Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
-[MADS]- Demid писал(а):
Emperror911 уже пробовали. Ссылку сейчас не найду, но какие то забугорные обзорщики этим занимались чуть ли не сразу после выхода десктопных Ivy Bridge и в целом пришли к выводу, что не в терможвачке дело. Т.е. "скальпирование" революционных результатов в температуре не приносит.
Там проплачено всё было, стал бы кто покупать такой проц, если ему это в магазине рассказать? Уверен многие отказались бы. У нас уже давно вскрывают и меняют на жидкий металл, тем самым понижая на пару десятков градусов.
mironov22 я не всю конференцию от и до читал, у меня еще и другие дела помимо этого есть. так что нечего фэйспалмить. А за ссылки спасибо, кому-то они могут пригодиться.
_________________ Со взломанной виндой микрософт меня никак не контролирует. (с) Clay Allison
Отсутствие копеечных скоб для установки второго вентилятора, при том, что все необходимые отверстия есть. Проще говоря, в теории установить его можно, на практике же выходит так, что для этого придется постараться.
Откуда такие мысли? Покупал для HR-02 второй пропеллер от Termalright, в комплекте шли скобки. Убрал ограничение в биосе на обороты и вуаля 150-200 оборотов в простое и 600 в нагрузке (корпус Overseer). Даже видно как лопасти крутятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
Откуда такие мысли? Покупал для HR-02 второй пропеллер от Termalright, в комплекте шли скобки. Убрал ограничение в биосе на обороты и вуаля 150-200 оборотов в простое и 600 в нагрузке (корпус Overseer). Даже видно как лопасти крутятся.[/quote] я тоже покупал второй пропеллер, в комплекте скоб небыло... как и всех, откуда они у вас взялись хакер знает, но и двумя скобами можно установить два куллера
Dexiny писал(а):
Значит корпусный вентилятор ты купил, очевидно же )
вот уж незнаю неужели TY-141 и TY-140 позиционируются как корпусные? сам производитель недвусмысленно на коробке намекает о их куллерной принадлежности
Про заключении о термопасте вставило. Chill Factor III посредственный термоинтерфейс? http://www.фцентер.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/30249#23 Или для Вас высокоэффективный это только жидкий металл?
тестирование на графичесокм процессоре не интиресно в силу того фактора что 1 поверхность почти идиально галдкая и самым эффективным станет самый жидкий термоинтерфейс + ко всему из личного опыта знаю что чил фактор хорошо усыхает- как видимо из-за того что используют самое жидкое и летучее масло
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
Zebralet
Сверху лежит белая коробка с комплектом поставки. В него входят: Термопаста Chill Factor III, пакетик 2 г;
На фотографии комплекта поставки обычный чилл фактор, а не третий. Исправь в статье, тогда
Штатная термопаста особого интереса не представляет. Сводное тестирование, проведенное в лаборатории, уже показало посредственную теплопроводность этого интерфейса.
не будет казаться бредом. Chill Factor III примерно равен по эффективности MX-2.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Zebralet Как тестировался Macho с разными вентиляторами, без съема с процессора между тестами? Просто из статьи следует интересный вывод, что на низких оборотах вентилятора Macho показывает почти одинаковые результаты как со 120 мм вентилятором, так и со 140 мм.
_________________ ... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных. (c) Николай Никулин
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Этот момент пояснен в тексте:
Интересен результат c TY-140. Казалось бы, объем прокачиваемого воздуха при одинаковой скорости по сравнению с TR-12025-BW должен быть выше, а температуры ниже, но «стосороковка» несколько больше размеров радиатора, поэтому с ним значительная часть воздушного потока «уходила» мимо ребер, что, естественно, сказалось на результате.
