Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
lautre1 писал(а):
В серийных кулерах тоже вода в трубках
Ой не знаю. Если жидкость кипит при 40 градусах только при сильном отрицательном давлении, это конечно понятно, но если использовать спирт (сам строил подобные системы), то удоя гораздо больше.
Но у меня трубки были скорее как у gladialtech limba, толстые и короткие. Со спиртом значительно лучше чем с водой.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Ки́їв
проще собрать водянку а не городить такой .... хз как и назвать. (самогонный агрегат работа проделана большая но бестолковая. (сказал как есть без обид) классное фото с уровнем строительным.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2012 Откуда: г.Краснодар
Всем, кто считает "проще собрать водянку а не городить такой..." - еще раз внимательно перечитайте начало статьи : задача ставилась сделать абсолютно бесшумный охладитель. Полностью пассивный. С водянкой такой фокус не пройдет.
А смысл? Цена для такого девайса-не самое главное. Даже если все будет стоить 30-50руб еще нужно желание, терпение, увлеченность...да все, что отличает простого обывателя от юзера, у которого "руки чешутся" сделать ДОМА ТО, что ДЕЛАЕТСЯ АРМИЕЙ ИНЖЕНЕРОВ, ТОКАРЕЙ и ПР. на ЗАВОДЕ, с использованием целого сонма станков и приборов !Респект и уважуха автору!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
майк2раза писал(а):
Точку кипения, конденсации желательно более низкую. Начнётся процесс намного раньше и при более низкой температуре.
чтото мне подсказывает что в вакууме вода кипит при комнатной температуре другое дело что при 17мм ртутного столба эффективность теплопреноса в газовой фазе низковата вобще надо покурить справочную литерату чтобы наверняка узнать чемже заправлять
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
Дык и спирт в вакууме кипит при меньшей температуре, чем вода. Потому процесс начнётся намного раньше. Фреоном, эфиром в домашних условиях не получится слишком летучие, а жаль. Если есть знакомый холодильщик, то фреоном можно заправить, но герметичность нужна 100%. Здесь ещё бы лучше аммиачный раствор, по теплоёмкости и прочее - лидер, но дома не сделать. По поводу мочалки надо что-то другое ставить, нержавейка не гигроскопична. Лучше уж тонкий медный провод.
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
аммиак очень хорошо корродирует медь особенно в присуствии воды а в присуствии кислорода так вобще =) кстати
их надо не вакуумировать, а нагнетать, основная фишка сифона и трубки это чистые вещества, если правильно завакуумировать тт или сифон, то кипения внутри не будет, щелчки в сифоне первый признак того что вместе с водой( спиртом или ещё чемто там) присуствует воздух
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2004 Откуда: Алматы
Нижнюю трубу в испарительную камеру перенести на боковую крышку, тогда вся жидкость будет в камере, а не уходить в изгиб трубы. Какой уровень вакуума и температура кипения, тут тоже можно "поиграть". При прогреве температура и давление повышается, следовательно и температура кипения повышается. Идеальной (наверное) была бы система с постоянным давлением.
Да, и температура кипения не должна быть слишком близкой к температуре среды, иначе система будет кипеть сама по себе и не работать.
ещё раз повторяю в правильно сделанном сифоне нет кипения при 20 градусах с водой дожнобыть давление 17 мм ртутного столба при других см.таблицу насыщеного водяного пара и кстати изохорная система (сифон) не может быть по совместистельству изобарной
