотов, легкий шелест, комфортный по акустике. Когда темпа выше 65 поднимается начинает подвывать не несколько секунд, потом снова тихо.
Все это при 1200 по ядру и напруге 1,900в.
Фото: 76
Viring писал(а):
напруге 1,900в
:old_eek:
S3 Trio64V+>VooDoo2>FX5500>AIW X800>AGP X1950>PCI-e X1950>3850>4850>4870>5850>2x6850>5850>7970>290X>1080ti
Кто бы ещё подсказал -- каким тыком понижать напряжение. TRIXX, MSI - пользовал -- ну никак не снижается vddc -- при нагрузке зараз опять 1.227v -- и по разным утилитам мониторнинга. Хоть ты тресни.
Viring выше писал про 1600-1700 оборотов в нагрузке и с разгоном до 1200 по ядру и напруге 1,900в.
Здесь http://hotline.ua/computer-videokarty/sapphire-radeon-hd-7970-vapor-x-3-gb-11197-12/?tab=3 у одного пользователя 1600 (46%) в Furmark, температура не поднялась выше 71 градуса
у другого - намного выше обороты:
Nameless One
специально два кулера поверх карты на ножках поставил для обдува ...
Тестировал Stone Giant Benchmark, т.к. он умеренно грузит и быстрые прогоны, по три прогона на сессию. Все частоты стоковые для гигагерц эдишина: ГПУ - 1050, память - 1500. Итак:
1) то, что было изначально: обдув сверху, как писал ранее, напряж. 1.200, темп. GPU - 66', GPU VRM - 61', Memory VRM - 59', обороты вентилятора - 2239 (48%), шум немного напрягает;
2) обдув сверху, напряжение 1,150, GPU - 60', VRM1 - 57', VRM2 - 56', обороты вентилятора - 1967 (43%); шум отчетливо слышен, но терпимо;
3) доп. обдув снял (так в целом тише) напряжение 1,120 (реальное 1,082), GPU - 61', VRM1 - 63', VRM2 - 62', обороты вентилятора - 1923 (42%); шумит также как в прошлый раз, в тяжелой игре чуть сильнее.
С понижеными до комфортного уровня оборотами кулера при самой тяжелой нагрузке температура питальников пока не привышала 90 гр., вроде бы, так что пока будет так...
P.S. Не стал ставить боковой обдув по звуковым и эстетическим соображениям, т.к. стенка на корусе прозрачная. :)
Если сопоставить температуры и обороты выходит, что у разных пользователей зашиты в биосе разные алгоритмы работы вентиляторов :roll: .
Может мне повезло но моя Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz Edition тфу ! тфу! Без проблем.
Выстовлял GPU 1200 Mem 1700 , напряжение не трогал
Тестил в 3D Mark 11 и в Heaven , а также крутил бублик в MA- температура выше 68 гр не подымалась, разрешение Full HD. Брал в Юлмарте
ну занчит лей биус от токсика
И что мне это даст ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
