Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
zambee писал(а):
он его практически не гонит) т.к. смысла i5 гнать нет вообще), он ради интереса взял 4.5 ггц, но не тестил, т.к. он не оверклокер и боялся) а на штате ему этого кулера более чем , а да у него стоит хороший продув корпуса)
А зачем брал с разблокированным множителем? Переплата-с.
4 мин 27 секунд, температура бегала от 53-60 градусов, то 53 то резко 60, потом так же резко сбрасывалась до 50+ ) когда тест был закончен было 55 градусов)
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Сейчас включу на большее время + тяжелее задачи поставлю))
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Минск
Не секрет, что у такой конструкции есть весомый плюс (по сравнению с привычным башенным кулером): исходящий от вентилятора воздух обдувает и околосокетное пространство, и расположенные в этом районе силовые узлы. Что за логика, что бы вентилятор обдул околосокетное пространство через радиатор, у него должны быть бешенные скорости или вентилятор шире чем радиатор, ничего кроме горячего воздуха он вниз не принесет. Околосокетное пространство должно обдувать грамотная организация воздухопотока в системнике. Один дурак в обзоре написал другие повторяют.
_________________ Мой статус не прошел цензуру............
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Земля Фото: 2
sergtrav 80 то в простое?) шутка конечно, но вы бы хоть попробовали что то другое за эти же денги - были бы приятно удивлены) про трубки кстати не только моё мнение - где то было исследование комрадов на эту тему. в сухом остатке имеем что? крепление ужасное, термоклей вместо пайки, весьма спорный вентилятор... всё же УГ) ей богу есть кулеры значительно лучше за эти же денги, Скит для меня вообще закрытая тема, хватит)
_________________ успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
Это что: ужасная некомпетентность автора или халтура с копипастом текста из обзора другого кулера ?
Стоит уделить повышенное внимание подошве кулера и ее контакту с тепловыми трубками, поскольку именно от этих факторов больше всего зависит эффективность отвода тепла. В данном случае подошва выполнена на высоком уровне, здесь комментарии излишни. Следов от шлифовки практически не видно, а сама поверхность в меру отполирована. ... Визуально контакт поверхности с тепловыми трубками очень хороший, как будто канальные пазы специально фрезеровали для них. Можно отметить отличный обжим и практически полное отсутствие зазоров, что должно положительным образом сказаться на эффективности охлаждения.
"Не секрет, что у такой конструкции есть весомый плюс (по сравнению с привычным башенным кулером): исходящий от вентилятора воздух обдувает и околосокетное пространство, и расположенные в этом районе силовые узлы." Автор прикалывается? Обдув горячим паром уже считается весомым плюсом?
"Твердый середнячок, и никак иначе." - судя по данному, не самому наглядному тестированию и цене, это никак не твердый середнячок, а мягкий шлак...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
LLIOPOX писал(а):
Нашли что сравнивать, ТОП и Башню. РЖУНИМАГУ. Ему прямой противник TIGER SHARK или BigTyphon, короче ТОПЫ на 6 трубок и примерно равную площадь. Да и вентиляторы у Scythe всегда были корпусными и не особо производительными, на него бы TR TY-140 повесить.
+1. Хотелось бы еще сравнить с сиберией...
А что, лучше пусть раскаленный воздух застаивается между vrm и нижними ребрами башенного кулера??? И какой там горячий пар? Воздух будет чуть теплее корпусного, хотя зависит от степени раскочегаривания процессора и от оборотов...
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
На башне всегда можно вентилятор чуть сместить вниз, чтобы часть воздуха проходила под радиатором и тогда ничего застаиваться не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Pyroman С таким же эффектом можно на Кабуто повесить TY-150 или опять же сдвинуть 120мм вентилятор, толку от этого мало только, часть потока уйдёт в корпус минуя радиатор.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
то-то я и думаю, чего это мой Mugen 2 не давал разогнанному Phenom II X4 греться выше 50гр и сейчас не дает разогнанному 3570К греться выше 80гр, а оно воно чо, трубки у него поганые...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2010 Откуда: Киев
Во-первых, никакого горячего пара там нет. Только очень тонкие радиаторы прогреваются настолько сильно, чтобы воздух от них шёл горячим. Во-вторых, это кулер ТОП-конструкции. Соответственно он расчитан на маленький, узкий корпус с минимальным обдувом. О каком ещё супер грамотном воздухопотоке в маленьком корпусе идёт речь? Уж лучше ВРМ обдувать тёплым воздухом чем вообще ничем. Если уж на то пошло, то память всё равно притормозит любой поток от фронтальных вертушек как раз в зоне сокета. Самый умный вариант - это, например, TY-150 на радиатор со смещением вниз. З.Ы. По сабжу - сравнивать топ кулер с неплохим башенным это как-то необъективно. То что ТруСпириты - хорошие радиаторы знают все. Но и то, что это абсолютная противоположность ТОП-кулерам тоже известно. Архон, ТруСпирит140, 120 - это одни из самых высоких и узких радиаторов (при отличной производительности).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
