Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 64 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
мой тру спирит 140 не подвёл моих ожиданий!)
Очевидно, что непосредственно с крышкой контактируют только четыре трубки. А ведь кристалл процессора занимает под ней совсем небольшую площадь.
Для G34 сокета...
Maibex писал(а):
Хороший обзор, но не самый эффективный куллер
эффективнее чем TR Silver Arrow на воздухе приведите как пример, очень интересно...Для LGA2011 лучший ИМХО. А Corsair h100i вообще бред, по эффективности жалкое подобие воды.
Про уровень шума, не скажу что сильно орет. Лично я настроил обороты в зависимости от температуры своего i7-3930, так что я эту стрелу слышу только когда кодирую что то или рендерю...в играх молчит, 600-1100 оборотов
ASUS P9X79/Intel Core i7-3930K 4,3Ghz/ASUS GeForce GTX 480/Kingstone HyperX DDR3 1866Mhz 24Gb/SSD OCZ Vertex 3 120Gb, HDD's: 5,5Tb
Фото: 19
ТОже самое и с моим Prolimatech Genesis он выигрывает у Ty-140 только 3 градуса и та за счёт турбопердительных вентиляторов)))
Нашу волю не сломать! Жали, жмем и будем жать!
eXotic писал(а):
и да, мож кто знает тру спирит влезет в Bitfenix prodigy?
Да, у меня стрела в него влезла, правда пришлось все что откручивается открутить
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
dinjek90 писал(а):
Нифига непонял, а смысл было переплачивать за Екстрим еслы вы его в режиме обычного Силвер Аров используете?
Сегодня использую так, завтра могу использовать по другому.Тем более он достался мне очень не дорого.
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Реально ли сабж использовать в PWM-режиме (т.е. система сама регулирует обороты в зависимости от температуры CPU)?
На тихих, я так понимаю, шум приемлемый?
Кстати, в обзоре указано, что минимальная скорость TY-143 - 900rpm, тогда как "по паспорту" заявлено 600rpm.
Фото: 3
Вот, наконец то надыбал нужную мне тему. Хочу себе взять Thermalright Silver Arrow Extreme, будет установлено три вентиля, максимальные обороты 1500 об/мин. За шум говорить не будем - не колышет.
Так вот, обладатели этого девайса огромная к вам просьба сказать размер в миллиметрах от материнской платы до верхней точки радиатора/вентилятора (память без радиаторов). Типа этого:
#77 ,
тут люди с линейкой не дружат потому обращаюсь с просьбой к вам. У меня расстояние от материнской платы до боковой крышки 170 мм, войдет ли эта штуковина ко мне в корпус.
:help:
Да, конечно реально: Питание и тип коннектора 12 В / 0.2 А, 4-pin PWM. Минимальная скорость при этом будет порядка 700 об/мин.
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
Спасибо за статью, очень понравилась.
Хватит давать мне предупреждения, долой цензуру, просто я так думаю.
Фото: 3
Так и не дождался ответов от специалистов и потому пришлось рискнуть - влезет не влезит. Сообщаю, возможно это тоже кому то будет важно, в корпус Zalman Z9 U3 Black кулер Thermalright Silver Arrow Extreme влез, но впритык. Зазор до боковой крышки остался пару миллиметров. Чтобы первый вентилятор влез в корпус с моей памяти G.Skill DDR3-2133 MHz 2x4096 Gb радиаторы пришлось снять.
#77 #77 #77 #77
Для регулировки оборотов вентиляторов я сделал вот такой регулятор напряжения (на базе регулятора от кулера Zalman CNPS9500A LED):
При этом минимальные обороты получились 550 об/мин, максимальные 1600 об/мин. Шум при этом получился на минимальных оборотах порядка 22 Дб, на максимальных порядка 36 Дб. Температура в простое при частоте 4800 Мгц около 32-34 град, в тесте LinX порядка 70-72 град.
Фото: 345
sainfo
Плотно получилось. :up:
Третий вентилятор сколько градусов сбивает?
Фото: 3
Жёсткий_Чебур,
Да, плотновато получилось. Потому и поглядываю на водянку, но пока нет лишних средств на это дело.
Третий вентиль в простое, собственно как и первый, ни как не сказывается на температуре процессора. При максимальной нагрузке, тест LinX, первый вентилятор сбрасывает восемь-девять градусов, тритий вентилятор еще два-три градуса При максимальных оборотах вентиляторов 1600 об/мин, напряжении на камне 1.380 вольт и частоте процессора 4800 Мгц.
А собирающаяся пыль за время простоя на крыльчатке не парит? Просто рядом лежит и висит напротив прокачиваемого потока это разное количество пыли, собственно как и на самих пластинах радиатора
Фото: 3
PhAnOC,
Ну пыль при таком количестве вентиляторов это святое.
Хотя вот где то с месяц этот кулер у меня установлен, на днях захотелось почистить системник. На фильтре переднего и нижнего 140-ка мм корпусного вентиля пыли было довольно прилично. А вот внутри корпуса, на пластинах радиатора и лопастях вентилей кулера пули не оказалось (в таком количестве что бы она бросалась в глаза). Возможно месяц это и не срок, посмотрим как он поведет себя насчет пыли дальше.
sainfo Такой же корпус,такой же кулер.Память низкопрофильная,ну не встает вентель,вернее ставится но крышку уже не закрыть.у мну кстати оба вентеля 150 шли в комплекте
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Фото: 3
demarkdj,
Ну я свою память G.Skill DDR3-2133 MHz 2x4096 Gb тоже сделал низкопрофильной, снял с нее радиаторы.
Немного не понял насчет твоих вентилей. У тебя с первым 150-ти мм вентилем крышка не закрывается или со 140 мм ? Если с 150-ти мм то он точно первым в наш корпус не войдет, а вот средним должен по идее войти. Сам хочу средний заменить на 150-ти мм вентиль. Если все вентили 140-ка мм то точно крышка закрывается:
И еще остается зазор порядка двух миллиметров.
sainfo В том то и дело что в коробке было два 150 мм.значит куплю 140,потому как 150 лезут на второе и третье место на башне
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Фото: 3
demarkdj,
Как я уже писал: первым и третьим, на наш кулер, 150-ка в наш корпус не влезит - это точно. А вот вторым (средним) должен влезть нормально. Я вот хочу свои три TY-143 заменить на два TY-141 (есть два новых в наличии) и в средину поставить TY-150. Не потому что то не так при трех TY-143, просто хочется в средину поставить TY150.
:beer:
p.s. Вообще то мне больше всех из кулеров нравится Thermalright Archon SB-E (TR-Archon-SB-E), да еще бы с двумя TY150, по моему песня. Но в нашу коробку не влазит, зараза. Не менять же из за него коробок. К нам хорошо вошел бы Noctua NH-U14S. Если установить ему второй вентиль, то штуковина получится более чем серьезная. Но у нас их в продаже пока нет. Да и менять теперь свой Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme на Noctua NH-U14S смысла особого нет. Разве что освободить место под высокопрофильную память, так я уже со свей содрал радиаторы.
#77 #77
:super:
Короче не влез вентель на первое место никак!чтоб влезть помять должна быть голая.ну или подточить напильником углы у вентеля :D , чтоб хотя бы миллиметр выиграть
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Фото: 9
по мне так 141 это тихий феил термалрайта -при одинаковых оборотах шумнее чем 143, а 150 вобще по тестам фцентра уступает 140 по соотношению поток/шум
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
cron
