Fire Vadim 5 баллов! Тоже хочу себе на память взять самое удачное ядро нетберста...Cedar Mill D0 в варианте P4 ... почем они сейчас?
Интересный факт, блок ALU P4 работает на удвоенной частоте...для 7Ghz - это соответственно 14Ghz!!! а блок Trace Cache на половинной...всего 3.5 в таком случае
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Нда, не перепились ещё мужики на Руси!! За материал спасибо и респект!! и да - жаль что из сайта про оверклокинг, сайт "оверклокерс.ру" превращается в сайт про "гаджеты". Грустно это.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: КГБ
KellaKilla писал(а):
Наберите в гугле что такое ампер и ватт
Вы сами то сначала изучите, что это такое, а то даже не знаете, что Ампер и Ватт с большой буквы пишутся
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
А не проще ваттметр использовать ? тем более напряжение с большой погрешностью будут снимать, да и силу тока, то есть погрешность на погрешности.
При наличии ваттметра - можно и его, при отсутствии - любой говеный китайский амперметр ничуть не хуже и погрешности все пофиг, тут не в аптеке дозы препаратов отмеряются. Проц все равно никогда не потребляет стабильно, какая бы нагрузка на него не была, его потребляемый ток всегда пляшет, поэтому какой бы точный не был прибор, в любом случае его показания будут с большой погрешностью, но этого с головой достаточно, чтобы дать полную и достаточную картину о его прожорливости для сравнения с другими процами.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
китайские точно не подойдут - я на это и намекал. При 7ггц и 2в потребляемая мощность не менее 400 ватт (>30A по линии 12в) - а китаец уже при 10А выгорит, скорее всего - расковыряйте те же щупы у китайцев и гляньте, какие там проводки тонкие.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Харьков
Спасибо за статью,вспомнилось былое. Шикарный проц,жалко их неудачно анонсировали перед корой дуба. У меня стоял на рабочем тырнетовском компе 631-й 3.0 @ 4.5(SL7KG !,если неошибаюсь,то это единственный из всех степ который 65nm !!!/),сейчас этот проц стоит и прекрасно работает на тестово-ремонтной матери жижа GA-965P-DS4 (Rev. 1.0)
