Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 82 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Лично для меня статья показалась интересной и содержательность. Идея заслуживает уважения. Ранее я подобного не видел, может быть особо не смотрел...
В общем фишка очень понравилась.
Если бы статья была написана 2-2,5 года назад то я бы еще понял автора и оценил бы его креативность.
Я себе уже полгода назад такой мод сделал, вот :P
The flesh of Fallen Angels...
Очень приятно услышать Ваши отзывы (как положительные, так и отрицательные).
Этот мод делался от “нечего делать”. Сам по себе мод не претендует на какую либо оригинальность или новаторство (как было неоднократно сказано – “Мод старый как мир”). В данной статье я просто показал, что Stealth Mod не представляет собой ничего сложного, при желании такой мод может сделать каждый.
О доработке: маленькую дырочку в заглушках сделаю обязательно (просто сразу и не вспомнил о необходимости открытия/закрытия CD-ROMa не в Windows). Возможно, вынесу кнопки управления на отдельную панель.
Для тех, кому не понравился внешний вид корпуса – есть поговорка: “О вкусах не спорят”.
Те, кто считает:
что статья “про ничего” – у Вас есть полное право не читать статью;
что “это никому не нужно” – напишите что-то интересное и нужное;
что мод очень легкий и на любом моддерском сайте есть подробное описание и т.п. - не все интересуются моддингом и посещают моддерские сайты.
Enot Во-первых, Stealth Mod - это общее выражение, которое не имеет ничего общего с CD-ROM.
В данном случае речь шла о Stealth моде CD-ROMa, при котором CD-ROM маскируется под декоративной заглушкой.
Di.N.D вот это самая большая ошибка автора; правильней приклевать на 2мм клейкую ленту заглушку к лотку с левой стороны и по центру, итого получаем- при нажатии на правую часть заглушки лоток выезжает
Это все хорошо, но внутренняя поверхность заглушки не ровная. Не получится ее приклеить так, чтобы правая сторону можно было нажать.
[/b]
статья неплохая, только грабли с той злосчастной кнопочкой (как например в ДОСе выдвигать?) необходимо доработать. Плюс статьи в очень легкой реализации задуманного действа
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Ilusha
Придумал, что тебе надо сделать. Присобачь к заглушке в соответствующем месте "боек", который будет упираться в микруху-кнопку. Нажмешь на уголок заглушки, дверь и откроется. При соответствующей точности исполнения должно получиться. Чтобы обеспечить свободный ход заглушки (чтобы ее можно было нажать) можно ее утончить и на корпус приклеить некий упругий материал, чтобы заглушка в запертом состоянии в него упиралась и была "заподлицо" с панелью корпуса, а при нажатии на заглушку этот самый материал промнется, и "боек" нажмет на кнопочку. Главная трудность, насколько я понимаю, возникнет с креплением этого самого бойка. Если старая панель не нужна, можешь оттуда кнопку отодрать и приклеить.
По-моему, неплохо получится: жмешь на заглушку и она выезжает.
Правда, выхода на наушники это не прибавит.
А насчет того, что сайт про РАЗГОН, так это, думаю, не совсем верно. Скорее, про улучшения, во главу которых поставлен этот самый процесс. А дальнейшее - дело каждого. Кроме того, данный сайт нужно признать местом общения людей сходных интересов. Если я не прав, то причем вообще на форумах вопросы про сотовые - их тоже "разгоняют"?
2ALL: Alles gute.
Фото: 104
вот именно у меня год стояло так потом надоело
а такие статьи есть везде
не оригинально и старомодно
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Ilusha Этот мод делался от “нечего делать”.
имхо эта статья опубликована от нечего опубликовать уже около четырёх дней не было новых статей.
по поводу статьи - она не выполняет главной функции статьи на оверклокерах. тоесть она не побуждает к действию, не провоцирует фантазию.
хотя конечно автору спаибо :)) искреннее спаибо :)[/b]
На конкурс принимаются любые статьи, связанные с железом, компьютерами и оверклокингом, обо всём, что может быть интересно нашим читателям.
Взято с условий конкурса.
По-моему, не все прирожденные оверклокеры и моддэры... И читательская аудитория Overclockers.ru не состоит исключительно с Профессионалов разгона и моддинга... Многие начинают изучение мира "Компьютера" ("Оверклокинга" и "Моддинга") с этого сайта... Если кому-то данная тема не интересна, то, возможно, найдется человек, который впервые прочитает о моддинге, заинтересуется данной темой.
PS. Что касается открытия/закрытия CD-ROM не в Windows: внизу корпуса есть 2 USB порта,которые закрыты откидной панелькой. Возле этих портов я установлю две кнопки, они и будут открывать/закрывать CD-ROMы.
