Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Фото: 19
Ну я про то и говорю неплохо было бы и мою Professional добавить в обзор не так ли?
Причём я бы не назвал свою материнку УГ и по цене она интереснее этой рампаги будет рублей на так этак 2-3тысячи!
Хотя и у меня накрутка идёт за название фиталити)
А тут за что платить не знаю! Я понимаю что ROG, я понимаю что ASUS, но я лучше EVGA Z77 FTW привезу за 10ку чем буду переплачивать за тот же самый разгонный потенциал мамки! Про бренды и тому подобное умалчу!
Нашу волю не сломать! Жали, жмем и будем жать!
Как я добавлю твою плату в свой обзор? :D
А её так и не называют.
Maximus V Formula при равной цене лучше, чем Z77 Professional, инфа 146%.
За честный программный мониторинг, за лучшую среди конкурентов оптимизацию BIOS'а, за лучшую работу с оперативной памятью, за лучшую программную поддержку.
Iron FiL писал(а):
EVGA Z77 FTW
Кот в мешке. Последняя популярная оверклокерская плата у них была аж во времена LGA1366, и то, в последствии звание самой оверской 1366 платы осталось за Rampage III.
Фото: 266
С момента отказа Интел от разгона по "шине" лично я вижу смысл в таких продуктах только для экстремального оверклокинга. А бытовой разгон вполне под силу P8Z77-M-Pro.
У 3 рампаги был, есть и будет откровенный косяк управлением питания проца (у Гигабайтов такого не было) - в простое не снижалось напряжение на проц при разгоне. До некоторого уровня BCLK все работает, а потом - нет. Где-то в районе 150-160 Mhz. Увеличения через offset просто нет. У самого R3E. И еще инициализация платы долгая, та же P8Z77-M-Pro (собирал тут надысь) стартует намного резее, особенно при повторном запуске или перезагрузке.
Ivan_FCB
Отличный обзорчег! Спасибо.
Какие из вентиляторов может останавливать FAN Xpert 2 ?
В каком диапазоне изменяется значение Fan Speed Low Limit?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
CHA и OPT.
Дык минимальный уровень скорости вращения программа определяет по итогам своего тестирования вентилятора.
MVE как раз и создавалась с прицелом на экстрим, это очевидно.
А так, 4.8ггц на воздухе можно и с P8Z77-V LX получить
Это я про опцию BIOS Fan Speed Low Limit, не знал, что в FAN Xpert она тоже есть.
Интересно, какое там минимальное значение оборотов можно установить? Как я понимаю, чтобы BIOS при старте не ругался на очень низкие обороты вентилятора.
Фото: 19
Знаю было и у меня пару класси!
РАМПАГА НЕ ГУТ НЕ ЛЮБИЛ НИКОГДА, НЕСЧИТАЯ МАКСИМУСА ИЗ ТОЙ ЖЕ СЕРИИ!
ЭЭЭ ну вентилями она хуже управляет биос норм я считаю ИМХО! Решается реобасом(люблю сам контролировать процесс!)
Про ОЗУ скажу когда корсары 8ки приедут скажу точнее!
Вы Юзали профу? Или голословность?
Duty Cycle 20-100 для CPU, 60-100 для CHA и 60-90 для OPT. Но остановки вентиляторов там не будет и при минимально-выставленном значении, только через FAN Xpert 2.
Не хуже.
Iron FiL писал(а):
биос норм я считаю
То то половина Z77 ASRock ветки обсуждает на каких версиях биос платы преподносят меньше сюрпризов, и каких приколов ждать от новых прошивок. :D
Maximus V то для сравнения есть?
Я юзал не одну и не две платы ASRock, как на P67, так и на Z68/Z77, есть с чем сравнить.
Не думаю, что возможна ситуация, когда всё и вся уступает конкурентам, а тут раз, и чудо-материнка.
Ivan_FCB писал(а):
С тем же успехом можно рассуждать о необходимости мерседеса, если 60км/ч по городу можно ехать и на оке.
С тем же успехом можно рассуждать о необходимости амг, если 60км/ч по городу можно ехать и на мерседесе.
Так правильнее
OverNow писал(а):
Так правильнее
Не соглашусь.
С окой может быть и перебрал, но бюджетный асрок точно относится скорее к нашему автопрому, если сравнивать.
Ivan_FCB
С асроком согласен, но есть и мерседесы от асуса дешевле в два раза. Асрок скорее опель или форд.
Можно ли на этой плате, ещё на этапе сборки проверить работоспособность модулей памяти? В какой конфигурации? А то если я сейчас установлю GTX780, а уже нахлобучил Noctua nh-d14 с кулерами, то чтобы заменить память придётся снимать и видеокарту и кулер на радиаторе Noctua - так геморно это делать и неудобно, когда всё уже собрано и подключено. Прошу совета.
Только собрав и запустив систему.
З.Ы.
Видеокарту ставить не обязательно, у материнской платы есть выходы встроенного видео на I/O панели, главное что б это встроенное видео было у процессора.
