Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 63 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Фото: 6
Ivan_FCB писал(а):
Но поддержка частот 2600-2800 качественных улучшений бы не принесла, даже если линейно интерполировать результаты от 2400 - идёт вопрос о лишних 10%, за исключением бенчмаркинга это копейки.
оцениваете научно-физически, как отношение прироста к абсолютному значению :) добавлю лишь небольшое примечание к всеобщему повышению корректности: 1) интерполяция и экстраполяция суть похожие, но различные вещи. Похоже, в вашем случае имелась в виду именно экстраполяция. 2) сетка на графиках должна быть более разреженной, чтобы её промежуточные линии можно было посчитать по пальцам. так учат на физфаках
зы тринити класснейшая штука. тягостны мне мечты по gddr5 в качестве системной памяти :) ибо это был бы идеал. но уже сейчас на ней легко построить htpc без активного охлаждения, особенно если понизить частоты/напряжения ниже номинала.
ззы ядро гигантское именно из-за видео
Be quiet and drive
эээ..нууу..респект автору за участие в обсуждении
а статья "сухонькая",зайти подсмотреть какие проги лучше использовать для тестов в домашних условиях.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Rasamaha писал(а):
Тесты встроенных гп сейчас готовлю, будет и sandy и ivy и llano и trinity
надеюсь заборы не будут слишком страшные :-)
danil_sneg писал(а):
У меня такая же мобо, камень пашет на 4,4ГГц. Гнал только множителем.
Напряжение 1,46В.
А смысл снимать крышку? У меня на нем Муген стоит, крутилка на 1000, несильно шумит, да и не греется почти.
если речь не о радиаторе СО, а о процессоре, то:
показания температуры на уровне комнатной под нагрузкой быть не могут
Возможно, показания мониторинга температур не совсем точны
Эта беда с точностью показаний температурного мониторинга у АМД ещё с АМ2. Лично видел и не только. Отсюда и миф про "холодные" процессоры АМД, которые в простое холоднее воздуха, которым охлаждается их система охлаждения. :lol: Так если процессор на 10 градусов занижает свою температуру в простое, то он на 10 градусов и под нагрузкой скорее всего обманывает (постоянная систематическая погрешность). Остаётся только 1 вопрос: критические температуры процессоров АМД указаны с учётом глюков показаний мониторинга или нет?! Всё допускаю, вплоть до того, что ошибки системы температурного мониторинга в сторону занижения - это специальный маркетингово-технический ход АМД. Уж слишком этот глюк давно и слишком часто встречается.
Кстати по поводу плотности теплового потока: ну может у тринити весь кристалл и не маленький (246 мм2), но вот по отдельности CPU или GPU большими не назовёшь точно.
А при разгоне CPU/GPU тепловыделение было как раз только с части кристалла.
Non limit humanus stultitia!
Последний раз редактировалось Koschey Bessmertniy 02.03.2013 9:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Koschey Bessmertniy
мда... а вы в курсе, что почти все всегда ориентируются на показание термопары МП, а не показание датчиков процессора? или вы и тут заговор углядели?
какой только ереси не почитаешь тут... :facepalm:
к вашему сведению, маркетинг - это то что делает интел. за счет повышенного порога температуры рисуют тдп пониже. хотя на самом деле получается что интеловские процессоры при тех же оборотах будут иметь температуру выше, т.е. по сути разогревать воздух быстрее. внезапно, да?
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
какой термопары МП?! в околосокетном пространстве не видел, ну разве что около силовых элементов. Да даже если бы она там и была, то смысл в ней какой? Измерять температуру текстолита под процессором? Он тоже не может иметь температуру ниже комнатной.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Вы явно намекаете на переход с SB к IB. К вашему сведению, реальные замеры энергопотребления данных процессоров говорят о снижении оного, а значит снижение TDP не маркетинг а технические реалии. Повышение температур при разгоне под нагрузкой является следствием использования термопасты не самого лучшего качества вместо припоя под крышкой процессоров и увеличением плотности теплового потока.
Koschey Bessmertniy
т.е если вы чего-то не увидели:
скрин
это дает вам право писать глупости? :?:
что вы, что вы.. я намекаю на непонимание вами матчасти:
http://ru.wikipedia.org/wiki/TDP
TDP показывает не максимальное теоретическое тепловыделение процессора, а лишь требования к производительности системы охлаждения.
Последний раз редактировалось Dead Warrior 02.03.2013 9:58, всего редактировалось 1 раз.
:?: :bandhead: :?: :?: :bandhead: :bandhead: :help:
Смотрим в книгу, а видим комбинацию из 3 пальцев. Это замеры температуры крышки процессора. Расскажите мне, где должен быть установлен температурный датчик для получения этих показаний? Где можно установить температурный датчик на МП, и что он нам сможет измерить? Как группирует датчики данная программа мне глубоко пофиг. Может контроллер и стоит на МП, чтоб биос сразу знал о температуре и принимал решение об отключении, а сам датчик в процессоре и подключён к МП через контакты сокета. Если датчик глючит (не откалиброван правильно), то с этим ничего производитель МП сделать не сможет (контроллер температурного датчика имеет правильную калибровку).