Славно, понятно, доступно :) :up: Зачем только? :wink:
Да ладно вам грузить автора! Хоть я уже и не однократно читал про такой мод, но в этой статье ничего лишнего, хороший слог... Да и вообще, читать было приятно и интересно.
Per rectum ad astra!
просто забыл что в твоем случае заглушка не ровная, но уменя ровная и морду с СДюка я неснимал так что если у кого заглушка ровная и привод на гарантии то наверное лутше сделать так как я постил выше.
di2di
а мир меняется, а я???
Ilusha
Ты забыл ответить на замечание о статье с Модлаба, написанной ещё 2 (!) года назад и столь успешно и довольно точно изложенной тобой в надежде получить приз. Иллюстрации ты хоть сам делал?
Doors4ever
Мне кажется некорректным принимать на конкурс изложение чужой статьи. Пусть её выставляет на конкурс сам ALT-F13 - если пожелает. Не поощряй плагиат, пожалуйста! Ты же раньше боролся с этим явлением. Кроме того выставлением ТАКИХ (не только переписаных, но и столь низкого уровня!) статей ты принижаешь конкурс.
глупо, сейчас в основном в продаже кейсы с нормально сделанным стелс-модом, т.е. с кнопкой и т.д.... если кейс черный и без таких заглушек - к примеру INWIN - возьми черные приводы... если серебристый - есть в продаже приводы с комплектом разных заглышек - напр. AOPEN - их можно переделать... искусство ради него же... причем для неленивых - винда невечна....
Я посмотрел статью и подумал, что щас напишу какая она старая,
что на Моддинг-сайте 2 года назад про это написано было,
что ничего нового в этом нет,
что все этот мод знают (кому надо),
что автор не в тот огород залез, и так далее...
Но все без меня уже написано другими мемберами...
СОГЛАСЕН СО ВСЕМИ, КТО ПРОТИВ или ЧАСТИСНО против такого рода статей.
:insane:
А ВООБЩЕ, лучше хоть такие статьи читать для разнообразия, чем видеть отсутствие новых статей ха нынешний день на главной.
Зачем наезжать на автора и отбивать у него желание заниматься железными делами. Он просто сделал ЭТО и написал про ЭТО. Поделился опытом с новичками...
:oops:
Не помню точно, кто из писателей сказал: "...писать надо только тогда , когда не писать ты уже не можешь..."
А ещё у Ленина (если память мне не изменяет) была статья "Лучше меньше, да лучше!"
Осталось только опубликовать статьи "как щи хлебать" "как чай пить" и т.д.
даже статьей трудно назвать, черти что....Халтура
Разве это моддинг? поменять панельку сидюка, работы на 10 минут.
Straz писал(а):
Ilusha Ты забыл ответить на замечание о статье с Модлаба, написанной ещё 2 (!) года назад и столь успешно и довольно точно изложенной тобой в надежде получить приз. Иллюстрации ты хоть сам делал?
Статью на www.modlabs.net я давным-давно читал и меня заинтересовала идея Stealth mod'a. Я решил сделать Мод, сфотографировал процесс и написал последовательность действий. Как было сказано выше, я не претендовал на новаторство идеи или ее оригинальность, я просто показал, как этот Мод легко выполняется. И если кто-то и пишет статьи " в надежде получить приз", то я писал для тех, кто прочитает и заинтересуется данной темой.
ЗЫ. Почему в мире ОДНУ и ту же новость показывают по многим телеканалам и печатают во многих он-лайн и офф-лайн изданиях? - Это же плагиатство. (правда, многие интерпретируют новость по-своему).
ЗЗЫ. А обзоры продуктов или тестирование (не всегда новинок) разве не проводят многочисленные ресурсы и тестеры, или за последние время особо изменились обзоры (в продукте N это сделано лучше чем в M) или тестирования (продукт N быстрее продукта M в тесте Z на X процентов)? Но люди пишут статьи, делятся своими впечетлениями...
Прочитав любую статью, кто-то посчитает ее неинтересной и ненужной, а кто-то найдет в статье для себя что-то новое, кого-то эта статья заставит просто задуматься..
Ilusha А ты бы кнопку и диоды вывел бы на саму заглушку, и внешний вид не испортит и функциональности не отнимет. Правда это уже не совсем Stealth Mod выйдет, зато проблемы с функциональной частью будут решены.
Все тут фигню какую-то пишут, вот и я решил написать...
Да че вы про DOS-то? Для него программ умеющих лотком управлять тоже как грязи... проблема разве что в том, чтоб систему с нуля совсем переставить, но тоже решаемая: суем дискету или флэшку, бутимся, отрываем лоток программно, суем сидюк, перегружаемся... поскольку делать это нужно будет редко, можно и потрпеть :)
PS По поводу задуматься... да -- меня вот статья заставила задуматься над вопросом: нафига покупать такие приводы, которые хочется спрятать от глаз окружающих? ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