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Dead Warrior, или вы хотите заявить, что при использовании воздушного или водяного охлаждения внутри системного блока возможно нахождение каких-то элементов с температурой меньше, чем температура окружающего системный блок воздуха?! Проточное водяное охлаждение или вынос радиаторов водяного охлаждения в холодное место, например балкон зимой, в расчёт не принимаем.
Koschey Bessmertniy
:facepalm:
у человека температура в ухе, подмышкой и в толстой кишке отличается. это означает что нельзя принять правильное решение о лечении? нет, это означает, что надо дельту знать, понятно или нет?
вам уже скрин показали где показания температуры МП и процессора совпадают, а вы продолжаете сказки рассказывать про брак и процессоры с разблокированными ядрами.
какой нафиг температуры МП?! Или вы совсем не представляете, температуру каких элементов вам хотят показать, или... Что такое температура процессора, а что такое температура материнской платы?! Что такое температурный датчик, а что такое контроллер температурного датчика?! Как они относятся по расположению к точке измерения температуры?! Хватит писать фигню всякую.
читали о такой политике, но как вы объясните, что энергопотребление SB с TDP 95 Вт заметно выше, чем энергопотребление IB с TDP 77 Вт. В тестах обычно нагружают только CPU часть, в то время как TDP идёт на весь процессор (замеры при номиналах). Кстати, в штатном режиме критическая температура и реальные температуры ядер даже рядом не лежали. Выходит можно TDP понижать раза в 2 примерно ;) И ещё, энергопотребление строго равно тепловыделение процессора. Если энергопотребление упало, то упало и тепловыделение, то и снижается требование к СО. Противоречия с цитатой есть?
Фото: 9
ну "строго" тут явно лишнее, есть ещё эффект пельтье, чтото мне подсказывает что этот эффект не даст и половины ватта но уж точно не строго
при наличии данного эффекта внутри некоторых элементов процессора он будет равнозначно влиять не только на тепловыделение, но и на энергопотребление. это с точки зрения схемотехники и физических эффектов. а ещё можно рассматривать процессор как чёрный ящик и применить к нему закон сохранения энергии. к процессору подводится энергия, электрическая энергия, величина которой легко поддаётся измерению. Из процессора уходит энергия в виде тепла и в виде электромагнитного поля. Мощностью последнего думаю можно пренебречь, т.к. за процессорами не наблюдается источник сильных электромагнитных помех для радиоаппаратуры. Спектр частот процессоров велик (от 1 до 5 ГГц или от 0,3 м до 0,06 м) и он перекрывает некоторые другие виды излучений, используемые в связи и в промышленности. Проблем вроде бы не замечено. А ещё процессор обменивается по шинам с переферийными устройствами (чипсет, видеокарта, память...). Сигналы носят информационный характер, но любая информация у нас передаётся вместе с передачей энергии. Энергия эта весьма мала (может и ватт не набежит на весь процессор), но она ещё и двунаправленная, а значит её среднее направленное значение от процессора (к процессору) близко к нулю (по отношению к общему энергопотреблению процессора). Остаётся только тепловыделение, причём только его часть (хоть и львиная, но только часть) отводится кулером, поскольку процессор выделяет тепло по всему периметру. Так что не вижу смысла считать, что тепловыделение процессора отлично от 99,9% его энергопотребления. Так как разницу можно замерить только в очень специализированных лабораториях, то упоминание термина "строго" в нашем случае уместно.
Фото: 9
строго это когда 100% а когда хотябы чуть-чуть мимо это не строго :-)
Ай красавчег! Свистнешь когда))
Ивана знаю давно, с практической точки никогда не подводил, можно сказать мэтр разгона-вольтмода и нашего всего, так что если где-то, что-то упустил из виду, то простим!
профиль надо чаще менять :spy:
Фото: 44
Автор огромная просьба, по возможности сделате обзор Дуал Графикс на новых бета драйверах. В старых версиях Llano он очень сильно лагал и не давал должного эффекта, есть подозрение что в новых драйверах этот косяк исправили. Считаю что обзор будит интересен многим, особенно в свете актуальности ноутбуков с A10+7670
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
TheRock666
Обещать не буду, в планах несколько других материалов. Но, возможно возьмусь за данную тему.
Да, спасибо, что поправил.
Поэкспериментирую.
поддерживаю.давно пора тестами подтвердить неактуальность заморочек с несимметричным лоуэнд кроссом.
"Тестирование производилось в составе следующей конфигурации: ...Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;" а причем здесь NV ?
brsb
Тесты на разгон процессора и CPU_NB в первую очередь делались без интегрированного видео.
william blake писал(а):
william blake 03.03.2013 12:37 [цитировать] #
И мне будет интересно. Хоть и имею сею извращённую связку а8 5600+6670ддр5, интересно сравнение с "нормальными конфигурациями". Ну от себя- БФ3 идет 1920*1080 ультра, зглаживание отключено, около 30-50 фпс- формально - годится. Но визуально - микро рывки присутствуют. А вот снижение до 1680*1080 делают картинку плавной и играбильной.
По материалу могу сказать- разгон встроенной графики производительности толком не дает( у меня так)- по крайней мере 3Дмарк показывает минимальный прирост( это в дуал)
